Не заводится ваз 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится ваз 21103 вывод темы на печать
DiGiDi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 22:11
Вообщем ...нужна ваша помощь...
Машина ваз 21103 16 v 1,5 л .Пробег 160000км. Порвался ремень ГРМ. Встретились 2 клапана в 3 цилиндре. В автосервисе заменили клапана, притирли и т.д. и т.п. После начал троить движок,не держались обороты на хх. Заменили кольца на поршне в 3 цилиндре(компрессия была 3 атмосферы) . ПОкатался неделю,все норм. После машина начала глохнуть ни с того Ю, ни с сего. Съездил на диагностику. Датчик кислорода. Перепрошил контроллер( прошивка что-то вроде Торнадо(какая-то новая якобы), я точно не могу сказать, мимо ушей пропустил, сам в машине не разбираюсь) . Покатался недельку .Затем машина стала глохнуть при прогретом движке и с трудом заводиться. Заменил все фильтра, датчик хх,ДМРВ, Датчик положения распредвала, д.п. коленвала. После покатался 2 дня. Поставил машину. 2 дня к ней не прикасался. Теперь вообще не заводится...И ,кстати,забыл добавить АКБ при покупке стоял дешевый, но со слов продавца "новый". Когда машина стояла дня 3, при заводке стартер еле крутился, потом были слышны только щелчки. Зарядил,завелась. Сейчас стоит заряженный АКБ, но машина не заводится... ПОпытался более подробно описать, надеюсь все понятно...
DiGiDi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 22:27
Чек гаснет при прокрутке?
БК есть?
Вспышки есть?
Свечи мокрые?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 09:45
При исправном генераторе не важно дорогой или дешевый
За 3 дня любой аккумулятор не может сесть, искать вампира. Как вариант, вампир садит напряжение и не хватает для запуска.
От внешнего источника или снятый у товарища?
С толкача пробывал запуск?
Без ответа на
БК есть?
Вспышки есть?
Свечи мокрые?
остальное гадание на кофейной гуще.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiGiDi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 19:56
Сори,, что долго не отвечал. Так. С толкача не заводился. Чек не гаснул. БК нет. Вспышки есть. Свечи сухие. Сегодня поменял датчик положения коленвала.(В прошлый раз я не совсем правильно написал:" Я почистил датчик пол. коленвала и прозвонил, все было в норме. )Машина завелась.Также заменил в/в провода.
Теперь при прогретом движке машина не глохнет. Но также осталась одна проблемка: При запуске обороты падают и восстанавливаются на рабочие обороты.Машина пытатеся заглохнуть...
З.Ы. Генератор стоит новый.
Добавлю.
Машина ездит без проблем, но при запуске вот такой вот трабл.
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 12:36
походу это суперпрошивка такая...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
