Два вопроса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Два вопроса вывод темы на печать
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 18:23
Первый: Как определить от чего происходит скрежет от помпы или от генератора?
Второй: Как нужно эксплуатировать двигатель после замены поршневых колец.(обороты,скорость и т.п.)
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 21:47
1. покрутить одно и второе. или стетоскопом, как доктора определяют бьется сердце или хрипит легкое. Больше никак.
2. дай им притереться - обороты поменьше, чем выбрал бы исходя из нагрузки. Скажем на 3-й до 45, на 4-й до 75.. Тут сложно советовать, не зная главной передачи. В общем, не от 3000 до 4500 крутить, а от 1700 до 3000 где-то.
Поищи режимы обкатки, да и делай как написано.
Зы. А вообще, помпа сначала свистит, а потом ссыт кипятком. генератор гудит или подвывает (шарикоподшипники). Скрежетать может что-то другое?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 19:09
со снятым ремнем -звука нет.
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 20:14
Снял крышку помпы,генератор,оба имеют мало заметные люфты. Как думаете может из-за едва заметных люфтах подшипников исходить гремящий звук?
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 19:53
И сколько тыщ.км после замены колец машина будет тупая facepalm
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 20:03
Может даже и без люфта подшипник свистеть, визжать и греметь cry
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 18:37
Отвёрткой звук слушать надо раз стетоскопа нет. Ручку в ухо, жало на источник.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 19:00
куском водопроводной трубы подходящей длинны (1/2 или 3/4 дюйма в диаметре) отверткой не удобно она не длинная
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 21:24
Сухая осиновая палочка неплохо помогает.
Slava2111
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 23:19
Был такой случай - появился шум, снял ремень завел шума нет ,рукой крутанул шкив гены шумит снял гену ,поехал купил новые подшипники поставил поставил гену завел все в порядке через два опять загудел ,снимаю гену вынимаю подшипники НОВЫЕ из гены а они СУХИЕ на заводе в подшипники не положили смазку,пришлось покупать опять новые подшипнии их вскрывать (Кстати тоже были сухие)положил смазку в подшипники потом вставил их в гену и ездил потом долго и счастливо
Slava2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:36
Ага с шумом разобрался, осталось
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 20:22
У меня сразу же после замены колец и поршней тупая не была, но до 5000 км я старался движок больше 3500 не крутить, резко не ускоряться и вообще ездил как пенсионер. Но зато потом как обкатка закончилась и можно стало давить педаль в пол, сразу же ощутил приход от новой поршневой. yes2
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
