как протащить провода из-под капота в салон ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как протащить провода из-под капота в салон ? вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 07:27
на приоре ? интуитивно понимаю что где то за расширительный бочком или ошибаюсь ? как проще сделать ?
мертвая голова сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 07:59
вариантов есть
неправильные:
твой (через отверстие гидро или электрокорректора)
через косу мозгов - прям в центре моторного щитка.
Правильный - через левый (водительский) лонжерон. Подозреваю, что там всё как у десятки. Одна дыра рядом с ручкой открытия капота, вторая у фары.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 08:32
za_k_on
жгут уходит куда то под бочек. если это единственное место то получается целое дело со слиьием жижи снятием шумки и т.д.
может просверлит моторный щит где нить повыше вставить заглушку ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 09:39
мертвая голова
Насколько я ошибаюсь, бачек приподнимается и убирается в сторону.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 09:56
я тебе про бачок писал?
Дыра не под бачком, а под кронштейном мотора дворников. Только если плохо загерметизировать - попалишь в дождь всю проводку. или почти всю.
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 11:25
za_k_on писал(а):
вариантов есть
неправильные:
рядом с гидрокорректром есь штатный проход проводки, только прокладывать нужно подальше от мотора двогников и в гофре чтобы на вал мотора не намотало.
ну это правда на 2110, на приорето тоже самое небось
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 11:28
тебе заняться нечем?
зачем сверлить дырку когда этих дыр в округе как грязи.
плюсом сверленую дырку потом надо будет герметизировать и предотвратить ржавение сверленого отверстия, тебе это надо?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:09
не надо. тогда получается нужно снять дворники и жабо ? может есть у кого картинка ?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:39
Стопудово есть.
У яндекса.
И гугла.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:41
Я протаскивал через резинку троса сцепы.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Способ не для всех, у меня получилось. Снимаем бачек омывателя, берем проволоку (под рукой была медная ~ 2-3мм) и проталкиваем со стороны салона (из отсека ЧЯ) резиновую заглушку снял, потом поставил обратно. Не скажу что это просто – наматерился, поэтому втянул в короб сразу пять проводов. Это для десятки, но не думаю, что в приоре по другому. Как то так.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:13
НЕСТЕР
думал об этом. этот вариант мне не подходит. у меня нет гидрокорректора. получается жабо снимать и дворники ? эх может у кого нить мануал есть с фото ? а то я с телефона и картинки искать на нем секас ещё тот. буду очень благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Кирилл С
походу в приоре по другому проводка идёт. там идёт одна толстая гора вдоль лонжерона и ныряет род шуму в районе бочка.
nestor
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:20
Тебе для чего? Почему не подходит мной предложенный вариант?
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:34
НЕСТЕР
для нескольких задач питание музыки ,индикация включения и принуд включение вентилятора, включение туманок будет 3 тонких гофры. твой вариант простой но мне чисто эстетически не нравится буду снимать жабо все равно его нужно снимать. я вчера магнитолу ставил думал нахрапом взять а тут вон оно как. подожду тепла у меня многих планов по доводке автор под себя вот все разом и сделаю поставою неё на прикол недели за две после работы и в выходные все сделаю.
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:51
не прокатит. слишком маленькая дырка. Силу надо тащить через лонжерон, как я тебе писал.
Хотя, если хочешь снимать жабо, мучиться с прокладкой, мотором печки и т.д. - флаг тебе в руки.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 19:18
мертвая голова
я бы на твоём месте послушал бывалых ребят , а то щас разворотишь пол морды чтоб три гофры тоненьких пустить Pardon
vulendr
На форуме 4 года
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 19:31
А может кто-нибудь фотку сделать, где в салоне выходят провода (которые за бачком омывателя)?
vulendr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 20:16
А ты попу сам подтираешь или просишь кого?
в матрёшках сугубо над ЧЯ. В приорах где ЧЯ не в курсе, но именно там.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 23:18
я слушаю. мне жабо все равно менять нужно. так что снимать его один фиг.
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 23:44
а есть датчик забортной температуры в БК ? я когда бк менял, датчик старый не подошел(показания неверные) и я, надежно присоединив новый провод с датчиком к старому проводу, аккуратно его протянул, вытащив старый провод. так что может протянуть каким то имеющимся проводом попробовать
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 06:30
На приоре гидрокорректора нет, а дырка в щите под него осталась. Она закрыта резиновой заглушкой с двумя "сосками". Кончики у них срезать, продернуть провода, гофры через заглушку пропускать не обязательно, можно до/после. Ну или по месту с уплотнением мутить что-то.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 07:11
там где на 10ках были проложены провода к генератору, стартеру.. теперь дыра.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 09:45
через трос сцепы
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 20:34
Mostmajor
справо где то ? у меня небыло десятки если есть картинка можешь показать ?
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 20:55
гермоввод реш pst ит проблемы ,отца Русской демократии!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
