Замена бензонасоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена бензонасоса вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 20:48
Заинтересовался данным вопросом, пока на всякий случай. facepalm Залез в зарулевскую книжку - пишут снимаем бензобак. Вопрос стоит ли в случае чего снимать бензобак или как то аккуратно вырезать нужное отверстие в кузове можно, так как я понял что в штатный лючок ничего не залезет, это во первых, и вдобавок лючок по моему смещен относительно самого бензонасоса. Кто как выходил из положения? И интересует какие бензонасосы лучше, как я понял на самару есть и китайские и корейские и бош вроде.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 20:56
Смотря какая у тебя самара 2.
Там с какого-то года стали нормальные люки делать.
А так ножницами по металлу прорезается пропил, отгибается кусок металла и всё можно нормально достать.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:00
ВАЗ 211440 2005 года у меня. Вот сейчас наткнулся на ссылочку в поиске яндекса
http://www.vaz-14.ru/vaz2114/articles.html
Тут у человека сразу видно на фото все нормально с лючком - полноценный , а не как в зарулевской мурзилке полвинчатый.
streles
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:14
Да у тебя стопудово нормальный люк должен быть
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:17
Не исключаю что нормальный, честно скажу не лазил пока не смотрел, только зарулевскую мурзилку прочитал. Сейчас вот попытался сначла найти на автопаскере каталожный номер, а потом найти на экзисте. Не получается по правде говоря. Вылезабт всякие кислородные датчики и прочая дребедень - у ваза маркировка для экзиста конечно не проходит.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:21
эти идиоты в зарублёвской книжке до сих пор народ пугают со снятием бака ROFL
идиоты мля, хоть бы уже уточнение делали бы на выпуск авто.
снимать бак нужно было на тех авто где лючок под БН остался от карбового авто он тама маленький и БН инжевый не пролазил поэтому и бак снимать нужно было ну или резать люк ножницами кому лень бак снимать.
у тебя уже лючок 146% большой и никакой бак снимать есно не нужно.
всё тама нормально, не переживай.
производитель Утёс с мотором БОШ. если в сборе полностью заменить.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:34
Да про утес с моторчиком Бош я уже прочитал на том же паскере, там он 2500 руб. стоит. А я еще хотел найти сам моторчик хотя бы на экзисте ну или в сборе весь этот утес, и пытался пробить заводя каталожные номера паскера в экзист, не получилось.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:38
геморой с заменой моторчика обеспечен будет.
трубку одеть на моторчик ещё то занятие.
знаю человек 10 которые решили сменить моторчик отдельно, итог все через неделю/ месяц пришли и купили в сборе насос,
почему спросишь ты?
у всех у них слетала эта трубка, хотя одевали все они эту трубку как положено по инструкции нагревая конец, в итоге слетала у кого сразу у кого в дороге Pardon
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 21:54
не должен быть, а нормальный, у меня 5го года, усё путём.
Только когда открутишь все гайки, насос приподнимится вверх, сразу не тяни.
Насос вставлен в стакан пластмассовый, а поплавок выведен за стакан.
Вместе со стаканом он не вынается, стакан упрёшь в край и тяни, он слетит с резиновых йрепижей, достанешь насос, а потом стакан. Его можно будет хоть согнуть, а то он в это окно в притирку входит, не чего сложного. Назад взборе всё встаёт без проблем.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 08:00
А если бак снимать, то это очень напряжно?
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HKS
На форуме 10 лет
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 08:44
у меня стакан на защелках (21121 2006 года), охерел если чесно (по мурзилке не ожидал никакого стакана), выводя поплавок, из стакана нехило разлилось бензы, кудато под заднее сиденье, но подождал полчаса (как раз перебрал насос, сеточку мать ее) все высохло само, пока полет нормальный
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 09:03
да приятного мало.
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 09:44
да неочень.
Открутил 2ва болта и подходящие патрубки к баку и всё.
Только смысла нет его снимать.
Если окно под сиденьем не совподает, то ножницами прорезал и всё.
У меня на Ниве 2131 вообще лючка небыло, я ножницами вырезал его.
Guzh
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 09:46
Да, гемор со сбором этого насоса получается на вазике....Я помню в лансере менял топливный фильтр - все как автомат калашникова было, разобрал, выкинул топливный фильтр, он по сути занимал основную часть и служил корпусом всего устройства, все встало и заработал она ура, причем даже топливный фильтр брал не оригинал, не самый похабный конечно, а хороший не оригинал.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:09
это просто на новом авто,
когда авто будет 5 лет то уже можно попасть на шпильки крепления бака к кузову, и шланги возможно развалятся.
если моторчик менять то да.
если в сборе полностью модуль то тут всё тупо, вытащил родной и поставил новый.
Arteks
На форуме 8 лет
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:14
Я высверливал проем чтобы достать БН. Еще засада с крепежными шпильками. Резьбу там сорвать как нефиг делать, надо очень аккуратно затягивать гайки.
Arteks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:17
авто какого года было или есть?
Arteks
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:23
2004 г. в профиле видно
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:30
видать тебе просто достался последний из кузовов от когда карбовой 09 вот и лючок был маленький .
да в 04 году баки шли с тонкими шпильками М4.
щас бак идёт со шпильками М6 под ключ на 10 .
Arteks
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:41
Когда снова полезу менять сеточку в БН, есть в планах срезать нафиг эти мелкие шпильки, просверлить новые дырки и поставить болтики снизу на М6.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:45
реально, но нужно учесть что это бак и работать нужно очень аккуратно.
Manah
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 11:25
А чем М4 не устраивает?? Момент затяжки там небольшой, резьбу слизать сложно nea
Manah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 12:07
Себе ставил вот такой модуль БН с мотором БОШ
ставил в замен родного с чешким мотором
Arteks
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 12:19
Прошлый хозяин уже сорвал резьбу на 3 шпильках и 1 сорвал я. Когда сетку поменял не получилось хорошо притянуть прокладку, бензин травил, я потом герметик туда добавлял.
Вот и думаю, что повторную замену сетки эти шпильки уже не выдержат.
Manah
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 12:35
facepalm Воротком, небось, затягивали hehe Тогда меняй! Только болты припаивать изнутри неудобно будет Pardon А варить не каждый возьмется!
