Антигравий 6добро или зло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Антигравий 6добро или зло вывод темы на печать
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 13:48
В прошлом году обработал пороги антигравием перед зимой,помня какие сосульки из песка со льдом свисают с порогов.Сейчас посмотрел-антигравий начал местами отслаиваться,хотя обрабатывал как положено.Содрал весь.Местами было сыро.Пороги оказались целы.Задумался ,чего больше: пользы или вреда от него?
vova71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 13:56
Вроде как антигравий пористый и нужен защитный слой эмали.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 13:57
facepalm В том виде, который ты исполнил - один вред...
Очевидно - просто не знаешь... Антигравий наносится на детали перед покраской, он должен быть под ЛКП, а не снаружи.
Yurik 999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova71
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:07
тогда не понятен смысл.зачем антигравий под слоем эмали?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:12
Чтобы не было сколов ЛКП при попадании мелких камушков... Это именно "антигравий", а не антикор, как например битумная мастика. supercool
vova71
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:20
что то вроде функции амортизатора под слоем краски?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:29
Именно, причем не вроде, а так и оно есть.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:32
vova71
динитрол 479, его еще называют жидкий подкрылок.
Наносится кистью, по консистенции как густая сметана,
полнстью сохнет за сутки при комнатной температуре,
после высыхания по консистенции напоминает резину.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:33
wwow wwow В инструкции это есть?
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova71
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 14:43
olegus74 писал(а):
vova71
спасибо за инфу.в магазине видел,но продавец промычал что то невнятное по поводу применения
Yurik 999
На форуме 7 лет
Прежде чем чего то покупать - нужно понимать как это надо правильно использовать.
На многих "ино" пороги покрашены "шагренью" (вроде и лак, а вместо глянца пупырышками) вот это и есть антигравий, нанесенный под ЛКП.
P.S. В инструкции к монтажной пене тоже не написано, что ее нельзя в пороги заливать... supercool
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 19:49
Антигравий-это добро!
Пороги моешь,обезжириваешь и опрыскиваешь антигравием.Как он подсохнет,промазываешь его мовилем-поры забить и водоотталкивание.
Служит долго,проверено.
p.s.По поводу пены в порогах-была инфа что ее специально использовали для повышения жесткости кузова.А поры в пене закрытые,если чего.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 20:08
А я сделал так.
Очистил пороги, обработал грунтом с 99% цинка (сам по себе держится очень даже хорошо), сверху краской Hammerite (держится супер!), сверху всё антигравием и антикором типа мовиль.
Пороги у меня хоть и ржавые были, но целые (без дыр) А вот передние крылья и задние (в местах крепления брызговиков). Больше напоминали дуршлаг, сгнило всё в труху facepalm
Так что очень советую пристально приглядеться и к этим злачным местам)))
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 6 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 22:00
Я делал так - пару раз преобразователем,далее грунт,на него мастику.Пока все отлично держится.Такое более менее резиновое покрытие получилось
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
