2114 греется не всегда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 греется не всегда вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:05
началось все год назад после ремонта ГБЦ, машина стала кипеть временами, поменял датчик температуры двухпроводный, вроде греться перестала на какое то время. Потом поменял помпу и термостат, весной опять стала закипать временами, перешил контроллер на включение вентилятора на 97 градусов, стало лучше, но постепенно опять по прибору включаться вентилятор стал позже, поменял опять датчик двухпроводный и вывел кнопку включения вентилятора в салон. И такая фигня стала, день нормально, потом может включаться вентилятор когда уже почти стрелка на красную зону залезла. Помогает снять и одеть разъем с датчика температуры двухпроводного.... но через 2 дня опять начинает включаться вентилятор позже чем надо.... во влажную погоду всегда температура залезает выше чем надо.....
разъем на датчике поменял... не помогло... уже незнаю что и думать...
еще интересный момент. приезжаешь куда-нить, температура около 90... глушишь ее, оставляешь минут на 10... возвращаешься, включаешь зажигание а температура стала выше чем была когда глушил и включается вентилятор охлаждения.... вобщем все как то странно, как будто датчик медленно реагирует на изменения температуры.... вобщем сам разобраться не могу уже.... помогайте советами
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 8 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:09
надо смотреть не по панели, а по бортовику или компу, т.к на панели стрелка херню показывает, у меня когда много потребителей включено, то вентилятор тоже включ возле красной зоны, а по бортовику все те 101 гр,как и положено
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:15
Женя 21063
На включение вентилятора и показометр приборки - два разных датчика.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:17
это нормально.стенки цилиндров разогреваются значительно сильней чем температура ОЖ по приборке.
помогайте советами
сварить ДТОЖ в кастрюле Smile таблица в факе "всё про инжектор".
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ptw
На форуме 7 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:40
Женя 21063
патрубки проверяй чтобы нижний был тоже горячий ,на помпе может лопасти срезало и по моему надо залить промывку .
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:49
да в том то и дело что датчики разные и когда вентилятор включался на 101 градусе, то на 99 по диагностике в бачке уже кипело, и от замены датчика двухпроводного который включает вентилятор, изменений небыло
rg-45
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 23:17
прокладка?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 10:11
ну тогда от замены датчика бы изменений небыло, а я поменял и пол года ездил нормально, пока опять не началось такое
rg-45
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 11:09
ну температура кипения от датчика тоже ну никак не зависит.
и если в бачке булькает при температуре ниже температуры кипения ОЖ то явно трабла в двигателе.
kostik_Lu
На форуме 10 лет
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 23:58
Прокладка ГБЦ
kostik_Lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 08:15
kostik_Lu писал(а):
Прокладка ГБЦ
я бы и крышечку РБ плюсанул, на всякий случай...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
