Бензонасос не качает.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос не качает. вывод темы на печать
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 19:09
Вообщем дело обстоит так.При повороте ключа не качает бензонасос и не горит чек,давление в рампе есть,преды,реле проверял всё целое.Ещё заметил что иммо не мигает,как раньше,и плафон плавно перестал тухнуть.Может иммо чудит?Пишу с тел,поиск не юзается.
Ramirezz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 00:24
Ramirezz
если иммо активирован - начать с него... если нет - понять почему не горит ЧЕК... на процессор имеется + питания и масса, если на него приходит +12V зажигание - он запускается и дает сигнал на лампу ЧЕК... может тупо на проц зажигание не приходит?
надо бы с мультиметром проверить... или контролькой... и преды проверить...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 02:11
Он на незагорающийся чек не влияет никоим образом.
Проверяй предохранители возле контроллера. Если целые - контроллеру каюк.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
На форуме 10 лет
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 16:32
На БН ЭБУ чек не зажигает вообще-то, так же как на МЗ и свечи....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:09
подай напряжение на БН напрямую и попробуй завестись
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:13
Речь шла о том, что чек не зажигается при включении зажигания, насколько я понел.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:17
Да, но если машина заведется возможно будет надежда что мозги живы!
К тому же и до сервиса можно самотоятельно доехать.
salgal
Авто: Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:24
При обрыве цепи только на бензонасос чек при включении зажигания загораеться.А здесь чек не горит сразу -питание эбу?,главное реле,предохранители?реле так и не нашли?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramirezz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 21:27
Реле те что под торпедой все проверил,менял,результат = 0.
salgal
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 21:30
и рядм там же предохранители около каждого реле?
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 21:36
При повороте ключа ,бензонасос не качает,стартер не крутит,панель после поворота ключа светиться?Блок эбу сухой?Что перед этим было?С чего вообще началось.
salgal
Ramirezz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 21:58
Да.
salgal писал(а):
Блок эбу сухой?
Да.
Снимал аккум,забирал домой(потому что уезжал на 2 мес.),приехал сразу аккум воткнул,завёлся,проехал несколько метров и всё,после этого и не могу завести.Симптомы вы знаете.
salgal
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 22:15
Однозначно ,во всяом случае другого варианта в голову не приходит,нет питания-в цепи на контроллер(эбу)-или он глюканул сам.Опять Реле ,предохранитель ,не досьаточное питание ниже порога вроде9 или 8.5 вольт на аккум.Кстати а сколько там напряжения на акб -так на всякий случай,клеммы хорошо закреплены ?
salgal
Ramirezz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 22:44
Аккум совершенно новый,и месяц ещё не отъездил.
Думаю клеммы лучше почистить,проверить.Чтоб уж наверняка.
kotmu
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 00:00
Ramirezz
а иммо был вообще ранее активен? точно не могу сказать, но если иммо не получает питание (нет управления затуханием света).. может он наводит порчу?
может и лампочка сдохнуть
Ramirezz
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:07
Походу дело нет,по крайней мере симптомов активированного иммо у него не было.Только лампочка мигала,теперь и она молчит.
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:54
А остальные лампы при включении зажигания горят?
Ramirezz
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:41
Горит всё,приборка,бск,фары и т.д.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 19:31
откуда же в рампе берется давление если бн не качает.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ramirezz
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 19:42
Нажимал на золотник в рампе,бензин хлещет.Но характерного жужания БН не слышно.
Erik79
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 05:25
Всем привет
Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Авто 2115i.
В последние пол года иногда при повороте ключа не качал бензонасос.
В последнее время это стало проявляться все чаще и чаще.... а неделю назад машина встала удалось завести один раз.
Бензонасос исправен подключал напрямую, поменял на всякий случай три релюшки и предохранителя в ногах пассажира. Проводка я так понимаю исправна так как если завелась не глохнет, пока не выключишь зажигание. В какую сторону копать ? Cосед говорил что то про замок зажигания но я думаю он тут не при чем ?
Erik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 07:06
Правильно сосед говорит. У "мозгов" 2 линии питания, одна через главное реле, вторая через замок.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Erik79
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 07:20
При повороте ключа щелчок реле то есть...значит питание идет ?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 07:26
невсегда, если силовые контакты реле подгорели то никакого питания не будет. Лучше проверить контролькой наличие питания после реле или поставить заведомо исправное реле
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 07:36
А ты уверен что щелкает именно реле насоса, а не главное реле или реле разгрузки замка зажигания?
