Проблема - 1 и 2 режимы стеклоочистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема - 1 и 2 режимы стеклоочистителя вывод темы на печать
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 14:02
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уже поиском излазил все что мог, поэтому обращаюсь за советом к спецам по электрике. Проблема следующая:
В первом и втором режимах работы стеклоочистителя, если его выключить, то поводки останавливаются сразу в любом положении. Остальные режимы работают как надо.
Смотрел в мурзилке схему и не понял, какая должна быть неисправность, чтобы такое происходило. Вчера уже начал проверять напряжения на клеммах в 1 и 2 режимах, а также проверил правильность проводки. Есть некоторые непонятки. Если неисправность действительно необычная, то напишу эти непонятки. Если есть простое решение, то напишите плиз.
Заранее благодарен.
ВАЗы портятся от эксплуатации
Dimash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 14:21
Первым делом замени реле,на заведомо исправное(у соседа по гаражу возьми).
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 14:51
Спасибо за совет! Занятное наблюдение: люди отвечают на этот вопрос очень одинаково. Wink Причем в основном угадывают, но не совсем. Гараж в натуре есть в нем и копаюсь с машиной, но почему у соседа должна быть десятка? Shocked Мне продавец в магазе точно также сказал, когда я пришел реле покупать и посветил немного в проблему - возьми сначала у соседа по гаражу, а то купишь, а дело не в нем. Такое вот стериотипное мышление владельцев гаражей. Видать те, у кого на улице стоит сами в машине не копаются, особенно зимой
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 14:56
Я чего хочу сказать, может конечно сильно ошибаюсь и переоцениваю свои аналитические способности при рассматривании схем проводки. Реле не должно влиять на то, остается ли ток на двиге при выключенном подрулевом рычаге. Sad
Рефулер
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:03
Гаража у меня нет,зимой если надо уж очень,то ковыряюсь сам,а так в сервис конечно же.У соседа по гаражу,это я так,к примеру.Почему у соседа должна быть десятка?Да потому-что на дворе 2006год,и этих десяток как раньше девяток,полным полно.А голову особенно не ломай,МЕНЯЙ РЕЛЕ!!!
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:20
А не могли бы Вы написать вкратце, как действует реле, т. е. в какой момент происходит его размыкание и замыкание, чисто в познавательных целях.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 16:07
Вы в ГОРОДЕ НА НЕВЕ все такие нудные,решение проблемы подсказанно,действуй!
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:07
Если вопрос задается, то он задается не зря. Знать больше, чем нужно не вредно. К тому же откуда такая уверенность, что проблема именно в реле и только в нем? Confused
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:08
Короче, поменял реле. Теперь дворники стали ходить более логично - короткими рывками.
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:20
Может ещё кто чего подскажет?
Dimash
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 16:36
Мда, докапался до сути. Реле первое было исправно. И странная работа стеклоочистителя была из-за того, что Ж-С провода от Ш5 на монтажном блоке к колодке мотора стеклочистителя не оказалось - видать забыли при сборке жгутов.
Вот такая вот х@йня.
Любопытно, что новое реле все-таки купленное по совету Рефулера оказалось как раз неисправным.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:37
Вот только лгать не надо!Новое реле я тебе покупать не советовал!Я давал совет поменять на заведомо исправное,а это большая разница,а за ложь можно и к ответу призвать!
shust
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:04
Ну раз уж про дворники! у меня когда включаешь любую из скоростей стеклоочистителей, загорается левый повторитель Surprised
а дворники не работают...может кто подскажет что?
shust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 16:48
shust
Вы нашли решение своей проблемы? у меня проблема точь в точь? единственное что еще при включении аварийки мигает свет в салоне (при горящих поворотах тухнет, ну и всё время горит тусклее)
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
