Закипел. Несколько вопросов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закипел. Несколько вопросов. вывод темы на печать
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 13:42
Привет.
В общем после 20 минут медленной езды пошел пар из под капота Sad.
Вентилятор вроде бы не включался.
Тосол потек на землю и.. в салон(немного, но даже в крышке предохранителей было немного).
Собственно вопросы:
1. Как я понимаю, в салон он мог пойти через технологическое отверстие находящееся за расширительным бачком(черех которое трубки гидрокорректора проходят) или еще как-нибудь?
2. В чем может быть причина кипения: помпа, термостат?
Тосол и радиаторы менял полгода назад. Систему хорошо промывал. Патрубки новые.
P.S. До красной зоны стрелка не дошла, была почти на ее границе.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 13:52
Мож термос заклинил, а может крыльчатка помпы развалилась. Струя в бачок льет с обратки? Если нет, то помпа померла... А может вентилятор не работает, посмотри пред.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 15:04
Дык радиатор отопителя новый... Да и тосола не так много ушло.
Но еще раз проверю все патрубки.
Вообще машина всегда быстро нагревается до включения вентилятора, если она на хх, или медленно еду...
Подскажите, а где на карбовой десятке реле вентилятора? И датчик включения? Предохранитель в норме.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 15:39
автор. сними разьемы с датчика который на радиаторе. и перемкни скрепкой. заработало. меняй датчик. (ты сам обозначил проблему вентилятор не включался) будем надеяться что капиталка после перегрева не понадобится.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 16:02
ну 8 клап двигун не такто просто убить простым вскипанием, у меня 99тая раза 3 кипела без последствий
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
петр2112
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 17:06
Сам кипел два раза.Один раз перегорел предохранитель (он один на вентилятор и клаксон).А второй раз вчера ,заклинило электро мотор вентилятора.Покрутил его ,вроде расклинился и теперь включается.
Вот сижу теперь и гадаю будут ли рецидивы и надо ли менять моторчик?
петр2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 20:50
лучше поменять
я махнул на хундаеский маторчик(холява)
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 07:47
от греха подальше лучше заменить, а то лето не загорами и когда моторчику вздумается клину словить ты узнаешь когда будет уже позно.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 15:19
Подскажите плиз: "8-крылая" крыльчатка помимо снижения шума - эффективнее штатной?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 15:24
Нет, примерно такая-же. Только шума на порядок меньше. Good
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 15:29
!Lnur а какую конкретно брать? Одни пишут нужна с ободком каким-то, другие - без... У "правильной" какой каталожный номер?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 15:35
А есть ли у него (восьмикрылого с ободком) личный каталожный номер? Он же штатно не поставлялся, значит номер будет как у штатного.
Бери просто "вентилятор для ВАЗ-2110...2112 с ободом"
или "вентилятор для ВАЗ-2110...2112 восьмилопастной"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 19:27
всё будет зависеть от того что ты возьмёшь а то возможно и ещё громче 4 лопастной будет работать.
у меня 4 лопастной с завода НО тихий до ужаса что порой даже и не понимаешь толи он работает толи нет.
а товарища был 4 лопастной как трактор пускался и как трактор работал что всё машину тарабанило wwow
так и с 8 лопастным.
потом товарищу поставили Лузар 8 лопастной с ободком.
работает так же как и мой 4 лопастной по звуку, по эффективности не сказал бы чтоб прям уж такая разница nea
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:24
а в курсе что вентиляторы ети балансирровать надо Smile
чтоб вирации не было
я наждаком лишнее спиливал, результат- Good
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 01:53
имейте господа привычку всегда смотреть на приборы...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
