Вода в салоне (Под водительским ковриком)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в салоне (Под водительским ковриком) вывод темы на печать
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 11:05
Привет. Собственно сабж. Даже в крышке блока предохранителей есть немного.
Завтра планирую снять расширительный бачок и посмотреть откуда она может попадать. Подозреваю заглушку гидрокорректора фар. Но на всякий случай хочу посоветоваться с более опытными форумчанами: откуда еще вода может попадать в салон? И в случае с заглушкой: достаточно ли залить ее герметиком?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 11:09
Через отверстие тросика сцепления...
Но что б вода так попала в салон, эт в брод идти надо... мож с лобового откуда затекает?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 11:25
Не от лобового т.к. проблема впервые была замечена когда перегрелся и потек тосол. Как я понимаю в районе "левой ноги" водителя есть только два отверстия: тросик сцепления и гидрокорректор фар.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 12:03
facepalm bboyan lol1 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&lr=2&site=www.autolada.ru
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 19:41
Vit59
в самарах да это bboyan
а на матрехе Pardon
кроме коректора там есть отверстие под проводку тоже с резинкой
могет оно...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 20:15
LAVik писал(а):
Vit59
а на матрехе Pardon
Про самары не скажу,а на этом форуме тема мегобаян.. уже всё дано обсосано,что смотреть когда и где.,и начинать это по новой facepalm
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 08:16
Заглушка слетевшая может быть или провода оттуда протягивал когда то вот и течет по ним. Я когда электрокорректор протягивал эту заглушку на всякий случай черным герметиком промазал. В салон на моей вода попадала через непромазанный стык кузовных панелей - левее шпильки массы, над блоком предохранителей.
Не очень понимаю связь между протеканием воды в салон и перегревом. Если течет то не зависимо от того перегрел мотор или нет.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dizy1980
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 10:15
Всем доброго времени суток. У меня вода начала затекать через резинку гидрокорректора фар. Причем натекло так,что неделю машину сушил. Теч увидел визуально,когда откинул крышку предохранителей, на резинке были капли. Замазал все герметиком пока вроде нормально. gpn
dizy1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chi-zik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112* 1.5i* 16V
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:46
У меня на "девятке" тек шланг к печке при перегреве и тосол подтекал под коврик. понимаю, что вроде, как не к теме, но ...
chi-zik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 23:35
chi-zik
на десятке печка другая
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dizy1980
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 09:48
Похожая ситуация у меня была на девятке только виной был не шланг, а штуцер крана печки. Поскольку он пластиковый, он надтреснул и с него начал подсыкать тосол. (Под ногами водителя была приличная лужа)
