Исчезла макс. скорость дворников 21099. Куда смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Исчезла макс. скорость дворников 21099. Куда смотреть? вывод темы на печать
Авиатор
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:06
Совсем недавно пропала максимальная скорость дворников на ВАЗ 21099. И сами по себе в последнее время они работали вяловато.
Всё остальное вроде бы в норме.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность?
Авиатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:30
Либо в подрулевом,либо в самом моторе что-нибудь глючит
А если вяло двигаются,то скорее всего трапеция подзакисла
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вездеход
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:37
Я бы начал заниматься этим вопросом, со смены реле дворников в ЧЯ, а потом уже бы смотрел трапецию... Laughing
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:47
Раз пропала максимальная скорость, то трапеция тут не при чём. Т.е. она то подзакисла (раз вяло ходят), но при условии, что моторчик на первой скорости её крутит, вторая уж точно справится!
Если реле и переключатель в порядке, проводка цела - то это сгорел моторчик! Я менял на своей по причине закисшей трапеции. Правда у меня первая скорость полетела! Very Happy
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:56
А трапеция лечится? У меня у правого дворника ось болтается во втулке. Или сразу проще новую купить? Бывают ремкомплекты?
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авиатор
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:59
Спасибо ответившим. В догонку второй вопрос...
Вторая скорость дворников включается путем подачи напряжения на дополнительную обмотку возбуждения ? Или вторая включается при отключении сопротивления ?
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:16
Вопрос по ходу..
У меня тоже трабл ... когда подрулевой выключаешь ..они на место должны лечь .... ан нет... остаются там где отпустил переключатель...
сам переклюсатель новый реле тоже.
как вылечить?
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:47
Глючит контактная группа в самом моторе,надо разбирать и смотреть.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:51
Dimonn_s писал(а):
Вопрос по ходу..
как вылечить?
О, была такая же штука, электрик за 50 р. вылечил, уже не помню, что там было.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
