Ваз 21099 Проблема с кпп.Пропали 3 и 4 передачи!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21099 Проблема с кпп.Пропали 3 и 4 передачи!! вывод темы на печать
Likebanshok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 14:51
Здравствуйте.Значит начну все сначала , купил машину 4 месяца назад, педаль сцепления чуть выше педали тормоза , 1 редко вылетала , при переключение на 3 так же иногда был гуд, такое ощущение , что передача недовключалась*.Ну ничего вроде как то ездил все устраивало.Но,вот буквально вчера отъехал на машине от дома, съездил по делам и потом в гараж, машина стояла около 5 часов , позже начал отъезжать от гаража и обнаружил что 3 и 4 передача отсутствует , т.е при их обычном включение не чувствуется ни какой отдачи в рычаг ( аналогичный эффект когда выжал спецу, включил скорость, давишь на газ, но сцепу забыл отпустить) Первая мысль была именно такая ).
Хотелось бы услышать советы от знающих. Было бы хорошо если кто то сталкивался с аналогичной проблемой.
Likebanshok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 21:04
могу предположить что тяга в коробке поломана.
3 и 4 сидят на одной тяге, там муфта кольцевая включает либо 3 с одной стороны, либо 4 с другой. Либо находится в промежуточном положении(нейтраль).
Видимо этот узел поломан, вообще там всё прочно сделано.
А были шумы оттуда какие-нибудь?
Вообще, муфта включает передачу через зубцы, и когда они разработаны
передачу выбивает. И звук там х*р-р-р-р-р-Р-Р!
Может блокировочное кольцо муфты развалилось напополам и упало в картер?
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Likebanshok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 23:43
Со стороны коробки вроде не было каких то скрипов и т.д,почему и удивился.В этот день ездил довольно плавно без рывков и т.п, тихо спокойно доехал до гаража ,все работало, начал возвращаться домой , не обнаружил 3 и 4 передачу.
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 09:31
Likebanshok
слушай, что-то я приукрасил,
у тебя скорее всего на штоке выбора передач открутился винт, который держит вилку.
Это снятие и разборка коробки.
Лучше бы купить целую коробку б/у, а то ты писал что там ещё первую выбивало,
ну и не факт что соберёшь нормально.
Т.е. лучше весь агрегат поменять, целиком(3000 р. коробка стоит обычно). А старую разобрать для интересу.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 22:18
а где это целые бу коробки по 3 тыс продают? а то я как дурак за 23 новую поставил facepalm
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 09:21
вот б/у например http://www.avito.ru/sankt-peterburg?q=%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2108
за 23 наверно совсем новая из магазина, ну так там накрутка % 50, и коробка ваще тока с завода. Имеет смысл если тачка новая и ей ещё много тыщ км пользоваться. На старые корыта новую покупать смысла нет - она всё равно преимуществ не имеет на предстоящем пробеге, а цена в 7 раз больше.
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 11:28
Прошу прошения за глупый вопрос, а в чем отличие КОРОБКА ВАЗ-2115 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (С 2011 г.) "ЛАДА-ИМИДЖ" и КОРОБКА ВАЗ-21083 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ? Ща розничный ценник на новые глянул 24 и 12 соответственно. Это чего туда такого хорошего напихали, что ценник аж в два раз?
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 15:35
думаю судя по цене(12 т) это самосбор из запчастей,
нет таких цен уже лет пять на новые кпп, сейчас все кпп на пер привод за 20 ку.
это не лада имидж хорошего напихала, это неизвестный производитель говна подсовывает лохам
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
