Научите подтягивать рулевую рейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Научите подтягивать рулевую рейку вывод темы на печать
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 16:34
Слыхал что рулевую рейку надо подтягивать периодически, чтобы она дольше прослужила. Как это делается не знаю. Даже не представляю как она эта рейка выглядит, в книжке такого слова не встречал, скорее всего подругому как-то называется.
Пробег уже почти 38 тыщ. думаю что не плохо было бы подтянуть там что-то Smile
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 16:44
Думать не надо она сама это говорит, например на поверхноти типа гравийки.
Рейку не подтягивают а выставляют зазор, именно выставляют
Подтягивают когда просто зае.ало или от небольшого ума и плохого понимания вопроса, служить она от этого дольше точно небудет
Вообще на форуме все описано ключевые слова (не для введения в поиск) разрезная втулка, накладка упора, нижний и верхний подшипник шестерни, натяг пружины
вобще сначала найди где люфт в ту сторону и смотри, куи вазовскую техничку (не мурзилки)
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 16:53
Рулевая рейка сама по себе не беспокоит, работает исправно.
Это как сход-развал который надо делать периодически через какое-то время, так и рулевую рейку тоже вроде как-то надо обслуживать чтобы она раньше времени не "загнулась", ну по крайней мере что-то такое слышал.
я сейчас на уровне
вот хотелось бы разобраться что там к чему и на что стоит обратить внимание при самостоятельной диагностики.
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 17:12
Дергаешь со всей дури (рукой) за рулевые тяги смотришь где люфт, если его нет то все хорошо если есть смотришь где рулевые наконечники или рейка дальше по обстоятельствам.
Развал я делаю раз в год.
Рейку так обслуживать не надо, это бред если начнешь то закончится это либо переборокой рейки либо новой рейкой. А регулярно контролировать зазор, тем более не снимая рейки это нехороший человек трудоемко.
Если хочется поковыряться намаж ЖИДЕНЬКОЙ мастикой гайки крепления и выступающую часть шпильки крепления рейки, смазкой типа литол регулировочную гайку снаружи, проверь если там заглушка, очисти и сбрысни жиденьким мовилем из болона соединение рулевого наконечника и рулевой тяги
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 17:14
Еще раз повторюсь рейка НЕ подтягивается там выставляется зазор как это делается - смотрим вазовскую техничку а не мурзилки
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 19:18
а вот просветите плиз, что за зазор, как выставляется и как контролируется....
а то мы все больше по мурзилкам Smile
шо есть техничка? Pardon
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 19:57
Автомобили ВАЗ: технология ремонта узлов и агрегатов.
Без проблем роется в инете.
Там написано про рулевой механизм с картинками лучше не напишешь (а также полезня информация по коробке, сцеплению, тормозным цилиндрам, рдт , приводам). Единственно что добавить бы --- встречал здесь на форуме в разделе гараж это замена пружины на более жесткую или создание ее преднатяга.
Есть такие техничики и по кузову.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 20:14
не шмог cry
просьба дать прямую сцылку
wwow
о5 мурзилка чтоле?
Давай ужо технологию выставления зазоров в рулевой рейке по вазовской техничке lol1
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 20:36
Пыльный
скинь в личку почту кину часть про рули
shore
На форуме 8 лет
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 07:18
все такие умные - никто по делу не может сказать!
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladyan625
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 07:41
покупаеш спец ключ для рейки.закручиваеш им гайку регулировочную до упора.потом отпускаеш потихоньку пока перестанет закусывать руль и чтоб при движении возвращался в положение ровно сам.вот и вся регулировка.ато написали тебе страшилки тут.
vladyan625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gregr
На форуме 10 лет
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 09:46
Мой опыт такой.. появились стуки на гребёнке, гравии и т.п. покрытии в рулевой колонке.. осмотрел все шарниры, наконечники.. На асфальте при неработающем двиге энергично качал рулём, сначала в положении прямо, потом вывернув.. в прямом положении были стуки.. почти 100% понял зазор в рейке.. Обзавёлся ключом и крутанул, вот тут погорячился, т.к. стук то пропал сразу, а вот руль закусило, ну в смысле тугой стал.. Но, это не самое неприятное, в обратную сторону гайка никак не хотела крутиться, там видимо насечки специальные что ль.. кое как стронул обратно.. И уже потом буквально вращая на 1 градус добился нормального результата.. Причём делал так- крутану и пол дня езжу, ловлю ощущения, (закусывания могут быть и при вывернутых колёсах) потом опять на градус.. вот так в 4-5 приёмов практически получилось избавиться от стука..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 09:48
и#@ть,перебрал на днях свою рейку,в тисках ели открутил эту гайку,даже не представляю как можно было её подтянуть,это невозможно просто hehe
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 09:58
В том то и дело, что она на отворачивание почему то очень плохо идёт, а на затяг легко..
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 10:28
Да,нет-гайка нив какую сторону легко не крутилась! nea
я её просто вырубал зубилом маленьким! facepalm
Пыльный
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 18:01
Razz
ну а мурзилку глянуть и подумать
(сорри, рейка там восьмерочная, но принцип один)
Подтягивая гайку 33, поджимаем пружину 32, которая в свою очередь прижимает ползун 30 к рейке 16.
Т.о., регулировать там нечего, должен быть только небольшой запас хода пружины, для чего гайка 33 сначала закручивается до упора в ползун 30, затем отпускается назад на 1-2 оборота гайки (х/з точно не помню, что там в мурзе)
Если рейка стучит, для начала надо поменять направляющую втулку 15
Дык там получается пара трения алюминий-алюминий.
Все закусывает нафиг. ROFL
Хто это рисовал, полагаю из лучших побуждений, типа самоконтрящяяся.
О ремонте там и не думали facepalm
Вопчем в нулевом положении, +/- , зубчатая рейка 16 изнашивается больше всего.
Затяжка гайки проблему не решит
g8o8r8
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 20:06
,,Затяжка гайки проблему не решит,, - А что решит? Razz
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 20:39
g8o8r8 писал(а):
А что решит? Razz
замена зубчатой рейки и направляющей втулки до кучи, не? Razz
Алексей462
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 20:49
g8o8r8 писал(а):
А что решит? Razz
Народное название-рашпиль,втулка и пружина решат проблему.В нулевом положении руля самый больший износ,зазор уменьшаем в центре хорошо а в крайних закусывает.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 22:39
,,замена зубчатой рейки и направляющей втулки до кучи, не?,, - 63 Неееее - Razz
,,Народное,, -К одной ноге одну тягу, к другой ... другую. Ну её, эту рейку!
Шутка.
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 22:51
Ну наверное от степени износа тоже зависит?
У меня стуки появились на 40 тык. Тяги подёргал - обнаружился люфт.
Подтянул гайку. Сейчас 80 тык, всё ок (ттт)
З.Ы. Пробег у меня детский с 2005 года Smile
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 23:16
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237755&start=75 - мобыть так? С момента поста ..... забыл, что такое рейка.
Не шутка.
Фотку время съело (в выше указанном посту). Так что ..... Razz
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
