Прокладка коллектор-штаны (баян)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка коллектор-штаны (баян) вывод темы на печать
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 12:57
Достало. Не пинайте, тк поиском кардинально решения не нашел. Раз в год-полтора приходится корячится и менять эту прокладку. Стоят латунные гайки, шпильки почти новые (менял когда года два назад скидывал голову), фиксирующая пластина есть, гайки не провернулись (но пластину придется менять, хлипкая уже). Какие только прокладки не ставил - не помогает. Вопросы:
1. Проверить парралельность поверхностей без прокладки и при несовпадении впендюрить 2 прокладки? Поможет? Есть у кого опыт с двумя прокладками?
2. Есть ли надежный герметик какой для этого узла?
3. Может вернуть взад обмедненные гайки, т.к. одна латунная из-за своей длинны плохо насаживает на себя головку (места нет), поэтому затянуть сильно получается не очень?
4. Фиксирующие пластины продаются в запчастях?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 13:02
прилегающие плоскости штанов и коллектора кривые .
с завода без герметиков ставят и всё норм.
не вариант вообще.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 13:07
А без прокладки прикладывал, может там слон пролезет?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 13:09
Да, тем летом менял.
Скорее плоскости коллектора/штанов на винт/линзу/горб и шлифануть, иначе - хоть пирог из прокладок делай, все равно прогорят.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 14:17
Кардинально поможет снять проблему сильфон (гофра, мягкая вставка) в средней части и доп опора
Двигатель у тебя слишком дрыгучий.
У меня на 15ке стояла дополнительно верхняя опора двигателя от распорки стаканов, которая ограничивала амплитуду раскачки агрегата при старт-стопах, а также снимала нагрузку с многострадальной передней опоры.
гайки у меня были вообще сталь корончатые с гребенкой. Шпильки и гайки сажал на графитку. Коллектор перед установкой новых шпилек прошел метчиком вторым номером, чтобы резьба по-свободней была на случай прихвата гаек
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 14:51
не вариант вообще
темку тут находил, один чел поставил 2 прокладки, но чем закончилось не знаю
так вот в субботу буду смотреть
читал на форуме, кто-то пользовал какой-то "серый" герметик...
спас, поищу в магазах...
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Плюсану! У меня было именно так. Привалочная плоскость на штанах была
кривая. Поменял штаны и проблема ушла. Второй год прокладке и никаких проблем, а до этого раз в три месяца новую ставил.
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 15:42
вобщем, гляну, если что, вкрячу 2 прокладки...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 17:01
ну если больше заняться нечем то можно и две и три, и лазить туда каждый месяц.
а если надо сделать на раз то разберёшься.
да тебе какая разница кто тут чем мазал, хоть г#$@ом пускай мажут,
ты определись тебе чо надо или чтоб абы кабы до завтра дотянуло или же чтоб было на век как грится.
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 08:02
я все это понимаю, но менять коллектор и штаны как-то не айс... тем более городить колхоз из пауков, гофр и тп, не до этого, уж я подожду очередного капитального разбора, снятия головы и прогара штанов...
Купил таки вчера две прокладки, фикс. пластины, серый герметик-цемент для выхлопных систем Абро, четыре обмедненных гайки, в субботу буду исследовать и колхозить... а в воскр. на дальняк на Пензу, в дороге и проверю...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 08:15
а лазить менять прокладку эту раз в месяц это нормально?
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 09:14
Dranik писал(а):
раз в месяц
раз в год-полтора. Поэтому и хочу сделать временно-навсегда ))) Плановая капиталка головы у меня наступит не раньше, чем через 40-60 тык, т.к. пробег сейчас 80 с копейками. Там уже все нормально и заменю, на столе... снимал я один раз выпускной коллектор без снятия головы - еще та камасутра, и нормально гайки не затянешь некоторые.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 10:55
Гайки латунные не есть гуд. для колектора. Они от температуры ослабляются.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 11:10
MikhaylenkoPA Ну коллектор то тебя врятли повело, а вот кривая площадка на штанах - запросто. supercool
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 12:18
вот и я решил возвернуть на место оригинальные
ну, тут только терпеть, пока они не прогорят совсем, менять их из-за этого не вижу смысла...
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 12:38
Снять и шлифануть Smile
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 13:04
раз в год-полтора.
венегрет из дву прокладок у тебя быстрее засифонит поверь.
Добавлено спустя 26 секунд:
пока они не прогорят совсем, менять их из-за этого не вижу смысла..._________________
facepalm
стоят дорого?
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 10:47
прав, надо менять штаны, пропеллер еще тот, видно невооруженным глазом. Секло оттуда и еще развалилась графитовое кольцо. Штаны уже вечером некогда было покупать, а наутро надо было ехать в саратов. Поставил новые прокладки и намазал цементом Абро. Сейчас доехал уже до Пензы, пока полет нормальный. На следующую ревизию куплю штаны на замену сразу.
Сейчас другая беда, течет на левую ногу пассажира, вода... определил, вроде через шуруп кожуха печки просачивается. Чем замазать? От прежнего хозяина там пластилина было налеплено, а сейчас видно прохудилось. Ну, это домой вернусь, разберусь...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 10:51
я тебе думаешь так просто тут говорил? Wink
она у тебя будет скорая, думаю теперь ты веришь мене hehe
ferton636
На форуме 7 лет
Я тоже был в шоке когда снял и посмотрел Smile А до этого прокладки были расходным материалом. И всю голову сломал от чего это Smile
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 14:16
посмотрим, как работает цемент. А я и раньше верил, тока жаба за штаны душить начала что-то... да и не планиовал я их снимать, снял только потому, что прокладка ката прогорела, что определилось ужев конце, а за штанами уже некогда было ехать.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 14:28
не совет,а так к слову,у абро есть красный высокотемпературный,дико вюнючий,во времена моей юной молодости на мотоцикле случайно на коллектор выпускной мазанул-висел там год,с ним и продал.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 14:29
Купить в строительном магазине самоклейку в рулонах, метражом, толщиной 10мм. Ту которая черно-серая как вспененная резина, а не та которая как вспененный полиэтилен. типа такой http://images.tiu.ru/12881589_w640_h640_sdc17048.jpg Отскрести отмыть нафиг пластилин. Вырезать цельную квадратную рамку и приклеить. Кожух сквозь нее прикрутить. 2 года, воду пыль не пропускает, кожух на мягком стоит.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
На форуме 10 лет
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 16:33
из за недотянутой гайки не может такого быть. по крайней мере у меня вообще 1 шпилька обломлена и не пропускает. у по поводу герметика - холодной сваркой может попробовать ? но вообще это 100 % кривая плоскость штанов. проще их поменять, чем замазывать. а вот у меня другая пробрема. постоянно соскакивают бублики с резонатора. в результате чего он свисает очень низко и при въезде даже в гараж , не говоря уже про езду по ебеням он постоянно задевает и срывает либо штаны со шпилек(гнет) , либо с хомута штаны-резонатор. как решить данную проблему , чтоб не соитали бублики. и с самого глушителя тоже переодически слетают. сами крюки на глушаке и на кузове не совпадают примерно на 10-15мм. такое впечатление что весь выхлоп длиннее чем нужно. кронштейн на штанах тоже отсутствует.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 17:12
конечно срывает ведь
он жестко привязывает штаны у блоку и нужен именно для того чтобы не срывало шпильки.
