машина неожиданно начала дергаться
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машина неожиданно начала дергаться вывод темы на печать
artem163i
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21093 инжектор.1998 г. январь 4
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 16:41
facepalm здравствуйте кто ни будь встречался с такой ситуацией. еду вдруг машина задергалась ехать начала рывками холостой ход упал но не заглохла. остановился проверил свечи не залиты не черные искра на свечи идет. ппостоял покурил сел завел и блин как будто нечего и не было
artem163i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 16:59
artem163i
больше похоже на сеточку БН. Второй вариант - МЗ, но врядли.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 17:20
да сеточку я менял когда проблемы были.плохо ехала когда. еще обратный клапан тогда поменял и моторчик на насосе. это уже 2 раз такая х заглушиш заводишь и все норм
Добавлено спустя 1 минуту:
че за мз
еще запах масла пошел как мне показалось но я ехал в потоке могло еще где пахнуть
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:02
Давно менял?
artem163i писал(а):
че за мз
Модуль зажигания.
Ну если у тебя нигде не дымило, то вероятно
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:18
facepalm мз- зимой помню дергалась да тоже ехал как на лощоди поменял мз и проводо. проблему решил. но том она постоянно дергалась. сеточку менял гдето 500 км проехал. а тут видиш подергаласт педаль давлю а она еле еле душа в теле wwow не разгоняется заглушил перекурил и поехал до этого за неделю точно также было доехал хотел глушить а она сама чутли не глохнет я заглушил завел и все как будто и не было
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:24
Давление померить бы неплохо в топливной системе.
Посмотри тут
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:27
2.8 2.9 вместе с сеточкой менял моторчик на насосе и обратный клапан. если давлени оно постоянно будет х. а тут види промежуток неделю. и после заглушения мотора заводится и все ок
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:34
БК есть? Чек не горит?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:43
+32 в тени... ты об этом подумал?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem163i
На форуме 5 лет
бк нет чек не горит. сам не пойму че за х
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
дружище я ведь на севере живу. у нас еле еле 15 набирает на солнце
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
да и как жара влияет на работу двигателя я в самаре был жара куда хлеще была чем тут и не каких казусов.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 19:09
artem163i писал(а):
есть такой поселок Сургут в Самарской области... и ты, как выясняется, не из этого посёлка, а из ХМАО
тогда сетку менять в баке ннннада...
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 19:21
я в отрадном жил не далеко от этого поселка . но дело не в этом. почитай все сначала я менял все в плоть до моторчика на нососе сетку обратный клапан
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:03
Это вчера не набиралось, а сегодня есть, и завтра будет
Для диагностики, когда будет дергаться поставь нитралку и выжми газ, двиг должен раскрутиться до отсечки, если начнет плавать от ХХ до 6000, то проблема в питании. Кроме сетки в баке есть же и фильтр над задней балкой, он какой давности?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:24
ИМЕННО КОГДА ДЕРГАТЬСЯ БУДЕТ ИЛИ КОГДА ВСЕ ОК ТОЖЕ МОЖНО. В ПИТАНИЕ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЕ МЕНЯТЬ ВРО ДЕ ВСЕ. ОСТАЛОСЬ ФОРСУНКИ МЫТЬ. МОЖЕТ ЧЕ В БЕНЗИН ПОПАЛО Я ЖО ЭТОГО С КАНИСТЫ ПОМНЮ КАК ТО ЗАЛИЛ БЕНЗИН. БЛ ОПЯТЬ ВСЕ ВКУЧУ facepalm
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:28
Можно и когда нормально.
Еще можно проверить как себя чувствует колодки и проводка на ДПДЗ, МЗ, ДПКВ.
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:29
 !  rg-45:
supercool
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:32
artem163i
Я бы тебе настоятельно рекомендовал поставить БК. Сэкономишь кучу денег на диагностике и много подобных проблем можно решить исходя из его данных.
И еще, как свечи поживают? Давно менял? Выкручивал?
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:39
ПОВТОРЮ ПРОСТО ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ. ОСТАНОВИЛСЯ ПОКУРИЛ ВЫКРУТИЛ СВЕЧИ НЕ ЗАЛИТЫ НЕ ЗАКИДАНЫ ИСКРА НА ВСЕ СВЕЧИ ИДЕТ.ЗАГЛУШИЛ ПОКУРИЛ ЗАВЕЛ КАК БУДТО НЕ ЧЕГО И НЕ БЫЛО
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А БК ДЛЯ 4 ЯНВАРЯ Я ПОКА НЕ НАШЕЛ. ГОВОРЯТ И НЕТ ТАКИХ
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:42
Прошу прощения Pardon Каюсь.
Все-таки сделай вот так
P.S. CapsLock лучше выключи Smile
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:49
ТАК Я ПОНЯЛ ЧТО ДО ОТСЕЧКИ. Я ГОВОРЮ НА ЗДОРОВОМ ДВИГАТЕЛЕ МОЖНО ТАК ПРОВЕРИТЬ И ЧТО ДАСТ. ЕСЛИ Я УЖЕ ПОЧТИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ.КОГДА ОНА НАЧАЛА ДЕРГАТЬСЯ Я НА ПЕРЕКРЕСТКЕ БЫЛ Я ЕЙ НА ПЕДАЛЬКУ А ОНА ЕЛЕ ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ . cry ЕЛЕ ПРОСКАЧИТЬ УСПЕЛ facepalm УТРАМ ВСТАНУ ПОПРОБУЮ ДО ОТСЕЧКИ ХОТЯ Я ВСЕГДА ПЛАВНО ЕЗДИЮ
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 20:56
Мы пытаемся понять твое негодование и помочь, поэтому не надо кричать.rg-45 уже сделал намек на плюху
Что осталось непоменяно?
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 21:00
Это не важно. Pardon
P.S.И все-таки перестань большими буквами писать.А то плюха будет.
artem163i
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 21:23
wwow извиняюсь а что за большие буквы ругаются да я и не кричу wwow . если до отсечки не дойдет что смотреть. я как то ставил тему машина плохо едет. после поменял обратный клапан. моточик на насосе. сеточку. на диагностику ездил сказали все ок. расход на холостом 0.6. давлени 2.8 2. 9 .в рампе. фильтр под баком менял зимой пршел 4тыс наверно. дело в том что заглушил завел и все она как ни вчем не бывало.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 21:29
Как бы считается, что большие буквы признак повышенного тона крика.
Где нашел диагноста на свой раритет?
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 21:37
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67304
Может будет желание и возможность заморочиться Pardon
