Шуршат колодки как наждак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шуршат колодки как наждак вывод темы на печать
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 22:49
Вопрос заключается в следующем! На машине стоят диски ATE и такие же колодки! при начеле трогания машины со стоянки и при последующем торможении идет скрип и шуршание колодок (как будто они заржавели), но не тут было. Колодки прогрелись и звук пропадает ,но не надолго, а потом опять "заржавели" через 5 минут. Смена колодок на другого производителя непомогает. Проблемма была и на старых родных дисках. Подскажите, что это может Быть????!!!!
Последний раз редактировалось: Klerik851 (25 Декабря 2005 03:21), всего редактировалось 1 раз
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:15
У меня уже третья переднеприводная машиа и периодически зимой в сырую погоду скребут задние колодки при торможении, потом проходит до следующей стоянки. Наверное у половины в форуме есть такой трабл. Пытался лечить но все, что не делал дает кратковременный эффект.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:21
Tom669, если вдруг его не будет, я сразу никуда не поеду! Прикольный трабл, я думаю тепловые зазоры.
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:25
Я снимал барабаны и зачищал колодки, а барабаны очищал от грязи. Помогает но не надолго. После замены всего в сборе первое время наслаждаешся тишиной потом все возвращается снова.
qazwer
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 01:32
у меня на 9- ке то же самое было -- как зима и говна на улице по колено сражу шуршунчик появляется :cool:
qazwer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snchr
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 18:06
211140, 7,6 тык пробег. Такая же хрень! Пожаловался на гарантийке-якобы почистили задние колодки (от чего?!), пока 2 дня, как прошло.
snchr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo333
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 19:43
Нужно решать эту проблему. В салоне слышно,а на улице?
Zubilo333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:58
ДА все это понятноно непонятно почему данная проблемма встречается только на переднеприводных и только отечественной технике? до 2112 была 2104 около 3 лех лет и таких проблем с шуршунами небыло. А слышно или нет на улице незнаю, я немогу и тормозить и бежать одновременно со скоростью 30-40 кмч
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:49
Не только на наших, у меня у сестры новая примьера, все тормоза дисковые и по началу езды тоже скребут при торможении , началось с наступлением зимы 8-)
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 03:21
да но как раньше писал что после прогрева колодок звук пропадает и через некоторое время появляется. как будто колодки ржавеют на ходу
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 03:39
Тоже самое.
После стоянки в дождь или легкий мороз, в первые 5-10 минут движения. скрежет
Подозреваю окромя задних барабанов и колодок.... ступичный подшпник.
Забила. 8-) Не исправляла. не разбиралась. не меняла . не рвала волосы. не сдергивала задние колеса -"а посмотреть причину"
Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
даке
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 06:02
уже год так езжу,пытался найти причину,точил диски,барабаны и т.п. помагало на срок не более 1-2х дней,надоело-езжу так,но конечно неприятно Sad
даке сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.2111
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:14
Бывает зимой, если неделю не выезжаю.
Да, скрипит. Но потом проходит.
Если езжу через день после этого. не скрипит....
Но только зимой бывает.
Ничего специально не делал. Колодки в порядке.
Также, как и тов. Люся забил на это дело и не напрягаюсь.
s.2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
