Не прокачиваются тормоза 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не прокачиваются тормоза 2106 вывод темы на печать
Romik1703
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:23
Здравствуйте классиководы! Рад снова находиться на этом отличном форуме. Вот снова понадобилась ваша помощь. Купили с братом шайтана подубитого, теперь вот восстанавливаем потихоньку. Появилась проблема с прокачкой тормозов. Когда забирали машину тормозов не было. Был выявлен текущий гтц,купили новый поставили, начали прокачивать тормоза, при прокачке нашли лопнувшую тормозную шлангу на переднем правом колесе, поставили новую, снова начали качать, но бесполезно, педаль ходит практически без усилия, жидкость еле сочится. Ах да, еще забыл сказать, отломили один из клапанов с которых сэравливается воздух(забыл как называются). Пробовали прокачать все остальные, бесполезно. Надежда только на вас!
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:32
Romik1703, во-первых - заменить штуцер прокачки и снова прокачать систему. Во-вторых - возможно переток в ГТЦ (тогда оный под замену). В-третьих - проверить работу колдуна. В-четвертых - промерить толщину тормозных блинов. В-пятых - отстроить работу ручника.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 22:11
Спасибо, будем пробовать
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 07:25
Romik1703
Заполните ГТЦ тормозухой - открутите чуть штуцера на ГТЦ, которые идут к рабочим цилиндрам, подождите, пока начнет сочится ТЖ, а лучше - нажать на педаль тормоза и, удерживая, затянуть штуцера (вдвоем лучше), отпустить педаль. И так несколько раз, пока вместо воздуха будет тормозуха брызгать.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 10:24
Понял, спасибо за совет.
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 14:37
Romik1703
Новый ГТЦ не Fenox случайно?
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 17:04
Нет, феноксовскими запчастями уже научены. Честно говоря фирмы не помню, впервые увидел название такое, вроде "АМТ"
Romik1703
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 08:44
Всем спасибо за советы! Поменяли цилиндр тормозной с обломанным штуцером, поменяли колодки, наполнили ГТЦ и тормоза сразу появились, после прокачали все колеса.
