Подскажите про стойки передние.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите про стойки передние. вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:01
Всем привет. Есть патрон передний стойки масленый. хочу его поставить за место старого. Вопрос его нужно прокачивать или что то с ним делать ? Или просто снять старый патрон и поставить туда новый и всё ?
На фото именно такой патрон и фирмы.
 Размер файла:  147 KB
 Просмотрено:  134 раз(а)
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:41
Да надо прокачивать.
Сначало вставляешь патрон в стакан, предварительно налей грамм 50 масла. Закручивай гайку, потом прокачаешь стойку, вручную раз 8 туда сюда, шток вытаскивай доконца, и задвигай тоже.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:42
Мой тебе совет не ставь эти стойки.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:43
Финвал, фигня, очень мягкие, крены большие , у меня такие стоят, я их менять буду.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:45
Я так понял налить масла 50гр. закрутить патрон полностью и прокачать раз 8, после поставить стойку на место и всё ?
Да мне их всё равно на халяву отдали Smile Покатаюсь чуть с ними и поменяю. Главное зиму отъездить, я просто из тех кто любит заниженное авто dns4 Вот решил на зиму поднять машинку, а после опять положить на асфальт Wink
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:48
у меня сейчас стоят, я тоже такого мнения, надо их выкидовать.
Лучше бельштайн поставить чем эти.
Foze
да правильно ты понял всё.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:51
Foze
да правильно ты понял всё.[/quote]
Спасибо большое, а так они встанут под этот корпус ?
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=35286
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 13:55
Надо знать чей этот картридж. 2109 или 2110. Высота разная.
Либо мерять по месту. Закручивая гайкой. Гайку соответственно взять ВАЗовскую, а не из набора.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 14:06
Вообще написано армотизатор передний масленый Ваз 2109
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 14:11
Ну значит под 2108 стакан.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 14:18
То что я скинул выше, этот патрон подойдёт к ней ? Без всяких изменений...
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 19:40
Да
Яромир
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 07:10
Поменять пружины трудно? Где видна марка стоек? Как узнать, масляные или газ/масло?
Яромир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 09:00
Не легко.
На самой стойке написано. Но как правило всё стёрто.
Газовый подпор выдавливает шток вверз-если он не привязан и его не держать.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 14:57
Масло пролхо отводит тепло. Лей жидкое типа МГП-10 или похожее.
Надо пару хотя бы. По хорошему все 4ре одной модели. С одним будет увод и непредсказуемое поведение .
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:54
А ТС ты чё один собрался ставить? wwow
Сразу оставь эту затею на корню.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 11:50
тогда уж транчформаторное.оно спецально для охлаждения придумано.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 19:21
Трансформаторное то же пойдёт. Кроме охлаждения оно ещё и диэлектрик отличный.
