Какую помпу поставить ваз 2104 1.5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какую помпу поставить ваз 2104 1.5 вывод темы на печать
alex418
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:41
Добрый день. Какую помпу выбрать из предлагаемых на рынке?? С какой крыльчаткой( есть пластик). Надо ли промазывать новую прокладку герметиком( с одной или с двух сторон) и каким? Тосол только с блока сливать? Заранее спасибо за советы Smile
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 8 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:53
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-system-cooling-engine-8.html
ТЗА неплохие помпы делает. Если привалочные плоскости в порядке то герметиком нет смысла мазать. Недавно товарищу менял помпу на семерке, поставил прокладку которая в комплекте идет и все гуд Good Тосол достаточно только с блока слить.
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 02:47
weber
крыльчатка - чугуний, фланец круглый (не треугольный)
не надо
alex418 писал(а):
и каким
никаким - просто новую прокладку Good
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 17:24
Вчера заменил потекшую полупомпу фенокс чугуний 5 лопасей на ТЗА с пластиковой крыльчаткой 7 лопастей. Сравнил: крыльчатка ТЗА намного больше чугуной крыльчатки фенокса. Сегодня стоял в пробке 1,5часа при t=28С, стрелка t уже не отклоняется вправо - держится вертикально. Доволен...
Вячеслав Карпов писал(а):
если пробковую - то не надо мазать иначе сползет и выдавит. можно смазать паронитовую. Бумагу и картон никогда не ставь - размокнет.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 17:31
Никогда не мазал герметиком, еще с времен очаковских, как деды научили, мажу литолом посадочные плоскости и прокладку. Год назад мазал пробковую. пока тьфу-тьфу... Не знаю, прав ли я...
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 20:26
А литол какую функцию дает? Чтобы не прикипала что ли?
Поставил помпу БЕЛМАГ
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 21:29
Чтобы штаны были в жирных пятнах - признак профессионала Wink
serg8825
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 23:02
Чтоб прокладка мягче была и обжалась по месту. Касается картонной. Я картонные предварительно в спирте купаю и на мокрую ставлю. Делал так помпу и карбюратор. Пробковой это в общем ни к чему. Мне пробковая не понравилась - толстовата и раздавило ее что края вылезли, кто ее знает что от нее ждать.
serg8825 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 09:11
А купаешь в каком спирте,лучше в растворителе наверно.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg8825
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 11:56
В самом что ни на есть питьевом. Можно в смеси с бензином Галоша.
Смотря какая бутылка попадется (я ими платы отмываю от флюса).
