"Троит" после смены ремня ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Троит" после смены ремня ГРМ вывод темы на печать
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:05
Оборвало ремень ГРМ, но вроде как 1.6 16 кл. После смены ремня (на официальном СТО) на холостом ходу стала как будто троить, и при заводке как-то с подтраиванием заводится..Сразу особо не обратил внимание, а до пн небудет времени к ним заехать. На средних оборотах вроде не заметно, тяга нормальная, но сильно не "вжаривал" еще. Может такое быть, если перепутали метки? Комп ошибок не выдает, так иногда, при особо сильных провалах выкидывает "система слишком бедная", но это и раньше у меня бывало, но достаточно редко. ДК уже припас, думал потеплее будет, поменяю. До смены ремня двигун заводился с пол-тыка, работал как часики.
asv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 148тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:10
Проверить метки ГРМ и на подсос воздуха. Шкив коленвала осмотреть подёргать на предмет люфтов.
Ошибок по пропускам воспламенения нет?
Ну и давление топлива не плохо бы померять.
А что с ДК не так?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромыч51
На форуме 5 лет
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:30
Сдаётся, что загнул таки клапанок-другой. Раз был обрыв ремня,то запросто. Доводы,типа - на этом моторе не гнётт, не катят. Загибает только так!
Ромыч51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asv
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:32
А что с ДК не так?
Подсосу откуда бы взяться, если до этого его не было? ошибок пропуска нет, давление - х.з, до этого двиг работал по ощущениям нормально. На ДК грещу из-за 0171, "Система слишком бедная" - но она может раз в месяц выскакивает. Да и вроде по пробегу - 85 тык - его менять пора. Больше интересует, как себя будет вести машина, если например на один зуб на какой-нибудь шестерне ошибутся?
Kasatik
На форуме 10 лет
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:35
Да всяко бывает. Да и 0171 не просто так.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:36
Думается тогда были бы ошибки по пропускам в проблемном цилиндре, за которыми следовало его отключение, также с выдачей соответствующей ошибки.
В случае правильности выставления меток и отсутствия других явных косяков - мерять компрессию.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Ой не факт что ДК виноват.
Есть много причин:
1 - Подсос воздуха
2 - Мало давление топлива
3 - Негерметичность катколлектора или его прокладки ("Подсос с улицы")
4 - Неисправность самого ДК
Негерметичность впускного коллектора, Косячит вакуумник или его патрубок, Залип клапан абсорбера или повреждены его шланги.
Шланги абсорбера вполне могли повредить\отцепить когда ремень меняли т.к мешаются.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
При таких симптомах, ошиблись скорее всего не на зуб hehe
Некоторые ездят и не замечают ошибки на зуб.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 22:48
сразу за троило ?
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 23:38
втыкай и меряй компрессию
сразу ясно станет
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSP2all5proj
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 08:15
на нашем автопроме компрессию вообще полезно для собственного спокойствия мерить раз в пол года или каждую замену масла смотря что наступит раньше
DSP2all5proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 09:53
Ромыч51
ты больной???
не путай 1.5 16кл(втык) и 1,6 16кл(не втык) движки.....
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а по теме - метки сам проверь.... 98% обьеб..сь на станции
Добавлено спустя 55 секунд:
ток не затягивай с этим (есть вероятность спалить клапана)
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 11:01
Выдергиваешь разъем ДМРВ. Снимаешь гофру с ДМРВ (ДМРВ остается прикрученый к фильтру). Заводишь. Затыкаешь гофру (резиновую) ладошкой - должна заглохнуть. Если не заглохла - ищем подсос.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 12:48
загибал? hehe
скорее всего сместили метку на зуб на одном из валов.
так же проверь шланг адсорбера на ДП на предмет повреждения, может когда меняли ремень где нить надломили и заглушки на впускном-тоже могли зацепить при работе
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 14:12
плюсану.
ksv71 писал(а):
загибал? hehe
сам не загибал. Слышал краем уха, что проблема не во втыке, а встрече двух клапанов, если произошло подвисание.
Кир-кука жаль нет....
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 14:38
УХИ береги от подобной инфы,
как связать подвисание клапана и обрыв ремня?
да и на ТАЗУ подвисаний изза прихвата клапана во втулке не наблюдалось никода, в следствие заводского допуска уже огроного.
подвисание бывало на ино, с мизерными зазорами и стеблем клапана на 5-6 мм, при заправке голимым г#$@ом
подвисание же по причине поломки пружины-редчайшее вообще явление
не гнет на этом движке нихрена, да и не касаются друг друга тарелки даже при полностью открытых клапанах
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 15:18
Подвисание с утыканием может быть, но на оборотах за 8тыков.
Вряд-ли двигатель ТС видел такие обороты.
Все остальное - фигня.
Проверить подсос. Проверить метки. Ну и мои подозрения - ему подменили катушку в сервисе.
asv
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 15:34
В вск записался к ним, так что делайте ставки, господа Smile Обрыв произошел где-то на ~2500 на 4 передаче, так что с клапанами думаю (читай очень надеюсь Smile) должно быть все ок.
Катушки не подменяли, я рядом стоял. Подозрительно как-то просто мастер ремень надел (прнишка молодой), ремень БРТ, - как то по зубьям что-ли посчитал, ибо в низ двигла он особо и не смотрел кажется. На абсорбер глянул - вроде шланги не пережаты, все ок, разъем на месте.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ну до вск мне километров 200 по городу надо намотать, детеныша по бабушкам развожу-забираю...
xcasperss
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2013 18:57
У меня была похожая проблема. Поменяли ГРМ. Покатался, заметил, что троит, а когда едешь на холостых, первой передачи, то дергается. Оказалось на зуб ошиблись при установке. Переставили и все прошло)))
xcasperss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 03:13
Я еще слышал... что клапан может упереться в нагар на поршне
Ромыч51
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 13:11
[quote="LAVik"]Ромыч51
ты больной???
ток не затягивай с этим (есть вероятность спалить клапана)[ Зы /quote] От больного слышу. (Ау, модераторы!) ГНУТСЯ ТОЛЬКО ТАК !
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Лавик, что-нибудь слышал об "очень мал и очень глуп, и не видал больших з..." ?
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 06:46
Ошибся на зуб назад при смене ролика на выпускном валу, двиг потряхивало на холостом и расход с 0.6 вырос до 0,8.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 12:53
слышь ТЫ!!! "уважаемый" не слишком много на себя берешь, рассуждать о моем опыте?
за большие за..пы ет у тебя спросить надо, я этим не увлекаюсь.
так что попрошу без лишних слов...
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
за слова поясню-
при раннем открытии выпускного клапана смесь еще не догоревшая его (клапан) греет до тем-ры которая превышает его рабочую.
метал рсшыряется и клапан может ПОДВИСНУТЬ в направляющей- ет в теории
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
лично на моей тачке ремень рвался 4 раза, из них 2 раза на тахометре было 6000 оборотов и ниче не гнуло.
Ромыч51
у тебя самого что под капотом?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 17:40
У меня на 8 клапанном 1,5 гнуло, правда обороты были высокие. Поэтому исключить загиб нужно померяв компресию, вопрос сниметься, но сначала метки проверить конечно.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 18:30
как? wwow
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 21:15
Вот и я не верил, пока башку не скинул. Компрессию мерил, что с маслом, что без одинаково, думал поршень прогорел, а нет, два клапана загнуло.
До этого вообще не задумывался о клапанах, после старался не раскручивать двигатель больше 5000 оборотов.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 21:49
тимыч 2111
а у тебя распредвал не спорт случаем(типа высокий подъём клапанов)
