Автор |
Сообщение |
n1ck_68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2010 г.в.
Добавлено: 28 Декабря 2012 18:35
мужики, нужна ваша помощь. у меня появилась вода под водительским ковриком. причем не тосол, а вода. в днище дырок нету. вокруг этого места все сухо, т.е. из под панели поступать она не может. что может быть?
Вернуться к началу |
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
rg-45
На форуме 10 лет
Добавлено: 28 Декабря 2012 18:39
ЖМИ и марш в профильный
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
подгузник есть? _________________ Вадя™:
Что не сделай, вам всё плохо.
Зyбиловод:
Не верить мне - не верить Родине!
Вадя™: тут люди общаются
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Anhel
Авто: панда мобиль
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Добавлено: 28 Декабря 2012 18:43
n1ck_68
Коврик резиновый  _________________ (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
Anhel
Авто: панда мобиль
Добавлено: 28 Декабря 2012 18:45
wasd
да! у меня тоже резиновый коврик!
ща буду себе на нг дарить.. но газета бюджетнее  _________________ надо выпить треугольник (С)
На форуме 8 лет
Mihalych78
На форуме 8 лет
На форуме 8 лет
wasd
Добавлено: 28 Декабря 2012 18:47
Anhel
Резина зло.Без неё пока едиш пол подсыхает от печки,  _________________ (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
На форуме 8 лет
Mihalych78
На форуме 8 лет
n1ck_68
На форуме 5 лет
Добавлено: 28 Декабря 2012 19:04
Mihalych78 писал(а): | с крыши
стекло-с отклеилось |
стекло сухое
Mihalych78
На форуме 8 лет
mdmiv
На форуме 8 лет
Авто: 21124 2005, Я7.2
Добавлено: 29 Декабря 2012 10:09
n1ck_68 писал(а): | что может быть? |
конденсат тоже может быть
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Добавлено: 29 Декабря 2012 11:51
посмотри коврик, у меня однажды протерся под правой пяткой, малюсенькая дырочка была и все через нее протекало
LEXX 102
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Добавлено: 01 Января 2013 16:03
Проверь уплотнители троса сцепления и гидрокоректора фар у меня после замены троса и коректора тоже вода под ковриком была устранил посадив правильно уплотнители и хорошо промазав мастикой
n1ck_68
На форуме 5 лет
Добавлено: 06 Января 2013 13:23
а может это тосол течет из-за плохого радиатора отопителя?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Добавлено: 06 Января 2013 15:52
Mihalych78 писал(а): | под накладками стоек глянь |
У меня было веселее: по какой-то (не помню уже) нужде полез в блок предохранителей и офигел увидев его почти наполовину заполненным водой. Стекло было сухое и под накладками стоек тоже было сухо а вот посветив фонариком через отверстие крепления обивки стойки увидел свеженький следок капли воды. После этого из салона надавил на этот угол стекла и вдохнул дополнительную порцию свежего воздуха через 2-х снтиметровую щель. Итог-замена стекла (по причине отпескоструенного состояния). Под ковриком вода и теперь встречается-когда резко стартуешь вода уже имеющаяся в коврике откатывается назад и частично прыгает через бортик ковра, ну а дальше она под ковром. Ещё из интересного: машина на стоянке стоит с лёгким креном вправо и после дождя всегда неизменно обнаруживаю перчатки, лежащие слева от водительского кресла мокрыми. Догадываюсь, что капает либо в точке контакта уплотнитель двери - проём двери сверху, либо каким-то макаром по стеклу сквозь наружнюю бархотку и далее внутрь двери и через вентиляционные отверстия в кармане двери (прошу прощения за тавтологию) стекает унутрь. Сливные отверстия в двери при этом абсолютно проходимы для воды. О как!
Mihalych78
На форуме 8 лет
Добавлено: 06 Января 2013 16:40
bbv7
у меня текло после того как я на жаре за сорок резинку стекла выдернул
видимо и клей отклеился _________________
Ромчик
На форуме 8 лет
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Добавлено: 08 Января 2013 15:51
Резинка гидрокорректора,как уже говорили и трос сцепления в первую очередь _________________ Везет тому,кто сам везет!
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Добавлено: 18 Май 2013 11:58
снял обивки стоек лобового, снял козырьки. короче обнаружил течь в 2 местах. нормально так течет в дождь. что с этим сделать? подмазать герметиком снутри или срезать стекло и ставить по-новой?
Ромчик
На форуме 8 лет
Добавлено: 18 Май 2013 12:27
Стекло переклеивать надо.Я сам делал,только посадочные места куда ложить будешь стекло надо хорошо сделать.Если есть ржавь все убрать нужно,загрунтовать и т.д...А то выгнеет рамка лобового заколебаешься менять..Набор для вклейки брал около 1000р стоил,и резинку новую. _________________ Везет тому,кто сам везет!
