FAQ по ВидеоРегистраторам (upd 24.10.2015)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> FAQ по ВидеоРегистраторам (upd 24.10.2015) вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 09:12
 !  komatoz:
Для тех кто ещё не решился приобрести ВР,
вот аргумент для чего нужен ВР
http://rg.ru/2012/11/07/peshehody.html
Целью данного FAQ является предоставление доступной информации для форумчан по ВР,в данном FAQ собраны описания ВР предоставленные самими форумчанами.
на данный момент имеются описания следующих ВР (расположены в порядке описания в теме - сверху вниз):
HD DVR-027
DOD F900LHD
1209 HD720p (труба) он же CAR BLACK BOX H-190
DOD F500LHD
ParkCity DVR-320
КАРКАМ Q3 Lite
BlackVue DR400G-HD II
КАРКАМ Q4 Lite
КАРКАМ Q2
ParkCity DVR HD 500 silver
КАРКАМ QX2 (ЕСЛИ СЛЕТЕЛА ПРОШИВКА КАК ВОССТАНОВИТЬ) лично восстановил на своем QX2 komatoz 24.10.2015
Mystery MDR-800HD
КАРКАМ Q5
HD DVR-280 (+доработка кронштейна 22.05.2013)
1080P FullHD PGS
Prestigio roadrunner 300
DOD LS300W + Поршеньковский добавил отзыв
ProCam CX4 revision 2.0
Бесплатная программа для нарезки видео (проверил лично на своем ВР* )
*Гарантировать работу для всех ВР, которые в данном FAQ, не могу. При желании владельцы могут мне отписываться, работает эта программа или нет для их ВР, по мере получения ответов буду добавлять в FAQ
Обсуждение Видеорегистраторов жми сюда
Шаблон заполнения FAQ (кто желает поделиться сведениями для FAQ, присылать мне в л.с.)
FAQ по ВР:
komatoz
Название ВР:
HD DVR-027
Внешний вид и комплектация:
Больше фоток моего ВР тут
Комплектация:
Регистратор DVR-027
Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
Кронштейн с присоской для крепления на лобовом стекле
Аккумуляторная батарея
Кабель для подключения к персональному компьютеру USB-miniUSB
Инструкция на русском языке
Упаковочная коробка
ТТХ (Краткое описание)
Разрешение:640 x 480, 848 x 480, 1280 х 720
Микрофон:Встроенный
Датчик движения:Да
Поворачивающийся и складывающийся экран 2,5"
Высокое качество записи с разрешением 1280x720 пиксель (прогрессивная развертка). Кроме, того разрешение можно изменить. Доступны: 848х480 и 640х480
Высокая скорость записи 30 кадров в секунду для всех доступных разрешений.
Широкий угол обзора 140гр. (по диагонали). По горизонтали – около 100гр.
Возможность производить запись «по кругу». В меню можно задать длительность роликов по 2мин., 5мин., 15мин.
Поддержка карт памяти SDHC до 32Gb. На данную карту вмещается около 13 часов записи с максимальным разрешением 1280х720. При разрешении 848х480 – около 18 часов, при 640х480 – около 22 часов
Наложение на видеоизображение даты и времени.
Автоматическая запись при подаче питания.
Автоматическое выключение записи после выключения питания
Встроенный аккумулятор позволяет автономно работать HD720p в течении примерно 1 часа .
Возможность производить видеозапись при подключении к внешнему источнику питания (например, от автомобильного прикуривателя или адаптера ~220В).
Запись производится в формате .AVI. Данный формат читается любым медиа-плеером.
Видеорегистратор имеет mini-HDMI-выход. При подключении к монитору или телевизору, имеющему подобный вход, можно получить высококачественное изображение.
Детектор движения. Регистратор анализирует изображение. И если в кадре происходят изменения, то регистратор самостоятельно включает запись. Длина «тревожных» роликов – 2 минуты.
Качественная запись звука.
Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука (через меню).
Возможность использования видео регистратора HD720p DVR-027 в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата -не стоит особо ждать качества от такого использования.
Съёмный аккумулятор NOKIA BL-4C или BL-5C .
Образцы видео
Больше роликов смотреть тут:
http://www.youtube.com/results?search_query=komatoz2000&aq=f
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=S7Qk35eKcFQ
http://www.youtube.com/watch?v=9mAAvD-dKbE
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=oAWW-3cy8Xk
http://www.youtube.com/watch?v=ucYLrBxxQW8
Дополнительная информация:
Важно!, форматируйте флешки форматом FAT32 размер кластера 64.
Как отличить фейк от настоящего DVR-027 (обычно фейк называется DVR-127).
• Оригинал не может стоит дешевле ~90$. Фейки, как правило, стоят от 50$ до (ограничено наглостью и жадностью продавца)$. (по состоянию на 13.11.2011)
• У оригинала коробка синяя. У фейка белая.
• Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку.
• Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg
• Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией.
• Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV.
• Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°.
• У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен.
• Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы.
• У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз.
• Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет.
• Обзор типичного фейка. С фото - Коробка белая, камера утоплена, крышка выпуклая, выхода HDMI нет, ну и цена 50$.
• Фейк может иметь как одну из указанных выше особенностей, так и множество. Поэтому стоит обращать внимание не на один конкретный признак, а на их совокупность. Будьте осторожны при выборе, руководствуйтесь репутацией продавца, ценой и главное - здравым смыслом.
Образец видео с фейка:
http://www.youtube.com/watch?v=wCajHWWnTVI
Называться данный ВР может по разному DVR-073 например это тот же 027 только жадность продавцов обозвала его по-другому, но главное руководствуйтесь вышеприведенными признаками "правильного" DVR и тогда на подделку не нарветесь.
Также есть как минимум две версии ПО
старая версия ПО:
новая версия ПО:
принципиальное отличие на новой версии есть регулировка выдержки (изображение можно делать светлее темнее) на старой нет, кроме того, на новой версии ПО экран когда закрыт не включается при подаче питания.
Обнаруженные недостатки (на личном опыте)
1. Жуткие помехи на радио от штатного Блока питания от прикуривателя - вопрос решается использованием другого БП
Форумчанин Brain164 решил этот вопрос так:
Изготовление и подключение видеорегистратора (ВР) HD DVR-027 к штатной проводке на ВАЗ-2110-12 евро панель
Для изготовления блока питания (БП) ВР за основу взята микросхема IL7806 и собрана схема:
Собранную схему оснастил радиатором и запихнул в коробку из-под регулятора опережения зажигания:
От родного БП аккуратно отсоединил провод с разъемом и к нему припаял вот такой штекер:
БП установил между сидениями (временно для определения степени нагревания радиатора).
БП и ВР были подключены к штатной проводке через реле вот по данной схеме:
Проводка (кнопка, реле и провода) для подключения ВР к ЧЯ.
Нареканий на данную схему пока нет.
2. Похрюкивает аудио из-за дребезга кнопок (решаемо . но нафиг не нужно поскольку вполне нормально всё слышно)
3. ночью снимает значительно хуже чем днём ИМХО.
4. на старой версии ПО включается экран при подаче питания, хотя экран и закрыт.
5. слишком грубая автоматическая регулировка экспозиции
6.Для того чтобы штатный зарядник ВР работал необходим прикуриваетель нового образца -"короткий" (ставится на зубилах/десятках - с европанелью, а на калинах/приорах с рождения ). в прикуривателях старого образца зарядник ВР недоходит до контактов
Спасибо
Сергио за предоставленную информацию по багам старой версии ПО.
Sancho_72 за информацию о проблеме с прикуривателем старого образца (см. п.6)
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (06 Марта 2016 15:07), всего редактировалось 66 раз(а)
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 17:49
Vodila099
Название ВР:
DOD F900LHD
Внешний вид:
ТТХ (Краткое описание):
Список возможных установок (скан из инструкции):
Комплектация:
1. Видеорегистратор DOD F900LHD
2. Присоска-держатель к лобовому стеклу
3. Руководство пользователя (на английском и китайском)
4. Сумка-чехол
5. Литий ионный аккумулятор на 1000 mAh 3,7V Nokia BL-5C
6. HDMI кабель
7. USB кабель для автомобиля (довольно длинный)
8. USB кабель для компьютера (обычной длины)
9. Ремешок для подвешивания
10. Автомобильное зарядное устройство (USB)
11. Сетевое зарядное устройство (заграничного образца,нужен переходник)
12. Micro SD карта на 2 Gb с адаптером
Образцы видео:
Дневные съемки:
Солнечно - http://www.youtube.com/watch?v=ONYgl-ZQIi0
Облачно - http://www.youtube.com/watch?v=RpNjrny2FTA
Пасмурно - http://www.youtube.com/watch?v=Ku5z588HexQ
Ночные съемки:
Асфальт, проселок (грейдер) - http://www.youtube.com/watch?v=xpeFgGHdj_8
Есть особенность, отсутствующая в других моделях - возможность повернуть камеру на 90 градусов влево и вправо из центрального положения. Если вас остановил гаишник то можно направить камеру влево, на него или вправо если у вас прости Господи пруль.
Довольно удобен для использования как бытовая камера (кнопка REC находится прямо под указательным пальцем, удобно держать рукой).
Есть AV выход (колокольчики).
Как распознать поделку
http://www.dod-tec.com/new_pop.php?id=37
Обнаруженные недостатки (на личном опыте):
(Срок использования - 3,5 месяца)
Камера немного люфтит в центральном положении (не критично).
Дребезг на плохой дороге (устраняется разборкой и тюнингом с помощью двустороннего скотча).
Нет русского языка в меню (прошивка V2.35 T5-MF H).
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (24 Ноября 2011 06:21), всего редактировалось 6 раз(а)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Gloom
Название ВР:
Внешний вид:
· Rotatable 150 Wide angle len
· IR day and night vision for recording
· Recording resolution:1280*720/720x480 pixels
· Video format:AVI
· Power source: Build-in Rechargeable battery or Car Charger
· Microphone included
· Interface: USB2.0
· 2.0 inch TFT LCD Screen
· Real 720 HD video recording (NOT interpolation)
Specifications
· Mode: Video Recorder / Camera
· Image Sensor: 5,000,000 CMOS Pixel
· Support Micro SD/ TF Cards up to 32 GB
· Support Real Time & Date display on video
· Cycled recording
Комплектация:
· 1 x HD DVR
· 1 x Stand
· 1 x Mount
· 1 x USB Cable
· 1 x Car Charger
· 1 x English Manual
· 1 x CD Driver
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=cN-MHoYoPl8
http://www.youtube.com/watch?v=K2Y7T8tnus4
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=zPPBoYnuOYM
http://www.youtube.com/watch?v=qA3VcPk8tkg
http://www.youtube.com/watch?v=Nnfgbu5Gz0A
Дополнительня информация:
Покупка через EBAY стоимость 58$
Записывает ролики по 2 минуты, время между файлами 0.5-1с
Настроек минимум, точнее вообще нет.
Только переключатель разрешения и вкл. выкл ИК подсветку.
Кушает флэшки минимиум 6 класса.
"Шумящий блок питания 5В"
Очень сильно гасит сигнал GPS, на прием радио никак не сказывается.
P.S.
Был очень доволен, особенно учитывая его цену....
но погиб смертью храбрых, благодаря хреновому качеству электроники из магазина Чип-Дип. Пробило L7805 в самодельном источнике питания.
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (30 Май 2013 06:28), всего редактировалось 6 раз(а)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 06:07
Momon
Название ВР:
DOD F500LHD
Внешний вид:
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты: 98.2х53х22.5 мм
Вес: 95 г
Цвет: серый с черными и хромированными вставками
Температура эксплуатации: 0°C + 40°C
Допустимая влажность окружающей среды: 10-80%
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПИСИ
Разрешение сенсора: 8 мегапикселей
Тип: цветной CMOS
Объектив: 4-х линзовый фикс. 7.45 мм
Угол обзора: 120°
Скорость затвора: 1/2 - 1/1000 с
Увеличение (ZOOM): 4х (цифровой)
Минимальное расстояние фокусировки: 12 см
Разрешение фотосъемки (.jpeg): 2592х1944 (5 Мпикс), 3200х2400 (8 Мпикс)
Параметры видеосъемки (.mov MPEG-4 AVC/H.264): 1920х1080(30 ксек), 1440x1080(30 ксек), 1280x720(30 ксек), 848x480(60 ксек)
Встроенная подсветка: светодиодная
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО ДИСПЛЕЯ
Диагональ: 2" (51 мм)
Размеры: 42х31 мм
Разрешение: 320х240 точек
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ
Съемная АКБ типа BL-5C 1000 мА*ч / 3.7 В
Внешний источник (mini USB): 5 В/ 120 мА
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Встроенная память: 32 Мб
Поддерживаемые карты памяти: SD/SDHC/MMC
Емкость карт памяти: до 32 Гб
Расход памяти: 1 Гб/мин (видео h.264 1080p); 2,5 Мб/кадр (фото 8 Мпикс)
Встроенный видеовыход: HDMI (1080i/720p); композитный NTSC
Питание/передача данных: mini USB
Встроенный микрофон: да
Встроенный динамик: да
Комплектация:
видеорегистратор DOD F500LHD
аккумулятор BL-5C
кронштейн для крепления в автомобиле
сетевое зарядное устройство 100-240 В / 5 В 1 А (USB)
зарядное устройство от прикуривателя автомобиля 12 В
переходник USB-miniUSB
переходник HDMI-HDMI
AV кабель
клипса на пояс
ремешок на запястье
чехол с креплением на пояс
инструкция по эксплуатации
Образцы видео
Дневные съемки: http://www.youtube.com/watch?v=ny12jZv_A8g
Ночные съемки: http://www.youtube.com/watch?v=G8L-NyLhq6A
Больше видео: http://www.youtube.com/results?search_query=F500LHD&aq=f
Дополнительняая информация:
Брал здесь у этого проверенного продавца.
Крепление сделал вот так (позже зеркало верну, а регистратор сделаю правее на подобном креплении):
Русского языка в меню нет (да мне и не надо 8)), английский есть.
В эксплуатации 4 мес. Недостатков для себя не выявил.
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (24 Ноября 2011 06:22), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 15:12
Foxcor
Название ВР:
ParkCity DVR-320
Внешний вид:
Дисплей: ЖК LTPS-типа с диагональю 2,5 дюйма (16:10)
Объектив: класс А+, с углом обзора 140 градусов
Разрешение записи: VGA/QVGA/D1/HD
Формат записи: AVI, MJPEG
Разрешение фото: 4000х3000 пикселов
Формат фото: JPEG
Карта памяти: SD-карта объемом до 64 Гбайт
Запись звука: Встроенный микрофон и динамик
Язык: Поддержка нескольких языков, включая русский
Ночная подсветка: 10 ИК-диодов
Видео-выходы: AV-выход
Видео формат: PAL/NTSC
USB-интерфейс: USB 2.0
Питание: 5 В, 800 мА
Аккумулятор: Литиево-ионный, 3.7 В, 1020 мАч, Nokia BL-5C
Дистанционное управление,
Комплектация:
Видеорегистратор
Адаптер питания от автомобильного прикуривателя
USB-кабель
Кронштейн для крепления на стекло автомобиля
AV-кабель
Пульт дистанционного управления
Инструкция пользователя
Образцы видео
Дневные съемки: http://www.youtube.com/watch?v=7taIm5fFy2E
Ночные съемки: http://www.youtube.com/watch?v=mL7v5PtlYUo (очень темная ночь и пустая дорога)
Первые впечатления были не плохие, прорезиновый корпус, 10 ИК светодиодов для подсветки, лентяйка, видеовыход. Но чем дальше стал пользоваться тем больше понимал, китай он и в африке китай. Первое что случилось, так это разболтался саморез крепления верхней крышки. Подтянул. Потом отвалилась внутренняя гайка видерегистратора крепления подставки. Подклеил. Потом вообще отломалась подставка. Купил новую, но с ней девайс колбасило как г. в проруби. До этого я подсмотрел, как один чел сделал крепление на магнитах. Решил также реализовать.
Взял два старых динамика из старых компьютерных корпусов. Просверлил отверстия, при сверлении один магнит расколол, не беда, приклеил осколки и затянул стяжкой ) Сначала прикрутил один магнит к новой подставке. Было ужасно. Потом пришла идея прикрепить магнит к салонному зеркалу, а вот это уже тема. В общем получилось отлично, никаких вибраций и снимать стало легко.
В итоге всё равно пришлось дорабатывать напильником…
ЗЫ: Это еще не окончательный вариант, надо будет нормально подклеить магниты и закрасить белое безобразие (клеил герметиком, что было по рукой Smile )
http://www.youtube.com/watch?v=xP8O8MG1gyc
Цена вопроса: ~ 4 600 руб.
Опыт использования 2,5 месяца.
Слабое крепление на стекло, на ямах прыгает картинка, от подсветки толку мало.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 12:46
Andreanich
Название ВР:
КАРКАМ Q3 Lite
Внешний вид:
• Версия без GPS и G-сенсора.
• Миниатюрные размеры, идеален для незаметной установке в автомобиле.
• Встроенная видеокамера CMOS 5 Мегапиксель.
• Запись с разрешением Full HD 1920х1080 пиксель (прогрессивная развертка) и скоростью 30 кадров в секунду.
• Наложение на изображение даты и времени.
• AV и HDMI выход для подключения монитора.
• Запись на micro SD карту памяти до 32Гб класс не меньше 6 (приобретается отдельно).
• Универсальное питание - 12-24В. В комплекте адаптер питания от прикуривателя.
• Автоматическое включение авторегистратора при подаче внешнего питания.
• Автоматическое выключение авторегистратора при снятии внешенего питания.
• Для безопасного выключения атомобильного видеорегистратора предусмотрен небольшой аккумулятор. Он не позволяет вести запись без внешнего питания, а предназначен только для безопасного выключения устройства.
• Циклическая видеозапись файлами от 1 мин до 45 мин. При заполнении карты памяти старые файлы стираются и на их место записываются новые файлы.
• Возможность защитить видео-файл от перезаписи, нажатием на кнопку.
• Возможность полностью очищать карту памяти с помощью кнопки Format.
• Широкий угол обзора 120гр. по диагонали и 85 гр. по горизонтали.
• Разворот изображения на 180гр. для установки автомобильного видеорегистратора кверху ногами.
• Запись звука от встроенного микрофона. Возможность отключать звук на время 1 минута при нажатии на кнопку.
• Запись видеофайлов в формате MOV. Воспроизведение любым медиа-плеером.
• Русское меню.
• Лазерная указка для точного позиционирования устройства.
• Режим фотоаппарата.
• В комплекте пульт управления для управлением регистратором.
Комплектация:
1. Регистратор Каркам Q3 lite
2. Пульт ДУ
3. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
4. AV-кабель для подключения к телевизору или компьютеру
5. Держатель с присоской
6. Держатель на 2-х стороннем скотче
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке
8. Упаковочная коробка
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=GKE1f2azZbk
Вечер: (правда стоя перед переездом, без движения)
http://www.youtube.com/watch?v=xUIIol7tGTU
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=KQCNTQzDqvg&feature=player_embedded
Старая Глючная прошивка
(не работает кнопка SAVE):
Новая прошивка (прошивают в СЦ):
СПЕЦИФИКАЦИЯ KAPKAM Q3 LITE
Камера Встроенная видеокамера, матрица CMOS ½ дюйма, 5 Мегапиксель
Угол обзора видеокамеры 100гр. (диагональ), 85гр. (горизонталь) при разрешении 1920х1080
120гр. (диагональ), 100гр.(горизонталь) при разрешении1280х720
Разрешение
видео 1920х1080
1440х1080
1280х720
848х480
Скорость записи видео 30 кадров в секунду при любом разрешении
15 кадров в секунду в специальном ночном режиме
Разрешение фото 2592*1944
3200*2400(интерполяция)
Звук Встроенный микрофон и динамик. Возможность отключения записи звука по кнопке.
Формат записи Mov. – воспроизведение любым плеером
Сжатие Кодек H.264, один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080
3ГБ с разрешением 1440х1080
2,4ГБ с разрешением 1280х720
1,8ГБ с разрешением 848х480
Циклическая запись Есть. Файлы длиной 1мин., 3мин., 5мин., 10мин., 15мин, 30мин, 45мин. Выбирается в меню.
Генератор даты и времени Есть, наложение на изображение даты и времени
GPS Нет
G-сенсор Нет
Память Карта памяти microSD (класс 6 или выше), до 32Gb (опция), встроенной памяти нет
Питание 12В, от прикуривателя, от проводки автомобиля, аккумулятор для корректоного выключения
Просмотр записи На ПК с помощью любого медиа-плеера, на ТВ-мониторе, на HDMI-мониторе
Габариты 113х30х24 мм
Масса Около 90гр.
Комплект поставки Регистратор, кронштейн для крепления на лобовом стекле, кабель питания от прикуривателя автомобиля, кабель для соединения с ТВ-монитором и компьютером, инструкция
1. При подаче питания появляется фон при слабом сигнале - некоторые радиостанции шипят, некоторых вообще не слышно.
2. Непонятный разъем MicroUSB:
Если потеряется кабель, сложно будет найти, я пока не нашел в инете, если кто видел где-нить маякните в ЛС.
3. Установил ВР на новое крепление Lexand LH-100
Для этого снял полностью верхнюю часть...
Один винт снаружи:
Два с внутренней стороны:
Отделяем верхнюю часть:
Вот весь набор к установке:
Приклеил на регистратор крепежную пластину, единственный минус - пришлось полностью заклеить серийный № устройства, ну это можно (при необходимости) вернуть:
Ответную часть приклеил на кожух зеркала заднего вида:
Вид в собранном виде:
В повернуто состоянии, аля "добрый день, товарищ полицейский!" supercool
От этого крепления получил 3 плюса:
- возможность быстрого поворота в сторону полицейского
- уменьшение размера регистратора
- возможность быстрого снятия
Регистратор теперь в перевернутом состоянии, в настройках установил переворот на 180 гр.
Название ВР:
Внешний вид:
Комплектация BlackVue DR400G-HD II (версия 2):
- автомобильный видеорегистратор
- комплект для проводки
- адаптер питания от бортовой сети автомобиля
- видеокабель для подключения к внешнему монитору
- карта памяти microSD 16GB с программным обеспечением
- картридер
- инструкция по эксплуатации
- гарантийный талон
- упаковочная коробка.
Упаковка:
Технические характеристики BlackVue DR400G-HD II (версия 2):
Габаритные размеры длина 101,4 мм, диаметр 32 мм
Вес 76 г
Камера CMOS, 2 Мп
Угол обзора объектива • по диагонали — 120°;
• по горизонтали — 98°;
• по вертикали — 55°.
Разрешение и скорость записи • 1920х1080 пикс. — 30 или 15 к/сек (FullHD);
• 1280x720 пикс. — 30 или 15 к/сек (HD);
• 720х480 пикс. — 30 к/сек.
Формат записи видео MP4 или AVI
Кодеки Video: H.264, Audio: AAC LC
Режим записи циклический
Стандарты видео NTSC, PAL
Встроенный микрофон есть
Встроенный динамик есть
Карты памяти MicroSD ( до 32 Гб)
Вместимость карты памяти на 16 Гб при максимальном качестве записи 7 часов
Режимы записи • обычная запись;
• режим парковки;
• запись по событию (сигнал G-сенсора).
Приемник GPS есть
G-сенсор есть
Видеовыход композитный
Интерфейс для подключения к ПК картридер (идет в комплекте)
Питание бортовая сеть 12-24 В, резервный аккумулятор
Диапазон рабочих температур от -20 до +70 °C
Образцы видео:
День: http://www.youtube.com/watch?v=yxlwPNbeHek
День с заездом в тоннель: http://www.youtube.com/watch?v=fv8EMZCdnko
Ночь: https://www.youtube.com/watch?v=absog-n0yZo&feature=youtube_gdata_player
Плюсы:
+ Хорошее ночное качество съемки
+ Карта памяти в комплекте + картридер
+ Наличие прог для просмотра на ББ и на смартах на Андроиде:
Минусы:
- Не очень хорошее качество записываемого звука.
- Цвет (можно было и черный сделать – менее заметный)
З.Ы.
Я заказывал на eBay, продавец, как и обещал, прислал 2-ю версию, но с прошивкой от 1-й, т.к. на 2-й еще нет русской прошивки.
Установил, так же, как и предыдущий КАРКАМ Q3 Lite, на поворотный кронштейн, для возможности поворота в сторону окна (при общении с сотрудниками)
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (25 Сентября 2012 06:17), всего редактировалось 4 раз(а)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 20:29
RoN
Название ВР:
КАРКАМ Q4 Lite
Внешний вид:
Комплектация:
1. Видеорегистратор Каркам Q4 Lite.
2. Шнур для подключения к автомобильному прикуривателю.
3. Кронштейн с присоской для крипления на лобовое стекло.
4. Кабель для подключения к ПК плюс колокольчики для телевизора.
5. Инструкция полностью на русском языке.
6. Упаковочная коробка.
Образцы видео
День:
http://www.youtube.com/watch?v=lbH68CWy5GA
Ночь:
http://www.youtube.com/watch?v=iVTGxm_crPY
(с включенным ИК фильтром):
http://www.youtube.com/watch?v=FM3SIJQJqU0
Цена регистратора 7500 рублей. Причем это БЕЗ карты памяти, на которую еще уйдет до 2к рублей. Я использую Кингстон 16гб 10 класс (800 р.). Регистратор кушает карты SDHC выше 4-ого класса и до 32Гб.
Также хорошее его качество в том, что он имеет встроенный блок питания. Это означает, что в него можно подключать питание до 24В напрямую (например от плафона салонного освещения).
Удобен и в обычных бытовых нуждах. Может фотографировать объявление какое-нибудь, или ситуацию на дороге. Так сказать карманный цифровик с довольно неплохим качеством.
Есть встроенные возможности по вырезанию необходимого куска видео и сохранения его на память самого регистратора. Можно записать потом этот кусок на другую флешку и отдать инспектору ГИБДД в качестве видео материала для суда или разбора.
статья про ВР
1. Хреновая присоска на стекло. Постоянно отлипает.
2. Грубый поворотный механизм на кронштейне. Сложно крутить его в сторону водительского стекла. В принципе легко решаемо. Можно разобрать и чуть-чуть сточить зубцы. Либо само разработается со временем.
3. Кронштейн не удобен еще тем, что при его обычном креплении на стекло, регистратор надо крепить к нему вверх ногами. Если сделать наоборот - то в кадре львиную долю будет заниматься сам кронштейн.
Фото крепления:
4. Довольно громоздкий размер регистратора на мой взгляд. Хотелось бы покомпактней.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 06:09
Realmatroskin
Название ВР:
КАРКАМ Q2
Комплектация:
Регистратор КАРКАМ Q2
Упаковочная коробка
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=SndpHsicv0s
солнце в глаз
http://www.youtube.com/watch?v=tUC_e8YXVWM
вечер начинается
http://www.youtube.com/watch?v=dM1fhHp4r_4
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=mbVreis1jc8
видео с включенным ИК но без ИК подсветки
http://www.youtube.com/watch?v=m1EVKK8zoSU
включен ИК и ИК подсветка
http://www.youtube.com/watch?v=wK6SrL5X6bI
http://www.youtube.com/watch?v=kslIekVmcYA
Остерегайтесь подделок!
Перед покупкой ВНИМАТЕЛЬНО проверьте 4 основных отличия:
1.Название сайта на коробке и инструкции (должно быть написано: www.carcam.ru)
2.Надпись на самом аппарате: КАРКАМ Q2
3. Версию прошивки (на второй странице меню в последнем пункте, там должно быть написано: V4.3 T2L-GH)
4.Наличие переключателя ИК-фильтра
Также напоминаем, что у КАРКАМа есть только пять моделей: Q2, QX2, Q3, Q4, Q5!
Все остальные придуманные названия никакого отношения к КАРКАМу НЕ ИМЕЮТ!!!
+Сейчас самая стабильная версия для аппарата, купленного в августе-сентябре 2011г.: V4.4 T2L-GH. Для выпуска 2012 года уже может быть v4.9 и т.п.
+Несколько раз ВР падал с кронштейном на коврик пола или торпедо, аппарат не пострадал. Поэтому, надо предварительно погреть присоску в холодную погоду, а потом только крепить (касается большинства держателей с присосками).
1. Очень слабый крепеж штатива, крайне не рекомендую его использовать как основной крепеж.
2.
Otto Frija писал(а):
хочу предупредить о крайне хрупком экране в Каркам Q2. Положил в спешке в наружный карман куртки, и ему хватило, хотя не нажимал вроде на него и предпосылок не было. Нижние полэкрана ушли в свиням, правда, на работе это не сказалось. Пришлось переопределить скотинку в заднюю полусферу. Обращайтесь с сабжем нежно.
3.
romdn писал(а):
- При просмотре видео слышен дребезг механизма переключателя ИК-фильтра. Если переключатель ИК-фильтра не находится в крайнем левом/правом положении, то тогда дребезг заглушает почти всё.
Частично это можно исправить: так или так.
- Поворотная "голова" с камерой на наших дорогах даже в крайних положениях держится плохо, надо следить за этим.
- Штатная зарядка, как и большинство китайских зарядок, создаёт сильные помехи на магнитолу при прослушивании радиостанций.
4.
maxFZ20 писал(а):
про каркам ку2
1. присоска - помирает шустро (присоскам примерно 1 год, отваливаться начинает через месяц) если прилеплена на прозрачную часть лобового стекла, если лепить на синюю полоску в верхней части то живет нормально. проверено на 3х ку2. исправляется выпиливанием или просто подкладыванием под рычаг шайбы толщиной 1мм
2. зарядка штатная г@$но - через пол года ломаются перемычни внутри между боковыми минусовыми пружинами и центральным плюсовым контактом
так же проверено на 3х регистраторах
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (18 Сентября 2012 15:41), всего редактировалось 3 раз(а)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 06:16
alexandro70
Название ВР:
Внешний вид:
Цветной LCD TFT дисплей 2,0"
Матрица: 5 Mpx CMOS
Объектив: фокус 7,45 мм
ZOOM: 4-х кратный, цифровой
Разрешение:1920х1080, 1440х1080, 1280х720 (30 кадров/сек), 848х480(60 кадров/сек)
Запись звука: есть
Циклическая запись: есть(1, 5, 10, 15,30,45 минут)
Аккумулятор: 3,7 V, 1080mAh
Время работы: 1,5 часа
Размеры: 99х53х23 мм
Вес: 86,6 гр
Комплектация:
Автомобильный видеорегистратор HD DVR 500
Крепление на лобовое стекло с присоской
Держатель авторегистратора
Автомобильный адаптер 12 В
Шнур USB
Инструкция
тряпочный мешочек(чехол)
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7HEfl3vV-0&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=qWacolgyM2U
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=fAXTQzcCSbo
ночная съемка в дождь:
http://www.youtube.com/user/Alexandro301070?feature=mhee#p/a/u/1/hu6Bfnxd-CQ
Видео уже с выставленным Ev=-1:
http://www.youtube.com/user/Alexandro301070?feature=mhee#p/a/u/0/9WlT_9boLg0
1. Так как в интернете выложена разная информация о ТТХ, тут привел то что у меня.
2. Данный аппарат,был куплен в ULART за 3410,так как после ремонта...гарантия имеется..
оставлен после долгих тестов..
Mystery mdr 800hd(3 кнопки)-1 шт.
Mystery mdr 800hd(4 кнопки)-2 шт.
SUPRA scr 500-1 шт.
RIDIAN dvr-082-1 шт.
3.Версия прошивки
пока не обнаружено.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 12:08
Лёх-х-ха
Название ВР:
КАРКАМ QX2
Внешний вид:
Поворотная камера 5Мп, объектив 120 градусов, режим день/ночь;
Запись с разрешением до 1920x1080@30 кадров в секунду;
Поворотный экран 2,7" с возможностью просмотра на месте и автоматическим отключением;
Резервное копирование любого фрагмента записи на встроенную память и копирование обратно на новую карту памяти (копия для протокола);
Функция защиты от перезаписи;
Автоматический старт записи при подаче питания, автоматическое выключение с настраиваемой задержкой (0/5/10/15 мин.) при отключении питания;
Наложение даты/времени и номера авто;
Встроенный микрофон с возможностью отключения.
Более подробно смотри http://carcam.ru/carcam_qx2.html или http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=174
Комплектация:
1. Присоска на лобовое стекло с быстросъемным держателем регистратора;
2. Адаптер питания в прикуриватель;
3. Чехол + шнурок для ношения в руке;
4. AV-кабель (с RCA выходами для видео и аудио) для подключения к телевизору.
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=jQjV7rMJKog&feature=g-upl&context=G267ed8cAUAAAAAAACAA
http://www.youtube.com/watch?v=iwaV-titMUc&feature=g-upl&context=G24ac819AUAAAAAAADAA
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=_WZx2IfffrU&feature=g-upl&context=G211dcabAUAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=F5c7AX7jArM&feature=g-upl&context=G26f2cf3AUAAAAAAABAA
Сайт производителя http://carcam.ru
1. Короткий шнур питания (~ 1 м, хватает только напрямую от прикуривателя до регистратора).
2. Неудачное крепление к стеклу (дребезжание картинки).
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 06:20
~@ndrey~
Название ВР:
Mystery MDR-800HD
Внешний вид:
Камера, МП: 5
Количество камер: 1
Угол обзора, °: 120
Разрешение видео: 320x240; 640x480; 848х480; 1440x1080; 1920x1080
Видеоформат: MOV
Кодек: H.264
Запись видео: Циклическая
Экран, " 2
Запись звука: Есть
Поддержка карт памяти: SDHC До 32 ГБ SD
Фото: Есть
Рабочая температура, °С: 0/+40
Питание, В: От прикуривателя
Аккумулятор: Аккумулятор Nokia BL-5C совместимый Li-ion 1000 мАч
Размеры, мм: 98 x 51 x 22
Особенности: Выход AV Выход HDMI
Назначение: для автомобиля
Сайт производителя: http://www.mysteryelectronics.ru
Размер упаковки: 200 x 120 x 80 мм, вес 0.3 кг
Комплектация:
Комплектация:
- Видеорегистратор Mystery MDR 800HD
- Держатель с присоской
- Автомобильное зарядное (питающее) устройство
- Кабель USB
- Кабель AV
- Шнурок на руку
- Сменный аккумулятор
- Инструкция по эксплуатации
Образцы видео
Так как у меня было 2 реализации этого регистратора, то выкладываю видео собоих из них.
Съемки с регистратора Mystery MDR-800HD (3 кнопки)
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=vLpvNjy-zMI&context=C393b9e7ADOEgsToPDskJmoTnKwpXJnC2OsLy25fv4
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=2aZP_Ny7QE4&context=C38da063ADOEgsToPDskJr2GGwtuRYZMAaGZGYPa1J
Съемки с регистратора Mystery MDR-800HD (4 кнопки)
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=UFgkRxqGHOc&context=C3370603ADOEgsToPDskIK-kELShSM7CMJVR3JkxjF
http://www.youtube.com/watch?v=vcWLmbeGLkk&context=C3239e36ADOEgsToPDskKqgynwh4nmlbWHsa0OjWGJ
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=a0PuRl65Vik&context=C3973b34ADOEgsToPDskJxN6eZ80Z2KKzcG0MRX8uM
Что касается 3-х кнопочного варианта:
- Разрывы между роликами 3-5 сек.
- Ошибки при сохранении файлов и невозможность их воспроизведения (из-за этого поменял рег. по гарантии)
Что касается 4-х кнопочного варианта, то единственный, но не фатальный минус, который я обнаружил - это невнятный перевод в меню (переворот подписан, как фотокамера). Но это мелочь.
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (11 Марта 2012 06:26), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 20:39
Серый110
Название ВР:
Carcam Q5
Внешний вид:
Комплектация:
Регистратор Каркам Q5
Держатель на липкой основой
Кабель для подключения к телевизору и компьютеру
Упаковочная коробка
Образцы видео
Небольшая нарезка день/ночь:
http://www.youtube.com/watch?v=2OCqUBtY5Bg
Неплохо снимает видео, отлично записывает звук. Пауз между роликов, естественно, нет. Удобный крепёж на липучке. БП регистратора не создаёт никаких помех. В инструкции указан температурный режим от 0 градусов. Регистратор ночевал неделю в машине (было до -15) и ничего, запускался. Встроенного аккумулятора хватает только на финализацию ролика.
1. Внутренняя память составляет всего 32 мб, отсутствует редактор видео, то есть нет возможности сделать на регистраторе копию для протокола.
2. При нажатии более трёх секунд на кнопку отключения звука, форматируется карта памяти.
3. Генератор времени и даты. Цифры можно разобрать только на HD мониторе. На экране ноутбука цифры сливаются.
4. Нет в свободном доступе прошивок. У меня 2.8, а уже есть 3.1, как минимум.
5. В комплекте идёт шнур питания под евро прикуриватель.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 17:18
PachaG
Название ВР:
HD DVR-280
Внешний вид:
Картинки и описание с сайта "производителя"
Характеристики:
-поворачивающаяся в пределах 45 градусов камера;
-ночная ИК-подсветка;
-цветной монитор c экраном TFT LCD 2.0";
-матрица 5.0 мегапикселей,CMOS;
-камера цветная светочувствительная с углом обзора 120 град;
-объектив с 4-х кратной цифровой фокусировкой и фокусным расстоянием от 10 см до бесконечности;
-8-кратный zoom;
-разрешение записи видео реальное HD720P 1280х720;640х480;320х240 pixels;
-фотоснимок 4032х3024(12М);3264х2448(8М);2560х1920(5М);2048х1536(3М);1280х960(1,3М);
-ISO авто/100/200/400;
-формат записи-JPEG/AVI;
-частота записи-30 кадров/сек;
-баланс белого Авто/Солнечно/Облачно/лампа накаливания/люминесцентная лампа;
-емкость SD/MMS-карт -до 32GB;
-круговая запись файлами ;
-индикация даты и времени;
-автоматическая запись после вкл/выкл. питания;
-переворот изображения в мониторе при развороте регистратора на 180гр;
-спящий режим экрана;
-напряжение питания -12в;
-входное напряжение -5в;
-HDMI порт,TV/HDMI, совместимый с ТВ высокого разрешения;
-USB2.0;
-системные требования Windows 2000/XP/VISTA/7;
-подзаряжаемая литево-ионная батарея4
-размер 98*53*22мм;
-масса 88 г.
Комплектация:
Регистратор HD DVR-280
Аккумуляторная батарея BL-5C
Кабель для подключения HDMI-miniHDMI(???)
Упаковочная коробка
Образцы видео
Ролик от производителя
http://www.youtube.com/watch?v=yDQFiSDCeRk
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=VjT8N9hvemg
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=2nBub95_pSY
Юзаю флешку Transcend SDHC 32GB 10 class
Ролики по 10 минут, пауза между роликами меньше 1 секунды
Ночной ролик с первого устройства, дневной со второго
Но снимают вроде одинаково
Запись звука
  • В движении получается много резких звуков, разобрать что-то нереально, без движения все нормально, чистый звук
  • В зависимости от сборки, могут дребезжать клавиши, соответственно качества звуку это не прибавляет
В меню можно выбрать, что при подключении к компу будет как веб-камера, на деле дрова так и не смог найти
Первый экземпляр этого ВР не отличался стабильностью
  • Кнопки дребезжали
  • Вешаю его в перевернутом виде, в меню задаю флип экрана, после его выключения и включения он запоминал, что надо флипнуть, меню, штамп времени и все дела были как положено флипнутыми, а вот картинка была вверх ногами
  • При подаче питания от внешнего источника не всегда включается с кнопки.
  • Иногда при включении выдавал зафиолетенную картинку, лечилось или ре-флипом экрана, или само по себе после записи первого ролика
  • Однажды я его выключил, сунул в карман и пошел по делам. А потом доcтаю его, а он завис на экране выключения, при этом жутко нагрелся. После этого он перестал выключаться, то есть выключаешь его, а он включается, приходилось вытаскивать батарейку. И стал выключаться после получаса работы примерно.
В общем я его поменял на такой же типа по гарантии.
Новый собран чуток по-другому, например, кнопки не дребезжат.
Все в порядке у него с флипом, то есть один раз выставил и все путем.
Так же с картинкой все нормально.
Нет нигде инфы о версии прошивки
Пока искал видео для примера, обнаружил, что иногда ролики не по 10 минут
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 16:35
Boris750
Название ВР:
1080P FullHD PGS
Внешний вид:
Sensor - 5M CMOS Sensor,1/2.5” light-sensing surface area
Lens - 4 fixed focus lens, aperture 2.0, focus 3.2mm
Zoom - 4X digital zoom
LCD display - 1.5 inches 4:3 TFT LCD
Video output - AV(CVBS) terminal: composite TV signal output NTSC/PAL High definition TV terminal interface: HDMI signal output. Max 1920x1080i50 or 1920x1080i60
Picture - JPG file format Maximum output pixel: 5.0 mega pixels
Video recording - H.264 compressed format:
1920x1080, 30 frame/sec
1440x1080, 30 frame/sec
1280x720, 30 frame/sec
848x480, 60 frame/sec
848x480, 30 frame/sec
Auto - Microphone and speaker (AAC) Equipped
Memorizer - Memory: 32M
External media: support 32G max, TF card (the card is not included)
Shutter - Electronic shutter
Flashlight - Automatic electronic video supplement lamp(LED)
Motion detection - Support
AUTO power off - Off/1min/3min/5min
Комплектация:
крепление к стеклу, hdmi кабель, TV-out, USB, зарядку в прикуриватель - порядка 3.5-4м
Образцы видео
Дневные съемки:
http://youtu.be/MwkI0W3IjzQ
Ночные съемки:
http://youtu.be/BjzzB3arrtk
Как я не просил ютуб не сжимать видео - он таки его сжал - исходный файл в размере 256мб, здесь же скачивая фулашд - 174мб - соответсвенно на качестве потерялось... на компе куда приятнее просматривать...
кстати еще с настройками советую поиграться, потому как если все авто - херовато на первом ролике видны цвета не те, потом играл с экспозицией и контрастом и стало на порядок лучше, ну и сразу в настройках поставить 50гц, а то будут у тя лампы мигать, а не гореть...
У меня откровенный китаец - поэтому там нету как в наших прошивках длительности роликов в 1,3,5,15 минут и тд у меня измеряется в мегабайтах, 128,256,512 и потоком, стоит у меня 256мб - 4 минуты выходит где то, проверял разрывы между роликами прослушивая радио, музыку... - разрывов нету, как говорит например диктор по радио, слова не глотаются и не обрываются... как то так...
хоть и китаец кстати говоря, прошивка на русском языке, не криво и все правильно, что еще порадовала инструкция на русском, и переведна не откровенным промтом, так что все понятно расписано... ну и при покупки с ебея, я съэкономил около 5000р.
ДОРАБОТКИ КРОНШТЕЙНА от svarnoi
svarnoi писал(а):
Вообще у него много разных названий-у меня совершенно такой-же Mystery
Столкнулся на данном регистраторе с проблемой крепежа устройства на стекло.
Штатная присоска (тыльная ее сторона) выполнена целиковым литьем из черного пластика. В процессе интенсивной эксплуатации "снял-поставил" (у меня присоска постоянно находится на стекле-снимаю только сам регистратор) быстро отламываются по отверстию для винта кронштейны крепления тела регистратора.
Дабы не выбрасывать регистратор целиком, поскольку отдельно сьемная часть не продается, был изготовлен "вечный" стальной кронштейн.
Наиболее подходящим является покупка готового мебельного ролика (смотри чертеж) высотой 40 миллиметров и шириной 26 мм . Либо следует изготовить такой кронштейн по чертежу из 1.5 мм стали.
Я приобрел готовый мебельный ролик в "Леруа" изготавляемый фабрично.
ПЕрвым делом (см чертеж) срезается ось ролика и удаляется ролик.Оставшийся без ролика кронштейн ножовкой по металлу обрезаем по сантиметру с обеих сторон (показано красными линиями).Должна получиться оставшаяся часть шириной 18мм. Далее в нижней ее плоскостикоторая будет стыковаться с пластмассовым основанием сверлим 2 отверстия под винты М-3.Металлическая часть готова.
Подготавливаем пластиковую часть.Для этого аккуратно чтобы не прорезать насквозь, срезаем два разрушенных пластиковых ребра кронштейна. Т.е. подготавливаем на нем место для установки металлической части. Не страшно что будет не плоская а округлая поверхность-винтами все стянется прекрасно.
Далее разметив по металлическому кронштейну сверлим отверстия под винты М3 в пластике (см.Фото).Предварительно чтобы случайно не повредить сверлом силиконовую часть присоски, подкладываем металлическую пластину между присоской и корпусом присоски и спокойно сверлим. Сверло выйдя насквозь упрется в предохранительную пластину и силикон не будет поврежден.
Отверстия стараемся сверлить точно-от этого зависит соосность осей кронштейна и корпуса и соответственно, геометрическая точность всей готовой конструкции. Не страшно если отверстия немного уйдут-их аккуратно можно довести надфилем или ножом.
Берем винты 20-25 мм длины резьбой М3 и продеваем их через отверстия , отжав силикон.При этом желательно под винты подложить шайбу.Немножко придется повозиться-это не сразу удается.Устанавливаем металлическую часть на винты и аккуратно стягиваем все это хозяйство гайками(можно без шайб)
Трудность небольшая состоит лишь в том чтобы попасть отверткой в шлиц головки винта .
Перетягивать соединение не стоит.Конструкция и так получается достаточно прочной. Для надежности и предотвращения самооткручивания контрим резьбы контргайками.
Конструкция готова.Для придания эстетического внешнего вида кронштейн можно покрыть штатной черной эмалью.
Данная конструкция не будет подвержена разрушению и прослужит долго. Отверстия под винт крепления устройства совпадают с отверстиями под ось удаленного ролика.
Вид установленного регистратора на кронштейне
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (23 Май 2013 09:23), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 17:02
SS 220
Название ВР:
Внешний вид:
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука 1/1
Поддержка HD 720p
Запись видео 1280x720 при 30 к/с, 640x480 при 60 к/с
Режим записи циклическая
Функции детектор движения в кадре
Звук встроенный микрофон, встроенный динамик
Камера
Матрица CMOS 1.30 млн пикс.
Угол обзора 120° (по диагонали)
Запись видео
Видеокодек Motion JPEG
Питание
Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Экран
Диагональ 2"
Подключение
Выходы HDMI
Подключение к компьютеру по USB есть
Хранение данных
Встроенная память 64 Мб (везде пишут, но фактически ее нет)
Поддержка карт памяти SD (SDHC) до 32 Гб
Комплектация:
Комплектация скудновата: сам аппарат, крепление на присоске, шнур USB, зарядка от прикуривателя, аккумулятор, макулатура.
Образцы видео
Пытался освоить видеоредактор, немного коряво получилось:
Дневные съемки:
http://video.yandex.ru/users/sergalym/view/4/
Ночные съемки:
http://video.yandex.ru/users/sergalym/view/5/
Инструкция
Выбирал из не дорогих, но откровенного китайца не хотел. В итоге аппарат был куплен за 2000р. в обычном (не интернет) магазине. Плюс карта памяти Транссенд на 8 Гб класс 6 за 250р. Крепление регистратора удачно разместилось за зеркалом, присоска хорошая, ни разу не отлетала. Вообще судя по отзывам крепление бывает двух видов: как у меня ,длинное с возможностью поворота на 180градусов, и короткое неповоротное. Сам регистратор просто вставляется в крепление, и так же легко снимается. Причем сидит плотно, дрожания не замечено. Единственное нарекание к поворотному механизму, он не фиксируется в горизонтальной плоскости, и его легко случайно повернуть.
Пункты меню имеют минимум настроек, обычно вкл. и выкл., можно поменять только разрешение фото и видео, а также время циклической записи, от одной до пяти минут.
Регистратор имеет четыре режима работы: собственно видеосъемка( днем вполне нормально, пишет файлы без разрывов, кнопкой можно защитить файл от удаления), фотосъемка (качество не ахти, большие искажения из-за широкоугольного объектива), диктофон (из-за плохого микрофона так же вряд ли кем -то будет востребован), и просмотр файлов ( видео можно просматривать в ускоренном темпе, 2х и 4х). При просмотре можно снять защиту с файла, или наоборот защитить от удаления.
При подключении к компьютеру просит указать режим работы: регистратор, веб-камера или карта памяти.
Как в принципе любой регистратор, включается сразу на запись при подаче питания, и выключается через 15 секунд после отключения( в меню можно отключение и не ставить). От аккумулятора работает порядка 2-х часов, тестил с включенным экраном. В меню можно поставить автоотключение экрана, выключается через 3 минуты после начала работы.
Датчик движения очень чувствительный, реагирует на малейшее изменение освещенности, поэтому в записи много мусора. Время тревожного ролика - 1минута.
Иногда в характеристиках пишут, что есть внутренняя память 64 Мб, это не так. Возможно в первых партиях она и была, но сейчас без карты он не работает, и при подключении к компу определяется только съемная карта памяти.
БП "тихий", заметных помех на радио не дает.
Прожорливый формат, карты на 8 Гб хватает днем на час с небольшим, ночью расход памяти в три раза ниже.
Изображение можно перевернуть, нажать и удерживать кнопку меню (в инструкции этого нет).
1. Самый большой недостаток- иногда не загружается дальше заставки, приходится перезапускать по нескольку раз. Отчего это зависит, непонятно, скорее всего из-за карты памяти, с картами на 1 и 2 Гб такого не замечено. Причем судя по отзывам с других сайтов, мой случай не единичный.
2. Очень тихий и глухой звук, с одной стороны это и хорошо, никаких лишних шумов не слышно. А при общении с инспектором ГИБДД можно развернуть регистратор к окну, соответственно микрофон будет направлен на него, и звук должен быть лучше.
3. Ночной режим – вообще непонятно зачем он, просто черно-белая картинка без какого-либо улучшения и осветления.
Коротковат шнур USB, всего около метра, хватает напрямую от прикуривателя(в принципе проблема решается за 150р. трехметровый шнурок).
4. Нет крышки на объектив, ищу с чего бы приколхозить.
5. UPD 05.03.2013 ВНИМАНИЕ! На личном опыте и по отзывам других пользователей отмечу, что Регистратор некорректно работает с картами памяти фирмы Transcend. Опробованы карты разного объема и класса. Также была отмечена плохая работа аппарата с картой Silicon Power. С этими картами возможны зависания, сбои в записи и сохранении информации. Сейчас пользуюсь по совету другого пользователя картой SmartBuy 16 ГБ 10 класс. С ней аппарат работает стабильно.
В принципе покупкой доволен, за свою цену нормальный рег.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 06:12
Derek
Название ВР:
DOD LS300W
Внешний вид:
Запись в разрешении FullHD 1920x1080
Широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма
Технология WDR — контроль над освещённостью
Стеклянная 6-слойная линза — высокая резкость
Апертура F1.6 — чёткость даже при низкой освещённости
Высокоскоростная запись 60fps
Патентованная защита дизайна
Ручная защита важных файлов от перезаписи
G-sensor для защиты важных файлов от перезаписи
Детектор движения
Цикличная запись, штамп даты и времени на кадрах
Отключение записи звука
Автоматическое включение и начало записи
Поддержка Micro SD карт до 32 ГБ
Датчик 1/3" CMOS Sensor
Угол обзора 140°
Дисплей 2.7" 16:9 TFT LCD
Видео выходы HDMI CTS1.2 Compliant, 1080i/720p/WVGA/VGA
AV-out NTSC/PAL
Фото 2048x1536(3M) 2592x1944(5M) 3264x2448(8M)
3648x2736(10M) 4032x3024(12M)
Формат записи MOV
Разрешение 1920x1080(30к/с) 1280x720(30к/с) 640x480(60к/с)
Место записи встроенная память 128МБ
microSDHC-карта до 32 ГБ
Звук Встроенные микрофон и динамик
Батарея 3,7В, 500 мАч, Литий-ионная батарея
USB USB 2.0
Размеры 114.4(L) x 47.9(W) x 37.1(H) mm
Вес 71 г.
Комплектация:
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E1Ju6wcKQSA
Ночные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=1bxBllg-dm8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=vQu7I48QHKs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bCZ7efDHqLI
Образцы видео в оригинале. Ссылки для скачивания.
http://webfile.ru/6520529
http://webfile.ru/6525705
WDR технология делает экспозицию сбалансированной, что особенно проявляется в ночное время. Яркие объекты не засвечиваются и не влияют на всю картинку в целом, поэтому тёмные объекты делаются светлее и чётче. Усовершенствованная технология WDR — контроль над освещённостью. Объектив с апертурой F1.6 производит значительно лучшую запись ночью, чем с F2.0, и чётко фиксирует мелкие детали — такие как номерные знаки и другие. Специальная шестислойная стеклянная линза обеспечивает потрясающе чёткое и недеформированное изображение. Широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма со светодиодной подсветкой обеспечивает чёткое изображение, что удобно для регулировки и воспроизведения видео.
Обзор на Ютубе:
http://www.youtube.com/watch?v=KfgFukhdqac&feature=player_embedded
После этого регистратора (LS300W), хочется выкинуть свой GT1000 в помойное ведро.
Поршеньковский писал(а):
DOD LS300W. Личный отзыв.
Опыт использования 9 месяцев
Достоинства:
1. Отличная оптика. Минимум искажений для широкоугольного объектива
Детализация отличная. Номера встречных машин читаются в стоп-кадре даже на трассе.
2. Надежность. За 3/4 года использования не отмечено глюков, зависаний, самоотключений, подтормаживаний.
3. Матрица пока не начала слепнуть и зернить изображение.
Недостатки:
1. Кронштейн. Разболтался основательно. Ремонту не подлежит. Замену найти проблематично
2. Скудный функционал. Нет ничего из атрибутов современного топового девайса: карточка памяти одна, нету резервного копирования(внутренняя память там для галочки), GPS, записи акселерометра...
3. Нету зуммирования стоп-кадра. Номера машин вы прочитаете только просмотрев запись на большом экране
4. Питание по-старинке подается на регистратор а не через разъем в кронштейне, что незначительно увеличивает время на снять/поставить
Коментарии:
1. Выставляйте только максимальное FullHD, при попытке съемок в более экономичном формате изображение отвратительное по сравнению с фулом.
2. Цена 5200-5700 разумна. Стоит не забывать, что регистратор это расходник, а не предмет длительного пользования. Матрице приходится работать и против яркого солнца и в свете встречных фар от чего она неизбежно слепнет и стареет.
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (08 Января 2014 17:43), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 11:22
kolhoznik
Название ВР:
Внешний вид:
Запись видео в FULL HD качестве 1920x1080P@30к/с
Наложение скорости передвижения на видео
Определение GPS координат
Трекинг пройденного пути (карты Google)
Внутренняя память 8гб
G-Sensor (Датчик удара)
Датчик движения
HDMI и А/В выход
USB съемный диск / веб-камера
Запись на внутреннюю и внешнюю память
Копирование клипа в любой тип памяти
Просмотр видео и фото
Защита файлов от перезаписи
Широкоугольный объектив 140градусов
Штамп даты, времени, гос. номера на видео
Цикличная запись
Высокочувствительная ночная съемка
Отсутствие паузы между файлами
сенсор OVI2710
Комплектация:
Видеорегистратор
Автомобильное з/у (5в)
USB кабель
GPS бокс
Образцы видео
Видео не моё, но качество аналогичное
день
http://www.youtube.com/watch?v=453c3sUoUpE
ночь
http://www.youtube.com/watch?v=DVfKU-S5UJ4
http://www.youtube.com/watch?v=ZYjJzrbjz7g
Качество съёмки, на мой взгляд высокое, даже в темноте. Меню понятное и без инструкции. Прошивка добротная, ничего не глючит. Ни разу не зависал, работает как часы. Главным достоинством считаю компактность и быстросъёмную площадку. Никаких присосок и проводов. Питание подаётся на площадку, регистратор при необходимости легко снимается. На стекле места не занимает, стоит за зеркалом. Подключил к проводке, при повороте ключа включается и начинает запись, при выключении зажигания, выключается через заданный интервал. Есть возможность копирования с флешки на внутреннюю память и обратно. Есть встроенная АКБ. На полчаса записи хватает точно, больше не проверял. Есть спец прога, можно смотреть видео и сопуствующую инфу - скорость, перегрузки по осям и положение на карте.
При езде по плохой дороге звук пишет плохо. Т.к. площадка закреплена жёстко на стекле, то вибрации передаются на микрофон - как результат - хрипы. На хорошей дороге всё гуд, ну может тиховат только. Считаю это несущественным, т.к. главная функция - съёмка видео.
Однажды обнаружил, что конец пути не записал. Оказалось выскочил из разъёма и выключился. Было такое всего один раз. Видимо воткнул его не до конца и на кочках выскочил из разъёма..
Может быть чуть дороговат. На алибабе аналог стоит $109. Но не хотелось связываться с почтой. Подождал пока появится в юлмарте, там и купил. Там нет проблем с гарантией и возвратом.
А так, аналогов по конструктиву у него пока нет. Я доволен.
Цена: 6190р
FAQ по ВР
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
