Вопросец...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросец... вывод темы на печать
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 18:50
Вобщем, мужики, проблема следующая... Не работает лампа недостаточного уровня топлива... Как я понял, стоит всего лишь подключить старую проводку к инжевой (там есть свободный контакт у проводки БН), что я и сделал, но лампа не работает Surprised Указатель уровня подключил - работает (правда херню показывает, но все же...), а вот лампа - нет. Как быть? Какие мысли?
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 19:57
лампа перегорела :cool:
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:10
Да нет, лампу контролькой проверял - работает...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:00
Не вникал я в работу сего устройства датчик-проводка-лампа+указатель, но предположение такое:
Проверь на всякий случай контактную группу, отвечающую за работу всего этого. Может окисл где? Прозвони лампу непосредственно на контакте датчика уровня. Только контакт отсоедини от датчика, иначе тестер врать будет.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
