Похоже "распушился" тросик ЭСП.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Похоже "распушился" тросик ЭСП. вывод темы на печать
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:40
ЭСП заводские. Похоже "распушился" тросик. Стекло открывается на 2см., затем характерный скрежет "распушившегося тросика" Smile и все, дальше не идет. Реально ли его поменять? И где взять его? (Есть ли в продаже тросики для заводских ЭСП?). Заранее спасибо.
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_i_a
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:55
Посмотри http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3955
А в Каменске где взять - трудно сказать. Я как-то стекло форточки на шестерку искал - весь город облазил... В Свердловске я думаю.
s_i_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:02
Хм... Если он стоит 200руб., так наверное проще новый в сборе купить, просто я думал они дороже.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
s_i_a
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:17
Ну так и я про то. Сам трос не поменяешь, точнее оно того не стоит.
goran
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 16:08
Напишу-ка я про свой положительный опыт ремонта ЭСП.
Дело было год назад. Стал я замечать скрежетание во время работы стеклоподъёмника. Как будто в механизм ЭСП насыпали мелких камушков и они там перетираются и трещат недобро...
Сначала я так и думал: "Что-то попало между стеклом и дверью... надо посмотреть что там..."
Вскрыл ЭСП. Но увидел я там не камушки, а размахрившийся трос.
Более внимательное изучение конструкции показало, что трос размахрился по причине смещения пластмассового канала "тросопровода" на одном из концов металлической направляющей рейки. Именно в этом месте трос стал перетираться, а затем отдельные нити стали рваться и заплетаться между собой.
Разобрал узел редуктора. Там тоже картина была удручающая. Понятно, что если бы я продолжил пользоваться таким стеклоподъёмником, то очень скоро его бы совсем заклинило.
Встал вопрос: что делать? Покупать новый механизм (тратить деньги) мне не хотелось.
Решил попробовать самостоятельно восстановить этот механизм, хотя и предполагал, что это будет не просто... (на форуме уже начитался о бесперспективности замены троса кустарным способом)
В одном из хозмагов купил несколько метров металлического троса с диаметром сечения 2мм (в оригинале трос был 1.5мм, но такого я не нашёл где купить).
Думал, что основная проблема будет - правильно намотать трос на катушку (ролик) редуктора.. Но это, как ни удивительно, оказалось вовсе не так сложно.
Сложно было другое - заделать концы троса и закрепить его середину на катушке. Три раза у меня происходил вырыв троса из-за недостаточно крепкого удержания концов троса или проскальзывания его на катушке. Но всё-же и это удалось преодолеть.
Иллюстрации можно видеть на фотографиях.
Фотографии эти были сделаны во время самой первой попытки ремонта. Но после первой попытки трос проработал недолго - как я уже писал, сначала трос стал прокручиваться на катушке, потом была вторая попытка - конец троса вырвало из крепления...
В итоге сейчас работает вариант, где самый конец троса распущен, переплетён с медным проводом и всё это хорошо пропаяно свинцовооловянным припоем в кислотном флюсе.
Восстановленный таким образом ЭСП работает уже более пол-года на моей машине.
Всем удачи!
 Размер файла:  129,42 KB
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Размер файла:  121,22 KB
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Размер файла:  137,33 KB
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Размер файла:  153,97 KB
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Размер файла:  128,69 KB
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Размер файла:  121,06 KB
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Размер файла:  142,22 KB
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Размер файла:  122,88 KB
 Просмотрено:  224 раз(а)
Последний раз редактировалось: goran (25 Июня 2013 17:02), всего редактировалось 1 раз
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gromgor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 17:01
Ребят,тросик в сборе с направляющей рейкой и барабаном стоит примерно 200-300 р. Меняется легко и быстро. Зачем нужен этот гемор с заменой одного только тросика?
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 17:04
Да, кстати, покупал я такой ремкомплект. Не подошёл к моему моторедуктору. Вернул назад в магазин.
Моторедуктор ЭСП сам по себе сделан неплохо, думаю он ещё поработает. А вот рамок запасных для него в магазинах нет, похоже...
 Размер файла:  172,81 KB
 Просмотрено:  215 раз(а)
Производитель ЭСП: ООО "ВАЛЕ плюс" г.Киров
 Размер файла:  60,45 KB
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Размер файла:  114,07 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 17:47
заводское тросовое г@$но проще выкинуть раз и на всегда чем хлам ещё и ремонтировать facepalm
поставить реечные стеклоподъёмники и радоваться .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 18:15
Ты поставил реечные?А то помнится мне обещался отписаться как тепло будет и ту-ту.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 18:21
пока нет, собираюсь духом и готовлю материалы так как буду и ручки дверей менять на крашеные, а под этими ручками краска протираться пошла в месте ёрзании резинки когда ручку оттягиваем, поэтому решено снимать ручку закрашивать натёртость и это место под ручку клеить прозрачную плёнку чтоб не тёрло больше.
на недели надо взять плёнку и вприниципи всё готово будет к инсталу.
работы много предстоит wwow
