Давление в камерах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давление в камерах вывод темы на печать
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 18:41
Подскажите наскольо опасно ездить с давлением в камерах 2.5 атм ?
Машинка "пятерка". По снегу то прет лучше, но вот боюсь как бы чего не было :-(
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 21:59
Страви до 2. А если у тебя азот - тогда не надо.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 22:14
Я просто тащюсь с азотных шин. Это примерно как ксеноновые китайские лампочки по 200 рублей. Еще бы метаном накачали. ;-)
Дваление Перед - 1,8(2,0 в разных мануалах по разному). Зад 2,0.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 22:37
Обычно сначала узнают, потом делают, а ты сначала чеку из гранаты выдернул, потом боишься. Купи зимнюю резину и не бойся.))) 8-)
С наступающими всех!
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 09:51
Да резина то зимняя, но если делать 2.0 то выглядит как то приспущенной... и катиться хуже... Все таки надо наверное приспустить хотя бы до 2.2
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:11
Давление в шинах еще зависит от... манометра. Мерял 4-мя разными манометрами, разброс показаний в одном колесе - от 1.6 до 2.8 Surprised По расходу и комфорту нашел для себя оптимальное значение - 2.3-2.4. Раньше накачивал 1.8-2.0 (это по моему манометру). В реалии даже не знаю сколько это получается...
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:16
Да действительно, надо разными померить 8-) Вот интересно на заправках манометры точные? Лучше чем в старом ручном насосе ? Very Happy
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 23:04
Kirgudu писал(а):
Я просто тащюсь с азотных шин. Это примерно как ксеноновые китайские лампочки по 200 рублей. Еще бы метаном накачали. Wink
А ты пробовал? Вот поставь себе мягкую резину и покатайся на воздухе. Потом закачай туда азотную смесь и прокатись по мостовой. Или по мелким ухабам, на которых удар при отбое идет. Если после этого ты скажешь что разницы нет -тебе закачали метан. :grin:
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 17:31
lomond писал(а):
.......По глубокому снегу-уменьшать на 0.1-0,2...
Вот этот момент как раз и является весьма спорным.
Практически замечено, что по глубокому снегу лучше более "узкие" шины, т.к. давление на 1 см/кв будет больше (не просто так в багажник "классики" взачастую увесистую болванку кладут...).
А "узкие" шины к тому же сами по себе в снег глубже уходят, емеется ввиду ближе к твёрдому покрытию....
А вот по льду напротив, т.к. желательна наибольшая площадь (не давление) соприкосновения с поверхностью....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:25
Для радиальной резины давление чем выше - тем лучше (в разумных пределах разумеетя).
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 23:22
Позвольте не согласиться. Когда на машине стояли шины 6,15, то при движении по глубокому снегу, они цитирую:А "узкие" шины к тому же сами по себе в снег глубже уходят, емеется ввиду ближе к твёрдому покрытию.....Они настолько уходили в глубокий снег(как "болгарка" в лист металла), что без лопаты не обойтись. Не зря же для тундры, песков, заболоченных мест применяются шины низкого давления~0,5оч с большой точкой контакта. Соглашусь с автором-для снега 10-15 см, а под ним -дорога. Посмотрите замнее ралли по телику, там узкие шины и шипы, как кактус. По льду(без шипов) важна площадь+мелкие разрезы на рисунке протектора,согласен.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 07:03
а как насчёт того, что при увеличении ширины шины, уменьшается давление массы авто на квадратный сантиметр???
загадка на засыпку: на какой из абсолютно одинаковых машин (разные тока шины) раньше заблокируются колёса на льду при торможении с одинаковым усилием?
варианты:
а) 17070
б) 16570
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 07:13
а воздух - типа неазотная смесь... Smile
в шины лучше всего гелий закачивать... уменьшает неподрессоренные массы...
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 08:43
Зато увеличивается площадь во столько же раз
1300(1200 расточенный под 79), БСЗ, Solex2108
Nik_21058 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_21058
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 08:46
Там не в шинах 0.5 атм, а низкое давление шин на поверхность из-за большой площади соприкосновения чтобы не портит и без того убоую растительность тундры и чтобы не увязнуть в болотах и песках.
Да и 0.5атм это 500.000кпа, что обычно на манометрах насосов 5 едениц.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 10:29
а толку-то, если прижим, а значит и сцепление, уменьшается....
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 11:28
Это точно. Я сейчас до 5,0 качаю Smile
Именно столько показывает манометр на компрессоре при давлении 2,0...
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 13:13
Азотная, азотная. А также кислородная, с последствиями окисления, водяная (так как воздух влажный) и масляная (если компрессором качаешь.
А смесь называется азотной, потому что азота там больше, чем гелия.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 22:10
Уважаемый, в школьном учебнике физики можно прочитать, что нормальное атмосферное давление ~100000 Па, т.е. 100 кПа, из этого следует, что 0,5 атм = 50 кПа = 0,5 ед. на шкале манометра, а давление в 5 единиц соответствует 5 атм! :ooo: Surprised
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 06:02
Ну что тут скажешь... пора в школу! 8-)
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 11:53
Предлагаю Вашему вниманию выдержку из одной статьи, посвящённой именно азоту в шинах:
.... попробуем же разобраться, стоит ли накачивать колеса азотом, и рассмотрим несколько наиболее встречающихся утверждений касающихся преимуществ использования азота в покрышках.
Утверждение первое: использование азота способствует повышению сцепления колес с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот более стабильный.
Изменению температуры и давления подвержен любой газ, азот в частности. При обычных эксплуатационных скоростях шина не нагревается выше 50 ? 60°С. При этих температурах и азот и простой воздух обладают примерно равными характеристиками.
Утверждение второе: применение азота снижает вероятности взрыва шины. Отсутствует нагрев шины при больших скоростях, так как нет кислорода, который и является элементом горения.
В состав воздуха, которым обычно накачивают покрышки, входит 21% кислорода и 79% азота. На азотных заправках соотношение газов меняется, максимум, до пропорции 11% и 89% соответственно.
В случае нагрева любой газ расширяется, естественно объем расширения зависит от состава смеси, однако в ?азотной? покрышке доля азота не на много больше, чем в обычной шине, следовательно, при среднестатистической эксплуатации автомобиля колеса с воздухом не взрывоопаснее шин с азотом.
Утверждение третье: азот препятствует старению шины, так как отсутствует влага, масло, пыль ? частицы, которые снижают долговечность колеса.
Данное утверждение верно. Однако в отсутствии в покрышке посторонних частиц, снижающих ее долговечность, нужно сказать спасибо не самому газу, а оборудованию, с помощью которого он нагнетается. Как правило, азотные компрессоры оснащены фильтрами очень тонкой очистки, отделяющие от смеси примеси.
Утверждение четвертое: инертный газ позволяет значительно экономить топливо. Накаченное азотом колесо легче, чем наполненное обычным воздухом, следовательно, уменьшается нагрузки на подвеску и значительно снижается расход топлива.
Да, масса колеса, накачанного азотом, меньше, чем обычным воздухом. Однако разница в весе ничтожна и проявляется только на очень высоких скоростных режимах, когда каждый грамм может значительно влиять на подвеску. На гражданских же скоростях (до 200 км/ч) шины с азотом не влияют на ресурс ходовой части автомобиля.
Утверждение пятое: газообразный азот повышает стабильность давления в шине. Известно, что давление в шине рекомендуется проверять с периодичностью раз в две недели. Использование азота увеличивает эту периодичность в три раза.
Температурная стабильность шины с азотом зависит, опять же, от того в каком режиме эксплуатируется автомобиль. Если Вы не ездите очень быстро, то давление в шине придется проверять с такой же периодичностью, как и в случае с шиной накачанной обычным воздухом.
Как видно из вышеизложенного, преимущества ?азотных? колес не значительны. И все они могут проявится лишь на высоких скоростях и в сочетании с низкопрофильной автомобильной резиной большого диаметра. Так что накачка азотом колес автомобиля среднего класса не отличающегося выдающимися скоростными показателями и не ?обутого? в шоссейные ?лапти? вряд ли оправдана. Хотя, стоит качать или нет ? в конце концов, решать владельцу транспортного средства.
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 12:43
На практике шины с азотно-гелиевой смесью работают как дополнительный амортизатор. И если взять во внимание хотя бы высокую корозийную стойкость диска и медленное старение покрышки - то этого вполне достаточно для того чтобы потратиться на 1,5$ за покрышку.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 15:55
Как дополнительный амортизатор? Shocked Пока у тебя покрышка состарится , протектор на слик будет похож Laughing
ИМХО. лохотрон.
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:24
Пропорция 11 - 89 будет достигнута в шине после нескольких подкачек обычным воздухом. Молекулы азота несколько крупнее молекул кислорода. Поэтому из шины кислород улетучивается быстрее азота...
В общем вся суть накачки шин азотом - в бабках Smile
Удачи!
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 03:51
Ой, ржунимагу просто... накачка азотом - чистой воды развод на бабки.. уж лучше пойти в магазин и на сэкономленные бабки купить канистрочку свежей компрессии Smile
я же сказал, в школу!!! нет такой смеси, и не будет! гелий вообще ни с чем не смешивается, нобеля тебе давать надо за такую смесь Smile ........... и кстати, крайне летуч, то есть даже если предположить, что его можно с чем-то смешать и засунуть в колесо, то он весьма быстро его покинет... что и происходит в нашей земной атмосфере постоянно...
ещё для справки: в водухе 75% азота!!!
так что когда качаешь шину воздухом, считай - что качаешь азотом..
