Как поменять лампочку индикации ближнего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять лампочку индикации ближнего света вывод темы на печать
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:21
Помогите кто делал это. Перестала гореть лампочка индикации включения ближнего света на ВП. Вроде мелочь, а неисправность cry . Какая она из себя эта лампочка или это светодиод? Как проще всего поменять: не разбирая лишнего? А то в этот набор пластмассы (имею ввиду ВП) страшно и лезть cry (лучше два раза стойки поменять)
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:37
wwow
нет там такой лампы (колхоз не рассматриваем)
есть лампа индикации габаритного света третья слева на рисунке
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:44
Не буду оспаривать- как-то радовала она (лампа) мне глаз при езде с ближним- вот и назвал. Так а по вопросу какая она и замены?
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:52
Вот инструкция обрати внимание, что всю накладку снимать не надо, достаточно только "щиток панели приборов".
Alexandr972
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:58
Меня смущают разнообразные пластмассовые "усики" которые надо отогнуть при снятии щитка- боюсь поломать. Может проще в смысле безопаснее всю накладку снять? Поэтому и интересуюсь.
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 20:00
facepalm ...
а колесо накачать тож надо снимать facepalm
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 20:07
Без фанатизма, нежно надавить и все получится Wink
Три усика (цифра 2 на рисунке) можно нащупать сверху чем то типа ножа и нажать их вниз
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 20:10
давить вниз и к капоту...но не как тупо вниз Wink
Alexandr972
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 21:57
почти понял ROFL
А при снятии накладки на два самореза больше нужно открутить (те что под решетками воздуховодов) или просто есть еще какие сложности что никто не рекомендует этот способ?
юрий васильевич
На форуме 5 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 01:28
тебе самый ТОЛКОВЫЙ способ подсказали!а я не знал ивыдрал.но потом все закрутил.
юрий васильевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
