Плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плавают обороты вывод темы на печать
Crawler
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 11:25
Забодала уже машинка - при прогреве плавают обороты, по синусоиде, равномерно так.. Прогретая вроде успокаивается.. Все что мог, просмотрел, нормально вроде. и от 1000 до 1500 мигает лампочка аккумулятора, тоже х.з с чего вдруг, в такт гуляниям оборотов, при этом заряд нормальный Confused начиная с третьей передачи никаких глюков нет. Подскажите, что это такое еще?
Nissan Skyline ER34 GT
Crawler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 12:51
Бензин. Попробуй заправку поменять. Посмотри состояние свечей. Зажигание, а именно зазор в к.г., провода. Начинай в мной описанном порядке, т.е. с самого простого, чтобы зря не делать сложное.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 17:31
В зависимости от оборотов, при не очень хорошем регуляторе напряжения, могут плавать показания.
Совет - проверь регулятор напряжения - будет показывать точнее. А главное - влажная зима - постоянные конденсаты влаги, поэтому не грузись. Очень советую прочистить топливную систему, особенно бензобак.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 19:11
Да тут не конкретизированно. На тахометре только стрелка меняет показания? Или сам двиг. не равномерно работает.
Crawler
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:16
Сам двигатель тоже подташнивает. Но дергание ушло, как только поменял фильтр тонкой очистки, может в нем дело было. Дождусь как остынет, там видно будет, на горячую вроде нет глюков.
