Включение габаритов и ПТФ от одной кнопки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включение габаритов и ПТФ от одной кнопки вывод темы на печать
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 14:39
Привет. Возможно ли сделать так, чтобы ПТФ включались при включении габаритов и выключались при их выключении? Если возможно, распишите плиз как это правильно осуществить.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 14:44
Можно, но не нужно
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 14:46
Vit59 почему не нужно? Smile
беспокойный
На форуме 8 лет
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 16:40
Ночью с ПТФ собираешься кататься?
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 17:28
У меня как раз проблема такая возникла.. Поставил новые ПТФ и они постоянно горят с габаритами. Тему сейчас создам расскажу как все было.
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 17:31
на хрен правда это нужно? загон простой.ну да ладно, у каждого свои тараканы в голове, значит нужно, раз спрашивает. сделать можно. а не проще постоянно нажатой кнопку ПТФ оставлять? facepalm
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 17:41
Мужики, зачем рассуждать на тему надо/не надо, вопрос в том как это сделать.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 18:29
V010
тебе уже написали
Перемыкаешь контакты, которые коммутирует выключатель туманок - и вот оно - СЧАСТЬЕ!
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 21:21
На стоянке на обочине тоже будут ПТФ с габаритами гореть?Проще сделать,чтобы ПТФ загорались при заводке двигла и гасли,когда двигло заглушишь.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad-46
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 21:44
Не вижу проблем никаких. Я именно так и езжу.
Включаешь ПТФ и больше эту кнопку не трогаешь.
Включаешь габариты - включаются ПТФ
Выключаешь габариты - выключается ПТФ
Европанель, штатная проводка....
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сергей 73
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 22:02
У меня как раз так но хочу переделать а то стрёмно ночью с птф ездить да и габариты в темном месте не включишь отдельно у меня кнопка птф запитана с кнопкой габаритов а как переделать не знаю?
старая машина как молодая жена денег просит много а уверенности не какой
сергей 73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 22:20
Тоже так. Кнопка ПТФ всегда нажата. Тыкнул габариты - ПТФ включены - поехал.
Это чем стремно ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 22:32
+1 за постоянно нажатую кнопачку птф
использую их как дхо ибо если десяточными туманками не пользоваться сгниют махом, так хоть сухие
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 05:04
На мой взгляд это лишняя нагрузка на генератор и АКБ. Да и лампочки ресурс имеют..
У меня птс не выключаются, пока не выключить габариты или не вытащить предохранители. Хочу отключить, чтобы габариты работали отдельно. supercool
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 09:22
Какие провода из колодки кнопки ПТФ нужно подключить к переключателю "габариты/ближний"?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 09:32
Серо-черный и коричневый в колодке перемыкаешь и все.
 Размер файла:  49,34 KB
 Просмотрено:  543 раз(а)
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 10:40
Спасибо, но не совсем понял их между собой перемыкать или с проводами из колодки "габариты-ближний"?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 10:42
Между собой. ПТФ в штатном исполнении включаются только после включения габаритов.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 11:02
Афиноген Полюгаев у меня не штатное исполнение. Был использован какой-то набор для установки. ПТФ включаются только после включения зажигания, независимо от габаритов/дальнего/ближнего.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 11:12
V010
Вообще-то нормальные "наборы для установки" повторяют штатное включение ПТФ. Я себе на 11-ю сам в свое время ставил.
Единственное, что приходит на ум - серо-черный провод (по схеме, какого цвета он в твоем колхозе - ХЗ) у тебя прикручен после главного реле. Оторвать его оттуда и переключить на провод габаритов.
Но судя по вопросам, не дружишь ты с электричеством. Пока машину не сжег, попроси автоэлектрика. Дорого не возьмет.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 12:07
Что ж тебя не устраивает?
Зачем тебе ПТФ без зажигания (т.е. не на ходу)?
Используя ПТФ днём в качестве ДХО габариты не нужны.
Габариты днём нужны только в тоннеле, но там нужен и БС, т.е. в любом случае выключателем пользоваться.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:01
у меня в место заглушки стоит кнопка птф но дело в том что птф выключаются только тогда когда выключишь габариты как сделать что бы они не зависимо от кнопки ближнего света работали только от кнопки птф?включаю габариты и птф включаются ночью в неосвещённом месте горят вместе с габаритами
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 21:57
Да откуда столько криворуких колхозников???
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:56
я уже приобрёл с таким колхозом
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2013 16:34
греется реле противотуманок при длительной работе в чём может быть причина?
