подойдет ли радиатор от 2108 на 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подойдет ли радиатор от 2108 на 2111 вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 11:16
есть целый радиатор от 2108, есть машина 2111 инж. вопрос - по посадочным местам подойдет ли радиатор (основной) от 2108 на 2111!?
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 14:39
скорей всего нет . у меня 2007 г в.
вот такой . приоровский он вроде.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 14:46
вот радиатор 2108 по крепежным местам имхо подходит - только надо карлсон поставить от 2108 радиатора! ну и дырку заткнуть датчика вкл вентилятора.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 16:30
На радиаторе 08 нет сверху двух креплений-ушек.Чем сверху в Богдане(если там стоит Приоровский) будешь прикручивать?Проволокой?
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 05:46
это все понятно - эти уши - крепят карлсон - я буду ставить карлсон от 2108
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 09:01
Они не только карлсон крепят, но и сам радиатор к телевизору.
Кроме того, помнится мне что радиатор 08 все-таки меньше по размеру...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 09:03
он меньше по габаритам или по посадочным местам!?
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 09:13
shore
возми, отогни эти крепления и переставь со старого на новый радик
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 10:24
Карлсон крепят на 2 шпильки(снизу и сверху посередине радиатора) и на 2 закладные гайки в левом бачке радиатора.
блог
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 10:43
т е ты хочешь сказать не вариант!?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 11:52
Ладно - берем и сравниваем:
2108 -
2110 -
2170, который стоит на Богдане -
(На сайте Лузара он почему-то перевернутый но самое главное видно.)
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
И что мы видим?
Поскольку пропеллер у них у всех одинаковый (2108), явно видно что 8-й радиатор короче, но по высоте одинаковый.
То есть если пересверлить дырку нижнего крепления в низу телевизора то он встанет, но будет нехилая такая дырень, которую нужно будет закрывать чтобы встречный воздух не шел мимо.
Далее - он меньше по площади чем 10й при той-же конструкции, значит теплоотдача от него будет меньше.
Далее - Закрепить его в приоровский телевизор можно, но некрасиво - придется самодельный кронштейн мастерить (Я 2 таких делал когда в 10-й телевизор ставил орковский радик под панасоник, но у меня выхода не было - кондиционер однако.)
Собствено хозяин барин, но если 8-й радиатор новый - то стоит его продать и купить орковский. Если 8-й БУ и на халяву, а Жаба душит потратить 1300 на новый радик.... то тут уже возможны варианты.
Магнитогорск конечно не Ростов, но там судя по Википедии тоже жарко бывает...
Добавлено спустя 40 минут 12 секунд:
Извиняюсь.
Хорошо покопался, вентилятор то у нас одинаковый, но кожух разный!!!
И визуально радиатор 2108 выше чем 2110!!!
Так что скорее всего - не влезет!
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 00:46
Тоже столкнулся с этим вопросом. Выводы следующие:
По моим данным высота получается одинаковой.
По ширине восьмерочный меньше однозначно сантиметров на 10.
Нижнее крепление получается на нужном месте
Верхнее крепление явно не на своем месте. Я решил проблему,аккуратно разогнувпланку крепления отверткой. Меттал мягкий и поддатливый!
Теперь крепление можно легко устонавить в нужное нам положение!
Прикинул расстояния под кожух вентилятора,вроде совпадают!
Так что получается,что мне остается только просверлить отверстие в нужном месте под нижний штырек крепления радиатора и все должно встать должным образом!
И еще есть вопрос попутно. Я обратил внимание,что кожух к радиатору прилегает в плотную. Мне кажется это не совсем правильно? Может там между кожухом и радиатором должны какие-нибудь дистанционные резинки стоять,или кант резиновый по периметру или еще чего? Подскажите,кто помнит. Еще я так понял,что на нижних штырьках бачков радиатора,тоже резинки надеваются. Чего там еще надо из комплектующих,что б потом из-за одной резинки на базар не бежать.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2014 13:34
Реализовал я у себя данную затею. Теперь с уверенностью могу сказать,что,-подходит gpn , только отверстие под нижний выступ радиатора надо просверлить и УСЁ! Заморачиваться с перестановко планок под дифузор не надо, это лишнее,все подходит и без передвижек. Работает все отлично Good ,разницы от 10го воще не вижу пока .
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2014 14:54
Зачетный антитюнинг.
Вы бы еще от ОКИ радиатор поставили.
Новый десятый стоит 1200р. Наверное просто неподъемные деньги для себя любимого, да?
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 23:18
если был у чела в запасе допустим 08 радиатор Smile ,
зачем новый покупать
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 23:51
Продать 08 и купить 10-й.
блог
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 10:10
тут не вопрос что можно сделать... или жалко ли денег.... вопрос можно ли поставить, а зачем и почему это другая тема!
