Реле поворотов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле поворотов. вывод темы на печать
кабы
На форуме 5 лет
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 23:15
Доброго времени. Возможно ли отрегулировать скорость переключения сигналов поворотов? Все лампы стоят штатные 20-5-20, но реле работает быстрее, чем на других авто. Посмотрел характеристики- 90(+-30) переключений в мин. Разбег в 2 раза от 60 до 120.
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 00:18
Проверьте, все ли лампочки мигают? Обычно реле срабатывает с большей частотой, если хотя бы одна лампочка не работает.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
кабы
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 00:31
Конечно все. Проблема с приобретения данного авто 9 лет назад.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 00:37
поставь реле от 7ки. там вроде как должно быть на один контакт больше в разъеме. у меня когда 53 была, я так и сделал. повороты начнут моргать даже чуть медленнее чем на 15ке
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кабы
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 10:19
А разобрать, подогнуть, как на реле стеклоочистителей там нечего? Просто так лезть неохото. Мож кто делал? А на 5ке и 7ке реле одинаковые. Не помню с какого года (по мануалу) ставят без доп. контакта.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 19:32
Вот как раз на прошлой неделе ковырялся с этим реле. Реле у меня, как я понимаю, еще "старого" образца. Это с отдельно закрепленной внутри катушкой (как в обычных реле) и отдельной платой. В нем подвижный контакт реле соединяется с внешним контактом через плетенку, как в динамиках. Так вот, однажды эта плетенка перегнулась от изгибов. Заменил ее на петлю из провода МГТФ. Года через полтора и тот отвалился. И вот на прошлой неделе опять повороты мигнут два-три раза и реле встает. Решил бросить его ремонтировать и пошел за новым. Взял такое же, 4-контактное. Подключил, а оно раза в 3-4 чаще положенного щелкает, при чем в выключенном положении. Во включенном нормально. Ехать обратно в магазин было не вариант. Пришлось ремонтировать старое реле. Позже разобрал новое. Там реле уже современное, в виде кубика. И в пайке нашел соплю, замыкающую то, что не должно быть замкнуто. Устранил, проверил: работает. И щелкает тише старого.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:05
Еще реле поворотов мигает часто из-за того что напряжение питания на релюшке меньше какого-то предела, а отличаться напряжение на реле от напряжения бортового может из-за недоконтакта в соединениях к реле, как-никак 2х21Вт и 1х5Вт ток почти 4А
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:19
+100500. Замерь с тестером напряжение на реле. И массу под приборкой везде проверь где найдешь.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кабы
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 08:31
С напряжением норма. 1,2 вывод +12,8в, как и на аккум. При заведёном 13,8. Вообще, с проводкой всё ок'. Закончил замену кузова месяц назад. Проблема была и раньше. Да в общем-то это и проблема. Просто хотел, чтоб моргали как у всех. В реле не лазил, вот и хотел спросить как там внутри_ есть что подправить?
48rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 09:28
И при этом включал повороты? Т.е. чтобы под нагрузкой была проводка до реле?
кабы
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 22:45
Вылечилось заменой реле. Разобрал старое- регулировать там нечего, толь если паять, зная что. Всем спасибо,кто откликнулся. Тему можно закрыть.
