Сцепление или коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление или коробка вывод темы на печать
revvers
На форуме 8 лет
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 13:31
Всем привет ,подскажите что может быть:
суть такова - ехал на работу с прицепом ,прицеп был нагружен на 600 кг.Приехав к месту работы пришлось сьехать на грунтовку и там было 3 колеи ,которые были мне поперек ,я их с трудом проехал ,подгазовывал ,чтобы не застрять там ,и меня еще причем 3 подталкивало.
Сделав работу я загрузил опять прицеп (где-то 170кг) и начал выбираться задним ходом,что с трудом у меня получалось(из-за колеи) ,пришлось подгазовывать ,но машина всеравно не тянула.....
в итоге опять толкали и я выехал на асфальт,на асфальте я почуствовал что пробуксовывает сцепление...... т.е. я еду 25км/ч на 2-ой передаче ,нажимаю газ у меня обороты поднимаются до 4 тысяч ,но машина не разгоняется .... В итоге кое как проехал 2 км ,и заметил что потом все стало впорядке ,газ в пол(с прицепом)и машина по прежнему набирает скорость и обороты,приехал и поставил прицеп.НА следующий день завел машину и мне показалось что в салоне появился левый звук ,что-то дрожало в районе двигателя.Потом уехал проехал км 5 заметил что в пробке когда не на скорости появляется звук посторонний ,т.е. даю нейтралку и появляется гул периодический.Потом спустя 20 минутной езды ,все прекратилось,но заметил что когда включил заднюю скорость и медленно отпускал сцепление ,то появился какой-то периодический стук - со стороны коробки и был на протяжении пока не выключишь заднюю передачу.Звук напоминает как-будто что-то цокает ,или же напоминает , что что-то бьется об защиту ...... Что может быть народ подскажите ?
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 13:56
revvers
Пока буксовал мог сцепление пожечь... но это не факт...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
revvers
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 14:33
ну с этим я согласен,но запаха не было почему-то.И что за стуки проявились сейчас
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 15:25
revvers
Ну, у меня так было на задней передаче когда на самой шестерне задней передаче было обломано два зуба... но тут скорее всего косяк со сцеплением...
skostya
На форуме 8 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 16:20
Сцепление буксовало когда было перегрето. Судя по всему вскрытие покажет
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
revvers
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 18:00
спасибо вскрытие будет на следущей неделе.т.к. сам буду вскрывать ,а пока что нету доступной ямы
Runik
Авто: Nissan X-trail
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 20:13
Пробег какой? Не дай бог - я тоже в группе риска уже.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 20:26
Звук цокота, скорее подшипник на первичном валу, если опять этот звук появится, нажмите и плавно отпустите педаль сцепления, должно пройти, у меня так например... а про сцепление, мож чуть поприжглось, потом стало норм. Если опятт это будет проявляться, то скорее всего менять сцепу... да, пробег сцепы напишите и часто с прицепом ездите?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
revvers
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 09:14
пробег сцепы около 80тыков ,с прицепом езжу 2 раза в месяц
revvers
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 21:45
все оказалось намного проще.ПОездив по буграм загнуло уголки крепления защиты ,и она стала выше тем самым била о генератор
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 23:51
Судя по первом посту, сцепа не сегодня - завтра совсем станет. А с такими подгазовками и пробуксовками, скорей всего и маховик менять надо будет.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
