Как слить тосол из радиатора в емкость а не по всему моторно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как слить тосол из радиатора в емкость а не по всему моторно вывод темы на печать
Спичкострел
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 13:16
Мужики, научите меня сливать охлаждайку с радиатора, но чтоб она при этом не заливала безвозвратно мне весь моторный отсек, а чтоб попадала в емкость и я мог ее еще раз залить. Ну не могу я допереть как это сделат..
А еще посоветуйте хороший кран в замен пробки(если такой существует).
п.с. так же и с блока можете научить сливать в емкость а куда попало.
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 13:24
Наискосок срезаная полторашка и шланг с тазиком. Дальше объяснять ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 13:28
Ага.. Хорошая идея если я правильно понял?. А вы пользовались уже такой приблудой?
 Размер файла:  16,12 KB
 Просмотрено:  97 раз(а)
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 13:51
Даже защиту не снимая. Один конец шланга в тазик. а второй в горлышко полторашки.
Только остуди машину, чтобы не ошпариться. И крышку расширительного открути.
Полторашку подрежешь по месту, как тебе понравится и как будет удобнее.
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 00:07
Сенкс.
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 03:37
Юзаю шлангочку подходящую по диаметру отверстий в радиаторе и блоке, открыл пробку расширителя стравил давление, тут же закрыл, ибо в таком варианте тосол не напором хлыщет ( при условии герметичности системы) , далее откручиваю то откуда слить необходимо и тут же вставляю шлангочку, далее расширитель открываю. С бутылкой с радиатора понятно, а вот с блока даже не представляю, когда он под конец по стенке блока течет.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 10:48
http://alex-levin2006.narod.ru/kran.html
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 11:25
Большая чать ОЖ сливается через шланг подогрева ДУ.
Сам не пробовал, но способ этот знаю.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 11:38
А с радиатора шлангочкой сливать удобно? Там же мало горизонтального места чтоб состыковать ее с отверстием.
А где цепляется другой край трубочки подогрева ДУ? Где-то в районе термостата? Соответственно по вытекает только из бачка, отопителя, а радиатор и блок сольется только на уровень термостата.?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 13:44
На саксофоне, по уровню ниже помпы, то есть большая часть ОЖ сольется.
Для большинства ремонтов этого вполне достаточно.
Радиатор спокойно вместе с карлсоном поднимается над двигателем не снимая шланги!
И пожалуйста, остатки можно слить с пробки радиатора вкрутив в него переходник с шлангом и опустив обратно.
Ни одна капля не потеряется.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 17:13
Максимум 4л сливал.
На 16 клап. не прокатит.Сначала снимается карлсон,потом вытаскивается с нехорошими словами сам радиатор.
блог
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 19:20
В инструкции по установке кондея Фрост указано -
2.13. Демонтировать кожух вентилятора 2110-1309016 в
сборе с вентилятором из моторного отсека кузова.
2.14. Демонтировать радиатор 2112-1301012 и положить
его на двигатель, не отсоединяя трубопроводы системы
охлаждения от радиатора. Подложить под радиатор
изолирующий коврик, как показано на фото.
Фотка конечно ужасная, но по моему на ней как раз 16 клап, а я на своей вместе с пропеллером вытягивал.
21103-2170 (Chaoli).rar
Скачать
 Имя файла:  21103-2170 (Chaoli).rar
 Размер файла:  2,73 MB
 Скачано:  419 раз(а)
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 19:40
Сливные краники рулят, попробуйте.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 19:56
Чтобы вытащить радиатор на 16 кл. надо обязательно снимать верхний патрубок - он мешает вытащить радик в сторону АКБ.Просто вверх радиатор не вытащить.
блог
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 23:16
пользуюсь приблудой в виде полторашки со шлангом и ведром, сливать можно с любых шлангов смотря для чего сливаешь. потом если грязи нападало просто фильтрую антифриз через чистую тряпочку, фсе!
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
На форуме 8 лет
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 10:46
Для фильтрации ОЖ после слива , удобны и хорошо чистят , пользую фильтры для автокрасок . Такие , в виде конуса , в автомагах копейки стоят . Проливаю через две штуки .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 11:04
Сделать один раз
в радиатор вкручиваем штуцер,потипу такого:
Далее на наго одеваем шланг, длинной 50 см, затягиваем хомутом, втрой конец глушим болтом затягиваем хомут.
Сам шланг прокладываем как удобно, у себя закрепил стяжками.
При необходимости слить тосол, срезаю стяжки и вывожу шланг в удобное место, длинны хватает, и при этом защиту снимать не надо!
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 14:22
Tom_as писал(а):
Сделать один раз
Было так на УАЗике - постоянно забивался всяким калом сливной шланг и приходилось тонкой проволокой его прочищать.
блог
LT
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 15:28
Я делаю так, когда сливаю из БЦ: стравливаю давление (открутив пробку на расширительном бачке и потом закрутив ее обратно), из блока выкручиваю болт-заглушку и вместо него тут же вкручиваю штуцер от такого
шланга. Резьба подходит. Вместо грубого шланга в оплетке одет более мягкий.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 22:02
Я один конец шланга обогрева вставляю в баклашку 1,5л во второй дую - когда уже само не льется - блок сливается без попадания гадостей
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 09:58
Так сливается только из блока не больше 4л,а вот из радиатора посложнее выходит.
блог
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 10:12
а остальное и в утиль не жалко. Если надо слить радик - значит проблемы серьезные и сэкономить тут неоднозначно...
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 11:18
А бывает так что ты собрал все, залил тосол, и тут обнаруживается течь. Предлагаешь сливать новый тосол на землю? 100р литр как бы стоит нормальной жижи.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 17:05
Бедняжка УАЗИК, наверное не мыли СОД ни разу или в системе вода
? У меня все чисто. Пару раз сливал, при замене антифриза, сливается на ура! А главное время экономит.
Взял на заметку!
LT
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 18:54
Никак не могу найти того, кто сделает металлический кран типа такого:
