Динамики PIONEER TS-1339R в двери ВАЗ-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Динамики PIONEER TS-1339R в двери ВАЗ-2114 вывод темы на печать
Harmonic
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 20:03
Имеется ВАЗ-2114 примерно 2008 г. выпуска без всякого звукового оборудования. Недавно отдали исправное б/у головное устройство LG LAC-M3600. Планируется подключить и использовать эту магнитолу без особых претензий к качеству звука для прослушивания радио и MP3, без всяких усилителей и сабвуферов. Т.е. хочется просто поставить пару динамиков в штатные места дверей автомобиля, используя заводскую аудио-проводку (здесь пишут, что таковая должна быть, нужно только найти концы проводов). И не хочется проводить доработку дверей - снимать обшивку, расширять отверстие в металле под динамики, выдумывать крепеж, ставить подиумы и т.п.
Из прочитанных тем этого форума получается, что динамиков диаметром 13 см, подходящих в двери ВАЗ-2114 без доработок то ли вообще нет, то ли их очень непросто найти. Динамики 10 см. наверняка влезут, но похоже будут вопросы с их крепежом, да и звук у них будет еще хуже.
В инете пишут, что динамики PIONEER TS-1339R ставятся в ВАЗ-2114 без проблем:
http://www.citilink.ru/catalog/615762/?review=rev8684#read
http://www.citilink.ru/catalog/615762/?review=rev4556#read
Однако в других местах (в том числе вроде и на этом форуме) пишут, что небольшая доработка дверей для этих динамиков все же потребуется:
http://otvet.mail.ru/question/85509932
В двух магазинах продавцы предложили именно TS-1339R, как специально разработанную для российских машин модель. На упаковке динамиков действительно перечислен большой ряд совместимых моделей российских машин. Конкретно ВАЗ-2114 в списке нет, но есть семейство LADA Samara.
Чему верить? Может бывают разные модификации дверей у ВАЗ-2114 и разные модификации этих пионеров, и как повезет в конкретном случае неизвестно?
Последний раз редактировалось: Harmonic (25 Июня 2013 16:02), всего редактировалось 1 раз
Harmonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 21:00
так а что с доработкой? там просто снять карман и если не лезет динамик, полотном ножовки пропилить два -три реза по 1см и загнуть внутрь. дел ровно на 5 минут. или ТС девушка? (сорри если что, ник не решает)
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harmonic
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 21:15
ТС не девушка, девушка - владелец авто, может и не захотеть хирургических вмешательств в ее любимую машинку Smile
Сомневаюсь, что дел так уж на 5 минут, т.к. придется примеряться, гнуть или пилить, потом еще замазывать запилы и поврежденную краску против ржавчины, тщательно удалять стружку, чтобы не примагнитилась и не испортила динамики... А обшивку двери точно не придется снимать полностью? А то там говорят могут сломаться ее одноразовые крепления, которые придется заменять спец. покупными пистонами.
RuslanVW
На форуме 8 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 22:13
да в тех местах гнить будет 30 лет facepalm
нет
этот пистон стоит 50 копеек, на двери их 8 штук, а снимать и ставить на место обшивку - вопрос 15 минут и 4 рубля денег
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
На форуме 10 лет
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 23:37
никаких обшивок не надо снимать! TS-1339R действительно неплохие динамики, но продаваны конечно молодцы: "специально разработанные" hehe
пилить тоже не обязательно. просто упераешься чем нибудь(пассатижами) и подгинаешь внутрь двери пару ушек.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harmonic
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 14:21
Спасибо всем ответившим Smile
Купил TS-1339R, установил, наладил, все работает. Звучек от динамиков вроде ничего так, хозяйка машины даже удивилась Smile Хотя возился долго из-за всяких засад. Динамики не входили - пришлось увеличивать отверстия в обшивке и в металле. Обшивку срезал ножом по периметру отверстия полоской шириной около 5 мм. Лепестки металла двери загнул внутрь молотком через деревяшку примерно на 45 градусов. Динамики крепил поверх обшивки в штатные отверстия дверей саморезами и клипсами из пионеровского комплекта, в положении контактными площадками вперед.
Дополнительно напоролся на две проблемы. Во первых, в одном из проводов штатной аудио-проводки в водительскую дверь был обрыв - убедился прозвонкой. Потом другой человек без меня протащил туда провода из пионеровского комплекта - у них жилы не тоньше вазовских. Во-вторых, после установки водительского динамика стал пропадать полностью звук, иногда с писком-гулом. Как выяснилось, похоже один из проводков-косичек динамика, идущих от контактной площадки к мембране, касался загнутого металлического лепестка водительской двери (переднего, самого толстого лепестка из двойного железа, который в пассажирской двери я не загибал вовсе, т.к. динамик там сел и так). Т.е. было замыкание на корпус авто! Хорошо хоть, что ничего не сгорело. Распрямил этот передний лепесток обратно и для страховки обклеил изолентой - все нормализовалось. Наверно лучше заменить изоленту на скотч, чтобы надежнее держался при разных температурах.
Не знаю, может надо было разворачивать динамик в другое положение, сильнее загибать металлические лепестки отверстия двери (или вообще не гнуть их), но у меня он иначе вроде не садился. Человек, который протаскивал провод, говорят перед этим тоже маялся в попытках поставить динамик, даже сверлил свои отверстия в металле и ставил динамик под углом - звук при прикручивании динамика пропадал :-(
Получается, лучше тщательно вымерять, где гнуть металл и на сколько, а также подбирать положение динамика в двери поворотом вокруг оси. Иначе можно столкнуться с замыканием.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
