elm 327
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 64, 65, 66  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> elm 327 вывод темы на печать
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 22:05
alex-7 писал(а):
блин!жаль у меня тел простенький. facepalm
Планшета с Блюпупом тоже нет ?
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 22:07
да нету!как разбогатею куплю!к этому времени ты свою прогу за бабосы продавать будеш! Wink
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 22:12
Нее. Я не планирую делать из неё "полноценный коммерческий продукт" Pardon Лениво hehe
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 22:14
по началу так все говорят!а потом бабосы только отстёгивай за прогу!!! pst pst hehe
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 09:53
alex-7 писал(а):
как на счёт сфарганить прошу???
Alexxx753
пиши сразу для компа, имхо, вместо телефона лучше БК использовать... Кст, под елм есть для телефонов бесплатная америкосовская прога, правда простенькая, на уровне БК. Я елм из америки брал, они мне предлагали скачать нахаляву...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 20:02
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (28 Май 2013 19:07), всего редактировалось 2 раз(а)
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 20:27
спокойно!!!всё получится!
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:49
Сегодня вроде процесс пошел: коды ошибок читает, сбрасывает, основные параметры показывает. Но никак не могу победить проблему с подключением (с первого раза редко подключается к адаптеру facepalm ).
Вобщем выкладываю для тестирования:
http://www.autolada.ru/download.php?id=12050
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 22:46
Просьба: если вдруг вылетают ошибки какие-нибудь, пишите , и желательно с текстом ошибки (ну не дословно естественно )).
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выходом из программы, обязательно нажимать кнопку "Отключить", а потом уже выходить.
Пока всё Smile
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 07:33
Что-то как-то тихо тут supercool
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:52
былоб чем-помог бы! facepalm Pardon Drinks or Beer
prickly
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-1118
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 14:19
Очень долго искал программу для считывания/сброса ошибок ЭБУ Январь 7.2 под андройд (или еще лучше webos) + elm327. Единственной программе которой до этого удалось подключится к моей Калине (Январь 7.2) была hobdrive (жутко дорогая 600+ р. и интерфейс не для гуманоидов); хобдрайв скорее бортовой компьютер, чем то, что искал я. В демо режиме ошибки не показывает, поэтому чуть было не купил полную версию. Повезло что в последний момент нагуголил программу от Alexxx753. Спасибо Alexxx753 за программу.
ELM327_VAZ_v1_1_b успешно законнектилась с январем. Успешно прошел показ и сброс ошибок. Также показываются некоторые параметры ЭБУ в одноименном разделе.
Обнаруженные косяки:
1) Если продиагностированы ошибки, то программа пишет красным, что-то вроде "найдены ошибки (2 шт):", а ниже следует список с ошибками. Так вот этот список отображается черным шрифтом, а у меня на 2 телефонах (андройды 2.3, 4.2) по-умолчанию фон черный, и текст ошибок сливается с фоном. Помогает смена темы оформления на нестандартную либо инвертирование цвета (андройд 4.2, спец. возможности в меню параметры).
2) В разделе параметры ЭБУ почти никакие параметры не отображаются, поля все пустые. К примеру, ничего не показывается для датчика напряжение в бортовой сети.
3) Не значительная ошибка. Не полностью маштабируется под Самсунг галакси S3 (отображается ли на половине экрана в уменьшенном масштабе), при этом на сони эриксон xperia mini все ок.
В целом программа пока выглядит сырой, но на стабильность я и не рассчитывал, на то она и бета версия. При этом для меня вполне юзабельная, мои задачи она выполняет. Очень надеюсь на развитие проекта, т.к. сейчас это единственная (известная мне) бесплатная программа для диагностики ЭБУ Январь (для боша полно альтернатив, а вот для января вообще нет). Думаю, что в маркете она бы пользовалась популярностью, если ее позиционировать именно под Январь.
Чем смогу, помогу автору с тестированием.
prickly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 14:40
а какие не отображает (в какой группе) ? там их две:
1-я
Температура охлаждающей жидкости",
"Соотношение воздух/топливо",
"Положение дроссельной заслонки",
"Частота вращения КВ двигателя",
"Частота вращения КВ двигателя на ХХ",
"Желаемые обороты холостого хода",
"Желаемое положение регулятора холостого хода",
"Текущее положение регулятора холостого хода",
"Коэффициент коррекции времени впрыска",
"Угол опережения зажигания",
"Скорость автомобиля",
"Напряжение бортсети",
"Напряжение на датчике кислорода",
"Длительность импульса впрыска",
"Массовый расход воздуха",
"Цикловой расход воздуха",
"Часовой расход топлива"
2-я
"Код АЦП канала детонации",
"Код АЦП датчика температуры ОЖ",
"Код АЦП ДМРВ",
"Код АЦП напряжения бортсети",
"Код АЦП канала датчика кислорода",
"Код АЦП датчика положения дросселя"
И это стабильно? Или временами?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
prickly, если есть возможность , выложи скриншоты экранов с "невидимыми" ошибками и параметрами Drinks or Beer
prickly
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-1118
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 14:51
На сколько я помню, стабильно, ничего не показывается, за исключением буквально двух параметров. Название мне ни о чем не сказало, скорее всего показывало (не уверен ибо по памяти):
"Код АЦП ДМРВ",
"Код АЦП канала датчика кислорода".
Все остальные не показывали вообще. Сегодня вечером после работы проверю более пристально.
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 11:42
Немного "причесал" код и откорректировал оформление (по замечаниям prickly ) :
З.Ы. У меня всё работает supercool
ELM327_VAZ_v1_2_b.rar
Скачать
 Размер файла:  135,18 KB
 Скачано:  3078 раз(а)
prickly
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-1118
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 21:35
Скриншоты не стал делать, сфотографировал. Все фото сделаны на заведенном двигателе.
Примечание:
1) Синийзуб выключен, запускаем программу. Программа сама включает блютуф, но иногда при старте во время включения блютуфа на долю сеукунд проскакивает сообщение об ошибке инициализации блютуф (таким хинтом в нижней части экрана). При этом вверху надпись, что-то вроде "включение bluetooth", затем хит меняется на что-то вроде "связь установлена, читаем параметры ЭБУ". Это не влияет на работу, но такое подозрительное сообщение иногда появляется.
2) Не ошибка, просто в качестве информации. Если зажигание выключено, то связь по блютуфу с адаптером устанавливается, но в верхней части пишет что нет ответа от ЭСУД и повторояет попытки, см. последнее фото. В таком режиме не работает просмотр ошибок и параметров. После включения зажигания, связь с ЭСУД автоматически устанавливается, и все работает.
3) Хоть на фото и обновленная версия программы: ELM327_VAZ_v1_2_b, в нижней части программы (где копирайт) указана версия 1.1b.
4) Отображение ошибок на темном фоне не тестил, решил в этот раз не выдергивать датчики.
5) Протестил что будет если перед выключением программы не нажать кнопку отключить. При выключении программы выключает блютуф, при включении - включает и успешно подключается. В целом ничего страшного не происходит, при особом желании можно не нажимать каждый раз отключиться.
З.Ы. в общем программа маст хэв для владельцев ELM327, ЭБУ Январь 7.2 и телефонов на андройде.
 Размер файла:  117,84 KB
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Размер файла:  113,55 KB
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Размер файла:  111,37 KB
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Размер файла:  115,05 KB
 Просмотрено:  358 раз(а)
 Размер файла:  115,99 KB
 Просмотрено:  339 раз(а)
 Размер файла:  116,95 KB
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Размер файла:  114,44 KB
 Просмотрено:  349 раз(а)
 Размер файла:  114,32 KB
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Размер файла:  114,51 KB
 Просмотрено:  335 раз(а)
 Размер файла:  113,76 KB
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Размер файла:  113,57 KB
 Просмотрено:  325 раз(а)
 Размер файла:  116,13 KB
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Размер файла:  115,42 KB
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Размер файла:  115,8 KB
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Размер файла:  116,32 KB
 Размер файла:  113,34 KB
 Просмотрено:  324 раз(а)
 Размер файла:  112,42 KB
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Размер файла:  113,22 KB
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Размер файла:  114,27 KB
 Размер файла:  111,38 KB
 Размер файла:  113,41 KB
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Размер файла:  111,94 KB
 Просмотрено:  318 раз(а)
 Размер файла:  116,7 KB
 Просмотрено:  334 раз(а)
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Размер файла:  113,97 KB
 Просмотрено:  332 раз(а)
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 22:02
prickly, благодарю Drinks or Beer Буду "допиливать" дальше...
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 22:35
как хорошо наткнулся на эту тему... бк есть, но для экспериментов в нагрузку от китайцев прихватил елм-ку, проги платные видел, чот даже крякнутое скачал, а вот затестить все руки не доходили... попробую завтра... кстати как она работает в vs5.1, не было тестеров ?
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 22:41
возможно что и не "увидит" блок (ну или только ошибки считать/сбросить) Pardon Отображение параметров пока только под Евро-2.
Boris750
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 22:50
попробую завтра...
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 15:55
Alexxx753
Заинтересовался твоей разработкой, хоть ведро у меня карбюраторное и телефона с андройдом нет.
Посмотрел фото интерфейса и архивы скачал, но не увидел что там есть исходный код, а мне он-то и нужен!
Можешь выложить программу( можешь не всю, если это секретное)
но лучше в части работы с портом и т.п.
Интересует разработка подобного софта,
я как раз настроился java изучить и тому подобное, есть интересные( по крайней мере мне) задумки.
Но каким способом реализовать их - для меня загадка. Чтобы время не тратить напрасно
Можешь посоветовать хорошую книгу по разработке подобных приложений? Можно на английском hehe
По java книга есть, даже 2 книги.
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 16:03
Ahmet99
Яву освоить не удалось мне (сложная она для меня оказалась cry ). Эту прогу на Basic4Android пишу. Пример кода для соединения по блютузу вытащил с их сайта:
http://www.basic4ppc.com/forum/basic4android-getting-started-tutorials/14768-android-bluetooth-bluetoothadmin-tutorial.html#post83697
Bluetooth.zip
Скачать
 Размер файла:  8,77 KB
 Скачано:  370 раз(а)
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 16:25
Alexxx753
спасибо, но это не то Smile
ПрапорЪ
На форуме 10 лет
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 20:48
Граждане, вам трудно что ли пару слов о результатах чиркануть? Несколько сот скачиваний и всего лишь один отчет о тестировании от prickly Pardon
З.Ы. Если у кого-нибудь есть логи обмена с Бош М1.5.4 или Январем с нормами "Россия-83" (без ДК) , скиньте плиз pray
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
alex-7, твои логи очень пригодились Drinks or Beer А что за прошивка такая J5F05T10 ? С ДК ведь?
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:18
Alexxx753 писал(а):
J5F05T10
с сайта адакт-купил, с ДК.
ЧЕМ МОГУ! Drinks or Beer
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 2 из 66
