Замена двигателя или ГБЦ. Посоветуйте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Замена двигателя или ГБЦ. Посоветуйте! вывод темы на печать
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 18:40
Здравствуйте уважаемые!
Подсобите советом али добрым словом, как мне лучше поступить в данной ситуации, суть такая проблемы. Летом 2012г я стал счастливым владельцем новой Нивы 21214! Всё было хорошо сначала, но потом...
После покупки заметил что течет масло по блоку цилиндров, думал что с маслозаливной пробки, потом выяснил что бежит с трещины в ГБЦ! На первом ТО мне заменили корпус ГБЦ, а внутринности я как понял оставили старыми, сделали запись в серв. книжке. Ездил я не тужил, появились пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндре, я особо внимания не придовал этому, проездив так до 2 ТО я долил где то поллитра масла. Вывернув свечи оказалось что свеча 1 цилиндра закидана маслом. На ТО-2 мне поменяли МСК в 1 цилиндре но в серв. книжку ниче не вписали а выдали акт о выполненнай работе. Поставил новые свечи, проездил я 1500км опять появились пропуски в зажигании, я выкрутил свечи - теперь 2 свеча закидана маслом! Замерил компрессию по цилиндрам 10-11.8-12-12 Недовольство, огорчение Подлил маслица в 1 цилиндр - 12 очков! Кольца залегли? Я в шоке!
Вот вопрос теперь такой, ОПСС обязаны мне вписывать в книжку ремонты по гарантии? Тут я почитал что если три раза выходит неисправность то замену агригата могу требовать, то есть или ГБЦ в сборе или полностью двигатель! Акта работ достаточно или надо чтобы обязательно в книжку запись была занесена? Буду рад любым советам. Чето у меня аж руки опустились, настроение ниже плинтуса машина 12 тыщ прошла года нету уже такие проблемы
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Детрит
На форуме 7 лет
Авто: сараище
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 16:45
Как понять корпус ГБЦ? ГБЦ поставляется в запчасти отдельно, а не в сборе с клапанами и пр. Скорее всего на ОПСС плохо притерли клапана.
Детрит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 18:48
Дык масло налил компрессия появилась. Кольца?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
