Биение руля в диапозоне от 100 до 130
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение руля в диапозоне от 100 до 130 вывод темы на печать
Frenk973
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 19:01
Авто Ваз 21102.Бьет руль на скорости от 100 до 130.Понимаю тема избитая,порылся по форуму много всяких советов,но все же не нашел ответа.Менял Резину взял сначало каму 217 биение не исчезло,далее все утверждали что кама это гуано именно из за нее и бьет.Взял Нокиан хакка грин,все осталось по прежнему,проделал 6 балансировок в разных местах биение осталось единственное что меняло это диапозон биения +- 10 км,перетряхнул всю ходовую,после того как перетряхнул еще сделал 3 диагностики подвески в разных места все единоглассно сказали что ходовая отличная,поменял также тормозные диски,все осталось по прежнему,загнали машину на подъемник включили скорость и видно как левое колесо очень не хило колбасит,диски в проставках ненуждаются к ступице прилегают плотно ридиус 13 диски литье.Диски на стендах проверяли все ровные .В чем еще может быть причина ?подскажите плиз а то уже незнаю что и делать.P.S. до этого ездил на этих дисках с убитой резиной кама и отлично все было.
Frenk973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 22:03
Попробуй рейку подтянуть.Была такая байда на приоре,вылечилось именно так!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kent33
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 GM
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 23:05
Абсолютно аналогичная проблема. Тоже ходовку почти всю перетряс. И все равно бестолку. Недавно обнаружили, что рейка разболталась. На днях поеду менять. Проблема должна уйти.
Купи себе ВАЗ, если не с кем ебаться
Kent33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 23:29
присутствует такая же проблема биения в тех же диапазонах скорости. где-то вычитал сарказм, что кто разгадает эту загадку тому нобелевскую))))) проблема началась после перехода с зимы на лето. лето кама 217 всесезонка. в прошлом году 130-140 без каких либо биений, в этом себя проявило биением. поменял перед на ёку а-драйв. 3 раза балансировал, бесполезно, протянул всю ходовку, сход-развал, бесполезно. как то на сход-развале мастер мне рассказал, что ездил в одно время парнишка на природе к ним, у него руль било, всё перепробовал, оказалось, что был подсос воздуха в рессивер, после его устранения всё наладилось))) вот как то так.
Frenk973 значит получается, что косяк именно в рейке, коль ничего не помогло. мне осталось только диски поменять.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 00:16
Ребяты, резину, диски, какие ток не ставил, один фиг бьет.
Ток у меня едва заметная начинается на 50км/ч и сразу же пропадает, ну и потом 100-120км/ч трясучка...
Так жду новых идей ppc
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frenk973
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 09:59
Слышал еще что бить может при деформации ступицы.Кто что знает про этот дефект?как он выражается?
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 12:30
опору поменял правую, разбита была, стук остался, вибрация мизерная при 110 осталось, терпимо, но она есть. на очереди замена дисков и подушек двигателя.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 13:48
facepalm bboyan В поиск!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219540
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 14:00
!Lnur
огромное благодарю!!!! покурю!)))
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083i, ВАЗ-21103.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2013 20:17
Эту проблему решают только качественные легкосплавные диски.
nikolja 1201 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2013 22:06
У меня с завода стоят вот такие диски
только без эмблемы "Лада" Smile Резина вот такая: http://rosava.com/ru/catalogue/vehicles/?pid=178
Заметил такую вещь - появляется иногда небольшое биение руля на трассе с "кривым" покрытием в диапазоне 110 - 130 км\ч, причем при прохождении отметки 140 оно исчезает. Но, на хорошем и ровном покрытии - биения нет на любых скоростях.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109. 1990 г. Панель 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 01:53
gpn Таже проблема. Все пересыпал. рейка не стучит.,проблема не ушла.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 09:30
sanyamen68 писал(а):
кама 217
130-140
вы там с ума посходили на стоке на каме 140 ездить? facepalm
Есть простой способ диагностики. кому не нравится - можете в десятый раз обращаться к спецам 63
вывешиваем передок, фиксиуем машину. Крутим колёса. Если бьют - снимаем колёса.
Если бьёт дальше - снимаем тормозные диски. Не бьёт - диски в помойку. Бьёт - замена ступицы.
Это при живой подвеске, естественно.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 12:01
только без эмблемы "Лада" Резина вот такая: http://rosava.com/ru/catalogue/vehicles/?pid=178
Это не самое удачное сочетание.
Полностью поддерживаю.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 14:57
плюс мульён. посмотрите на штамповку и болт колеса. плюс повальное отсутствие динамометра у владельца. . головка болта промяв диск тупо в ступицу упирается. диск не притянет. проверенно. причем на новом штампованном все нормально. но спустя пару переобуваний наступает ......
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
На форуме 10 лет
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 22:46
Плюс два мульёна. Даже на щиномонтажке отгоняю слесаря ,протягиваю ключом,строго все колёса.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 23:12
Frenk973 писал(а):
Авто Ваз 21102.Бьет руль на скорости от 100 до 130.,перетряхнул всю ходовую,после того как перетряхнул еще сделал 3 диагностики подвески в разных места все единоглассно сказали что ходовая отличная,
И в итоге :
Как вам еще можно доказывать, что на вулканизациях работают Джамшуты.
На СТО работают Равшаны.
Так нет, ВЫ все у кого колбасит руль - будите в один голос утверждать, что ходовая у вас в отличном состоянии и колеса балансированы хоть не центрифугу вешай.
 !  leon112:
Есть отдельная тема, в ней и флудим! lol1
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
