Развальные пластины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Развальные пластины вывод темы на печать
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 01:10
Хочу назад поставить.Колеса 195/50 - 195/55 R15,сзади с одной стороны подкрылок протерло насквозь,когда 2 человека сзади едут - шаркает постоянно.Вопрос,какой угол развала сделать,чтобы наверняка не цепляло и было безопасно.Вычитал,что 1 градус - увеличение колеи на 15 мм,то есть колесо зайдет вглубь арки на 7.5мм+учитываем еще толщину пластины,будет ли эффект вообще.Подскажите кто ездит. Smile
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 08:12
А до железа далеко?
Если далеко - то промфеном прогреть подкрылок и подогнуть.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 19:16
Ставь проставьки максимум1.5 град. больше будет резину подъедать. У себя поставил 1. Может разница и есть но особо не заметил. Короче хуже от них не будет. Smile
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
На форуме 8 лет
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:24
Эффект однозначно присутствует.
Прошлой зимой сильно бросало в колеях - было реально страшно ездить.
Поставил пластины (автоприбор, кажется) - машину как подменили.
А еще раньше убрал проставки.
С тех пор всем рекомендую, и кста , на грантах развал с завода Smile
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:59
На грантах и спереди стаб несколько иной. И торсион в балке. И вообще, это - другая машина.
Просто так ставить не советую.
99_style писал(а):
195/55 R15
99_style писал(а):
ВАЗ-2112
и на ёлку влезть, и опу не ободрать не получится. Особенно если бездумно ставить всё подряд типа пластин.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:19
99_style писал(а):
195/55 R15
99_style писал(а):
ВАЗ-2112
вот это жесть!
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:52
5703 писал(а):
вот это жесть!
это левин блек топ с воздушным фильтром Pardon
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 00:14
Неправильно вычитал. Пластины помимо вносимого угла еще и сами толщину имеют, поэтому там колесо завалится на 3-5 мм от силы. Единственный действенный метод раз и навсегда это решить - это взять колеса с другим вылетом (порядка 35, 38, 40).
Еще можно снять подкрылки.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 01:00
Ну а я чего написал?)))Свои ВСМПО(на них вылет как раз 38) я менять не буду,меня они полностью устраивают.Вот думаю насчет пластин в 1.5 градуса
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 11:21
99_style
да хоть 3 градуса. Вылет пластины не меняют. Они отодвинут колесо и нагнут его. будет тереть в другом месте.
Хотя, раз слушаешь только то, что хочешь услышать - ставь 1,5. Они управляемость поднимут на уровень карта. Ну и за счёт завихрений биполярных модуляций мощность на 34% поднимут.
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 11:24
Во-первых 1.5 уже почти много.
Во-вторых при вылете 38 ничего тереть не должно. У меня был вылет 32, и даже с локерами все было гуд.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 11:54
Серж, там пожелания 195/55. Оно на фото с шаблоном. Тёрло практически по всему периметру среза. Пластины 1 градус и планшайбы под здт.
