Замена ШРУСА привод снимать.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ШРУСА привод снимать. вывод темы на печать
beto78
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 00:27
Друзья, выражаясь замысловато, технологические инструкции указывают на необходимость снятия привода целиком для выполнения процедуры указанной в заголовке. Речь о наружном. Однако единожды я имел возможность наблюдать как указанная процедура выполнялась без снятия всего привода с транспортного средства. Объясните плиз чем вызвано указанное (снимать привод) требование.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 00:58
Снимать его в сборе удобно если есть тиски и если есть желание сливать/заливать масло в коробку.
А так можно и на машине, хоть и неудобно.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 01:44
Тиски есть желания нет.
Там ниче не повредится при сдергивании или при одевании?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 06:59
Не надо там ни чего дергать. Нужно стянуть пыльник, и молотком разбить сепаратор. По очереди вынуть шарики и он сам снимется.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 08:25
в большинстве случаев проще снять-поставить привод чем корячится без сьёма.вгутренний шрус входит и выходит весьма легко из коробки.а вот снять-одеть привод на шрус в тисках много удобней.
ато потом начинается беготня за стопорными кольцами hehe
при замене пыльников шрус тоже под замену идёт? Smile
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 08:44
как показывает практика далеко не всегда так уж и легко.
бывает колечко закусит так что трахание ещё то получается с вытаскивание.
в данном случае
beto78 писал(а):
Замена ШРУСА
поэтому можно и колотить его молотком .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 09:33
одевать висячий наружный тоже неайс,да и снимать hehe уж сколько облитых в магаз за трансмиссионкой бегали 63
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 09:47
rg-45 писал(а):
одевать висячий наружный тоже неайс,да и снимать уж сколько облитых в магаз за трансмиссионкой бегали
тоже нельзя не учитывать данное попадание Wink
а если ещё и внутрненний шрус разберётся неожиданно то тогда ещё печальнее картина нарисуется hehe
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:20
Добавлю лишь один нюанс
Выскочить привод дерганием за вал из коробки можно, если внутренний стокоподобный.
А если там трипоидный внутренний, то фига с два.
Не покупляйте внутренние трипоиды
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Портки Гагарина
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:24
Наружный шрус снимается спец.сьемником.Без снятия всего вала.
Трудность будет лишь в том чтобы раскернить и отвернуть ступичную гайку. supercool
Портки Гагарина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:49
Если вдвоем-один держит привод,другой колотит шрусы-то очень просто и быстро все происходит.
Если вовремя смазать не стало непреодолимой трудность-все нормально отвернется.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 14:19
Не, там маж не маж без хорошего ключа не отвернёшь.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LETA
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 15:14
Откручиваю ступичную гайку с помощью головки и ворота, удерживаю ногой колесо от проворачивания, предварительно раскернив гайку. Внутренний шрус отжимаю монтажкой . В тисках разборка лучше. Все операции можно сделать одному и ни кого на помощь не звать. Wink
LETA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 15:18
Силен однако wwow
Там момент затяжки: 225,6-247,2 (23-25,2) Н-м (кгс-м).
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LETA
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 15:40
Главное рычаг побольше. Как там говорил Архимед:" Дайте мне точку опоры и я (не помню точно) подниму землю."
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 16:16
У меня хороший такой ключ мощный с длинной ручкой, больше метра, одел, попрыгал на ручке и открутил, раскернивать впадлу.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 16:20
Я про то и говорю, вот только при этом авто, на земле, на передаче - уехать пытается, а тут
Pardon
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 16:53
А мну еще круче на 15шке было. авто на домкрате, колесо снято, ноги непричем
вставляю отвертку в вентилируемый диск через пятку суппорта
Razz Razz Razz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 17:15
хорошая головка и рычаг по длиньше и отручивается всё на ура.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 18:37
я надеюсь автор догадался что там пассатижами не прокатит
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 21:40
63
я вот на даче стойки с пыльником менял.пока дождался нормальной головки трава проросла ROFL
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 22:25
63
hehe Ну хоть дождался?
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 22:50
Алексей462 писал(а):
Ну хоть дождался?
зато теперь знаю точно что в одно рыло привод в шрус ,прикрученный к ступице ,примастырить невозможно 63 да ещё на дачном газоне hehe
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 18:08
http://forum.nedoma.ru/post-413754.html
съемник ШРУСа, привод можно не снимать, только бывает не помогает он, и в итоге все равно приходится снимать весь привод.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 21:38
Yurik 999 писал(а):
Силен однако
ога, нужен хороший ключ
и вороток
ROFL
вэлкам в мою тему
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4697343#4697343
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
