Низкое напряжение после запуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкое напряжение после запуска вывод темы на печать
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 26 Января 2014 10:49
собственно, после запуска начинает орать бортовой компьютер, мол напряжение меньше 11 вольт и панель приборов тускло горит. Лечится - подгазовкой, дальше все норм.
Первое что думал - массы. Вроде все точки крепления нашёл, зачистил, подтянул. Проблема осталась...
Help!
ps. ваз 21104, 16кл, 2007год
CaspeR_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Января 2014 10:56
Частично сдох регулятор напряжения (так бывает) или где-то по пути следования потерялось "+12 через приборку" на контакт возбуждения.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 26 Января 2014 15:41
ремень генератора не сильно провис?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евген68
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2014 17:12
Протяни все контакты на генераторе.
Евген68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 26 Января 2014 17:24
протягивают подвеску Wink
контакты зачищают и подтягивают
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 18:12
сносились щётки на регуляторе или плохой контакт на клемме возбуждения на гене
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимир_45
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 18:33
Такая же проблема после замены генератора ничего не изменилось
Владимир_45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 19:13
Вот, спрашивается, для кого написано:
это??? lol1
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 19:38
или новый просится на замену
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 19:59
Завести авто, не газовать, проводом соединить +АКБ и клемму гены на возбуждение: если запустился гена, то где-то потерялся + через приборку, если нет, то менять РН.
vova_shv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 20:02
Совершенно верно.
