Отключается зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отключается зажигание вывод темы на печать
toxa__86
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 11:51
2110 8 кл. 1.5 2000 г.в.
началось так.
зимой плохо заводилась как будто два цилиндра схватывали.
после отогрева зимой в гараже работали 2 цилиндра после 10 минут раз и всё нормально.
при прогреве всегда слышны пропуски зажигания. чек не загорается.
вчера приехал вышел пришел заводить а не заводиться раз с 10 все-таки завилась, но работали только 2 цилиндра искры не было.
наутро встал всё нормально т.е. как обычно пропуски небольшие.
завёл начал прогревать минут через 5 заглохла, незаводилась постояла минут 10 завилась как не в чём не бывало загорелся чек. прогрел до включения вентелятора всё нормально .
при езде иногда при нажатии газа больше половины как будто захлебываеться или троит отпускаешь едет. но если продолжать держать газ дальше при наборе выше трёх тыс. оборотов резкий скачок мощьности и прёт.
что было сделать в попытках найти причину.
был 3 раза у двух электриков проверяли всё нормально. один посоветовал голову шлейфануть типо пропускала тосол. кстати зимой свечи были очень чорные и по газоонализатору со было оооочень большое непомню уже сколько 4 чтоли.
менял бронепровода свечи бесметное количество раз. дмрв сказал в норме. и вообще все датчики сказал что в норме оба спеца.
facepalm
toxa__86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 12:10
МЗ пробуйте подменный, похоже на симптомы его подыхания
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 12:12
Попробуй взять модуль зажигания у соседа по горожу, заведомо исправный.
Поставь его себе, и всё будет ясно.
Я склоняюсь шо это МЗ под замену.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa__86
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 12:13
да я вот думал уже о нем. но подменный взять негде только новый купить
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 12:23
тогда покупай.
О выборе мз тема ниже есть, кажись.
toxa__86
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 14:19
Богамол писал(а):
тогда покупай.
купил потавил пропусков неслышно работает ровно. по первым ощущениям даже мощьнее стала
всем спосибо надеюсь на этом эпопея кончится
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 15:20
Drinks or Beer
но на счёт мощнее, это тебе кажется, просто МЗ работает как надо, а старый не работал вовсе.
