Автор |
Сообщение |
Acid
Добавлено: 03 Февраля 2006 22:38
При -23 на улице после 5 часов простоя не гудит бензонасос и машина не заводится.Стартер крутит как бешеный, АКБ в норме.Поставил новое реле бензонасоса и предохранитель без изменений. В гараже при -8 всё нормально. Слышал что на инжекторе ЭБУ блокирует двигатель при температуре -20 в резульнате чего завести нельзя.Может в баке вода замерзает и клинит бензаносос.
Вернуться к началу |
Абырвалг
Добавлено: 03 Февраля 2006 22:55
Acid писал(а): | Слышал что на инжекторе ЭБУ блокирует двигатель при температуре -20 в резульнате чего завести нельзя. |
Забудьте. Неправда.
Acid писал(а): | Может в баке вода замерзает и клинит бензаносос. | Может нада на диагностику?
Acid
Добавлено: 03 Февраля 2006 23:31
А что диагностировать если свечи сухие.
sxc
Добавлено: 03 Февраля 2006 23:33
у меня такая же тема. в первые холода перестал бензонасос жужать и машину при минус 20 хрен заведешь. а стартер хорошо крутит. может есть мысли какие-нибудь?
Acid
Добавлено: 03 Февраля 2006 23:37
И что диагностировать летом менял РХХ, ДДС. Но толку от них если нет подачи бензина .Сейчас стоит у работы на улице ночью будет -25 незнаю как заводить её буду. На тросу неохота уже 2-ой раз будет по тоиже причине.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Добавлено: 04 Февраля 2006 00:01
Тут вариантов немного: или сигналка, блокирующая б/н заглючила, либо он сам умирает. (или уже умер). Чтобы проверить б/н кинь плюс
прямо ко входу б/н под задним сиденьем. + можно взять с габаритов или с обогрева заднего стекла или напрямую с аккума. Если гудит - значит проводка или сигналка, если нет - готовь money на новый.
А реле на которое сменил, точно исправное? А то у нас запросто можно купить изначально нерабочее. _________________ Починил? Сломай снова!
Acid
Добавлено: 04 Февраля 2006 12:31
Сегодня завелась после того как на выхлопную трубу другой машины надел шланг и 2 часа прогревал бак, всетаки в нем была вода. _________________ Ваз 2199i
sxc
Добавлено: 05 Февраля 2006 02:46
а с насосом что?
Жек
Авто: FF2
Добавлено: 05 Февраля 2006 14:15
имхо, замерзает реле бензонасоса. Погрей его руками, все заработает.
sxc
Добавлено: 05 Февраля 2006 22:57
надо попробовать. по идее если не работает бензонасос, то ведь движок вобще не должен пускаться?
Brizer
Добавлено: 06 Февраля 2006 07:52
В таких ситуациях я уже убедился что,- Бензонасос не гудит из-за того, что он уже образовал давление и по этому не гудит, а заводить нужно (если крутит но не заводится!) выжав педаль газа+сцепление, включить зажигание и крутя стартером, потехоньку отпускать педаль газа... Это делается для того, чтоб продуть свечи от топлива, которым залило свечи. У меня помогает на все 5... _________________ Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer
Добавлено: 06 Февраля 2006 08:34
Brizer писал(а): | В таких ситуациях я уже убедился что,- Бензонасос не гудит из-за того, что он уже образовал давление и по этому не гудит, а заводить нужно (если крутит но не заводится!) выжав педаль газа+сцепление, включить зажигание и крутя стартером, потехоньку отпускать педаль газа... Это делается для того, чтоб продуть свечи от топлива, которым залило свечи. У меня помогает на все 5... |
А ещё- с правой стороны под обшивкой где крепятся релюшки и ЭБУ проверь крепление релюшек и всего электронного на массу...Очень большую роль играет! У меня с нуля незатянуто было! _________________ Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
sxc
Добавлено: 06 Февраля 2006 21:06
газ нажимать только на карбюраторных можно? у меня инжектор. или я что-то путаю? зашел в магазин бензонасос - 2200 целиком, и на 300 меньше, если не в сборе. а крепление на массу как выглядит?
