Биение руля в диапозоне от 100 до 130 |
Автор | Сообщение | |||||||
Frenk973 На форуме 5 лет
Авто Ваз 21102.Бьет руль на скорости от 100 до 130.Понимаю тема избитая,порылся по форуму много всяких советов,но все же не нашел ответа.Менял Резину взял сначало каму 217 биение не исчезло,далее все утверждали что кама это гуано именно из за нее и бьет.Взял Нокиан хакка грин,все осталось по прежнему,проделал 6 балансировок в разных местах биение осталось единственное что меняло это диапозон биения +- 10 км,перетряхнул всю ходовую,после того как перетряхнул еще сделал 3 диагностики подвески в разных места все единоглассно сказали что ходовая отличная,поменял также тормозные диски,все осталось по прежнему,загнали машину на подъемник включили скорость и видно как левое колесо очень не хило колбасит,диски в проставках ненуждаются к ступице прилегают плотно ридиус 13 диски литье.Диски на стендах проверяли все ровные .В чем еще может быть причина ?подскажите плиз а то уже незнаю что и делать.P.S. до этого ездил на этих дисках с убитой резиной кама и отлично все было. |
рашид55![]() На форуме 9 лет
Авто: 2106,21213
Kent33 На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 GM
sanyamen68![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
присутствует такая же проблема биения в тех же диапазонах скорости. где-то вычитал сарказм, что кто разгадает эту загадку тому нобелевскую))))) проблема началась после перехода с зимы на лето. лето кама 217 всесезонка. в прошлом году 130-140 без каких либо биений, в этом себя проявило биением. поменял перед на ёку а-драйв. 3 раза балансировал, бесполезно, протянул всю ходовку, сход-развал, бесполезно. как то на сход-развале мастер мне рассказал, что ездил в одно время парнишка на природе к ним, у него руль било, всё перепробовал, оказалось, что был подсос воздуха в рессивер, после его устранения всё наладилось))) вот как то так. Frenk973 значит получается, что косяк именно в рейке, коль ничего не помогло. мне осталось только диски поменять. |
Сергио![]() На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
!Lnur![]() На форуме 12 лет
![]() ![]() ![]() http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219540 _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
nikolja 1201 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21083i, ВАЗ-21103.
pivinik![]() На форуме 10 лет
У меня с завода стоят вот такие диски ![]() только без эмблемы "Лада" ![]() Заметил такую вещь - появляется иногда небольшое биение руля на трассе с "кривым" покрытием в диапазоне 110 - 130 км\ч, причем при прохождении отметки 140 оно исчезает. Но, на хорошем и ровном покрытии - биения нет на любых скоростях. _________________ Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань. |
mihail197 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109. 1990 г. Панель 2114. Карбюратор
za_k_on![]() На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
вы там с ума посходили на стоке на каме 140 ездить? ![]() Есть простой способ диагностики. кому не нравится - можете в десятый раз обращаться к спецам ![]() вывешиваем передок, фиксиуем машину. Крутим колёса. Если бьют - снимаем колёса. Если бьёт дальше - снимаем тормозные диски. Не бьёт - диски в помойку. Бьёт - замена ступицы. Это при живой подвеске, естественно. |
Это не самое удачное сочетание. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Полностью поддерживаю. |
1973qwert![]() На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
плюс мульён. посмотрите на штамповку и болт колеса. плюс повальное отсутствие динамометра у владельца. . головка болта промяв диск тупо в ступицу упирается. диск не притянет. проверенно. причем на новом штампованном все нормально. но спустя пару переобуваний наступает ...... |
Kasatik На форуме 10 лет
Авто: 21101 Январь7.2
Плюс два мульёна. Даже на щиномонтажке отгоняю слесаря ,протягиваю ключом,строго все колёса. _________________ - Что ты думал,когда на это шёл? - Как думаешь жить с этим дальше? " Не ту страну назвали-Гондурас..." |
Derek![]() На форуме 7 лет
И в итоге :
Как вам еще можно доказывать, что на вулканизациях работают Джамшуты. На СТО работают Равшаны. Так нет, ВЫ все у кого колбасит руль - будите в один голос утверждать, что ходовая у вас в отличном состоянии и колеса балансированы хоть не центрифугу вешай.
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
