Приора больше не тупит :)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора больше не тупит :) вывод темы на печать
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 22:35
Помогите дорогие товарищи, недавно продал свою десяточку и купил приору 2008г. 16кл, есть с ней проблемка: плохо тянет, особенно на низких оборотах, бывает очень трудно тронуться в горку - при нажатии провал (как будто троит) и тянет еле еле пока немного не наберет оборотов, ну и вообще не развивает должной мощи (в сравнении машина отца, тоже приора на которой приходится иногда ездить), заводится что на горячую что на холодную только если немного понажимать педаль газа, значит что сделано:
1. конечно же поменял свечи на новые.
2. ставил катушки зажигания отцовские.
3. заменил фильтра - воздушный, топливный и сеточку
4. менялся с товарищем ДМРВ
5. заменены РХХ и ДПДЗ
6. На диагностике ничего не выявили, промыли форсунки, давление топлива 3,9 Компрессия по 15 очков
Помогите дорогие товарищи вылечить машинку, пункты выше выполнялись по мере изучения форума и вообще интернета, не знаю уже куда дальше смотреть
Последний раз редактировалось: Camamille (13 Декабря 2013 11:48), всего редактировалось 1 раз
Camamille сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 22:39
Как вариант: венец шкива КВ провёрнут и зажигание слегка сбилось, вот и не тянет... Забит катализатор... Это как вариант! Smile
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 22:41
без снятия колеса не посмотреть? хотя надо будет завтра снять проверить
а разве это не ведет к загибу клапанов?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 22:50
Ремень ГРМ вращается отдельным шкивом (маленький...насаживается на колено).
А большой шкив - привод генератора и задающий диск зажигания (прикручивается к колену).
Обычно, если тупит на низах - это по электрочасти.
Если на верхах - это топливо.
Но может быть как у меня недавно - подсос.
Сними разъем с ДМРВ. Сними резиновую гофру с ДМРВ. Заведи. Заткни гофру ладошкой. Должна заглохнуть.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 22:56
забыл, надо было это написать одним из пунктов - подсос проверял - заглохла и гофра не распрямлялась, пока не отпустишь руку
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 23:08
Camamille
1) Померий компрессию.
2) Метки.
Ну и диагностика уж. Без нее - пальцем в небо.
Смотреть коррекцию. Работу ДК. Расход воздуха. Шаги РХХ. УОЗ.
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 23:09
компрессия по 15 очков, диагносты ничего не нашли, писал в первом сообщении
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 23:17
Camamille писал(а):
промыли форсунки
А это для чего делали ? Просто так ?
Подозреваю, что это такие диагносты.
В-общем - их заключение - филька. Ладно хоть компрессия вроде попадает в норму.
Хорошо. Посмотри метки для начала. Будем думать.
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 23:20
я не очень рабираюсь, постараюсь завтра фото выложить, если сам не разберусь с метками
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 00:26
хорошо бы блок поменять на другой...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 09:45
какой блок? зачем?
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:11
метки надо смотреть. Похоже перескочил ремень
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 15:02
метки все совпадают, и если совместить метки то от пробела на зубьях шкива если считать против часовой стрелки то 20 зуб как раз смотрит на дпкв, вроде здесь все правильно, повреждений шкива вроде нет, не болтается.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 15:53
косяк прошивок первых приор возможен, если 7.9.7 стоит
перекинь мозги с батиной машины.
вместе с блоком иммо конечно, если он у него активирован
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 17:03
у отца приора с Е-газом, мне подойдут его мозги?
у меня иммо отключен, у него нет
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 17:16
иммо не даст завести машину... приди в магазин и попроси блок, купишь, если не подойдет - попроси чтоб вернули деньги...
обычно если в течении дня это сделаешь - без проблем вернут деньги...
ну и конечно же если блок поможет в решении проблемы - тоже возвращай магазину блок и ехай шиться к хорошим людям...
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 17:47
Может проще сразу прошиться на ЕВРО-2, если поможет хорошо, если нет, то возможно забился катализатор и вместо него надо будет ставить паук, и тогда все равно прошиваться, а прошивка уже есть.
забыл написать в первом посте, я еще ДУ мыл...
DSP2all5proj
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 19:06
с недавних пор всем советую не торопиться и тщательнее катлизатор-нейтрализатор проверять....
DSP2all5proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 19:18
У тебя походу дела "Евро-3" и "мозги" Бош М 7.9.7+
А у бати "Евро-4" раз "Е-газ" и мозги Бош М 17.9.7
Возможно, конечно аналоги, но в любом случае не подойдут. Pardon
А прошивка у тебя скорее всего такая B173DR01.
Если что, можешь глянуть и скачать штатные прошивки тут: http://www.chipdiagnost.narod.ru/prog.cod3.html
Тип мозгов можешь глянуть тут: http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 19:39
глянуть и скачать то я могу, а вот шнурочка для прошивки у меня нету...
не подскажите телефончик представителя Паулюса в самаре? если уж шиться то проверенными людьми...
ksv71
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 20:42
нет, мозги другие и прошива в них под е-газ.
увы, тебе или перешиватся на свой страх и риск или пошукать подменные мозги у кого нить знакомого
или М74.
Травить нас суцко задумал, раньше Торопов в бан засылал за такие вопросы и темы
lol1
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 20:49
Понимаю что травить... но блин новый кат это ОООчень дорого Sad
Да еще и неизвестно в нем ли проблема, если не в нем обещаю верну его на место Smile
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 12:57
купил паук 4-1 с двумя дырками под датчики кислорода, сфотать забыл, зачем вторая дырка в нем так и не понял, но поставил вкрутил и подключил оба датчика, прошивку пока не делал. Если машина и поехала лучше то самую малость. ЧЕК не горит. нужно ли прошиваться под евро-2? что это даст?
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 20:29
Жена сегодня отметила, что улучшение всетаки есть, но я то на педальку люблю поглубже давить, может поэтому и не заметил разницы.
еще заметил такую особенность: так как в пауке 2 дырки под датчики кислорода и стоят они почти напротив друг друга пытался снимать разъемы с датчиков и менять их местами, ЧЕК так и не загорелся(лампочка работает), посему вопрос может мозги могут глючить с такими симптомами?
еще заметил что расход вырос с 9 литров до 13, хотя может это потому что я как паук поставил сразу тест драйв ей устраивал...
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 21:18
Если с первого ДК снять разьём -должен чек светится, если не светит - уже прошили (-уже прошлый хозяин пытался машину излечить, и продал в итоге, бывает).
Ну вот это ж явная проблема, надо сделать чтобы без педалирования заводилась.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
