ребята помагите проблема с пропусками
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ребята помагите проблема с пропусками вывод темы на печать
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 12:41
У меня 2114, 2009г, после замены выпускнова коллектора машину как будто подменили постоянно горит чек на холостом ходу, когда трогаешся лампочка- чек начанает моргать, машина начанает троить. Едишь дальше, он опять поморгает и машина переходит на два целиндра. После того как заглушишь машину и снова заведешь, машина начанает тянуть, но буквально две минуты, затем снова начанает моргать чек и все заново. Диагностика показала модуль зажигания. Заменил модуль зажигания, бронепровода, свечи - не помогло. Заварили заводской каллектор, заменили, тоже не помогло. На диагностике хотели прошить контроллер, но их компьютер не смог его найти, и они мне сказали заменить контроллер. Я купил новый, поставил, не помогло. Посоветуйте, что можно сделать, может кто сталкивался с такой проблемой.
евген25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 8 лет
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 12:46
евген25
Проверь проводку обоих ДК
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: чёрный паджеро
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:41
Неисправные машины не чипуются. Запомни это.
Твои горе-диагносты ошибки считывали?
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофей Васильевич
На форуме 6 лет
Авто: 21093, карбюратор
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:47
Если тебе датчики кислорода со старого коллектора на новый переставляли а потом назад, то есть повод проверить сами датчики.
Тимофей Васильевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:49
А как неисправность ДК с пропусками связана?
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:57
.kkursor
Кирилл - не проснулся что ли? Wink Переобедненная смесь - гореть нечему.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 15:20
может подсос воздуха идти во впускном коллекторе.
снимали выпускной может повредили прокладку, она одна там на оба коллектора.
Снимай оба коллектора и устанавливай все поновой как положено.
Добавлено спустя 1 минуту:
кстати да, что за ошибки то?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (09 Май 2013 16:02), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 15:45
facepalm
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 16:06
Yurik 999
У ДК определённый диапазон регулирования есть. При выходе за его пределы ояЭБУ выключает регулирование по ДК и зажигает CHECK ENGINE с комментарием "слишком бедная смесь / нет сигнала датчика кислорода". Это должно быть, чтобы он с поехавшей характеристикой был - говорит что норма, а на деле очень бедно. Но я про такое не слышал, наоборот бывает - ДК говорит "бедно", а в реале норма. При негерметичности выпускной системы например.
Yurik 999 писал(а):
facepalm
- Контроллер есть? А если найду? facepalm
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 19:31
Yurik 999 писал(а):
евген25
не 2ДК новые покупал я сначало тоже на них грешил
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
[quote=".kkursor"]
Твои горе-диагносты ошибки считывали?[/quote
Да запомну спосибо не знал а вот насчет ошибок показала только пропуски.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
.kkursor писал(а):
Yurik 999
Yurik 999 писал(а):
facepalm
да уменя их теперь два
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
[quote="ТЕВ"]может подсос воздуха идти во впускном коллекторе.
кстати да, что за ошибки то?[/quote
ставили новую прокладку, а чё из-за этого может?да мне уже предлогали форсунки почистеть
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 20:16
А может пока хватит деньги в воздух переводить. Метки ГРМ, шкив привода гены проверялись? Компрессия?
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 20:22
+ Много.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 20:40
Компресия 11 а вот метки несмотрел!Завтра гляну
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 20:51
евген25
Вот и давай - проверяй все сам, сам и сделаешь.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
евген25
Кучу денег на всякакасти потратил, лучше бы купил БК
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 21:15
Huyan писал(а):
евген25
а зачем грубишь
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 21:23
евген25 писал(а):
а зачем грубишь
Да ладно - он же по доброму, все ошибались... Не принимай близко к сердцу, здесь все равны, да и безгрешных нет. Drinks or Beer
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 22:00
евген25
вот тебе дали совет его и проверяй
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 22:25
евген25 писал(а):
а зачем грубишь
это означает, что сам осознал свои ошибки, что бОльшая часть денег потрачены зря Bravo
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 04:27
евген25
Готов впарить свой Multitronics X15 рублей за 500. Полностью исправен, тока датчик температуры поискать нужно
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 19:40
Dranik писал(а):
евген25
Сегодня заменил прокладку, выставил метки, тагже работает фигова
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
.kkursor писал(а):
евген25
Не спосибо мне не надо
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Yurik 999 писал(а):
евген25
Проверил провода целые
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 19:57
евген25
А теперь померь манометром давление в рампе, инструкция есть в FAQ.
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:48
Yurik 999 писал(а):
евген25
слушай а иза бензанасоса такая ерунда может быть?
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:04
А как ты думаешь - для чего давление в рампе мерить. Как раз бензонасос с топливным фильтром и проверяются.
Drinks or Beer
евген25
На форуме 5 лет
Авто: vas21144
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:11
Drinks or Beer
понятно, попробуем Pardon
Страница 1 из 3
