Перепрессовка подшипников маятникого рычага
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перепрессовка подшипников маятникого рычага вывод темы на печать
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 22:40
Здравствуйте. Хочу поменять подшипники маятникого рычага на Ваз 2105. В автозапчастях продаётся маятник на подшипниках в сборе,стоит 550 рублей. Спросил у продавца,есть ли отдельно подшипники,на что услышал,что они в дюраль не запрессовываются,поэтому продаётся только в сборе. Честно говоря,не знаю,что там сложного,ведь существуют механизмы,отдельные корпуса которых выполнены из алюминия,и проточки под подшипники имеются,и всё нормально перепрессовывается. Просто я растерялся... Кто-нибудь знает,можно ли перепрессовать подшипники или лучше новый маятник купить?
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 23:12
Он тебя культурно скажем так-обманул. Если у тебя стоит на резиновых втулках, а хочешь на подшипниках то меняй целиком.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 23:26
Не,у меня на подшипниках.
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 23:49
Купи два 202ых закрытых подшипника и замени. Главное сошку снять,а заменить можно не снимая корпуса с лонжерона.
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 23:50
ИМХО, не надо путать силумин с алюминием.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 00:31
Что ты этим хочешь сказать?
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 01:01
Я как-то пытался снять сошку с подшипникового маятника. Не вышло. Ни один съемник под сошку не лезет. А напрессована она на вал - мама не горюй.
Но, думаю, можно снять таким образом: ослабить гайку и поездить по колдобинам.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 02:17
Я бы не сказал что она сильно запресованна,там нет ни конуса ни шлицов.Там после резьбы идёт проточка-под сошку и подшипник. Сошка гдето см2 толщиной,вот она у тебя там сильно заржавела,и что ты ослабишь гайку, ничего не даст,так же вал на подшипнике будет ходить как и ходил.ВДешка в помощь.Я три дня брызгал,т.е. ослаблял гайку, брызгал сверху снизу,обстукивал,опять брызгал,затягивал гайку. Потом отвернул гайку почти до конца и выбил вал вверх. Попробуй,должно получится, всё лутше чем рулевые с сошки снимать.
Последний раз редактировалось: O150rus (23 Февраля 2014 14:00), всего редактировалось 1 раз
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 10:12
А то, что силумин на много более хрупкий, чем алюминий. Так вот конпус узла маятникового рычага как раз и сделан из силумина.
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 14:07
Не надо там долбить с такой силой чтоб он лопнул. сломать можно что угодно.
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 19:07
Никогда в жизни не ввязался бы в тот геморрой, который ты собираешься себе найти за такие деньги!.. Ремонт этих минимальных агрегатов давно канул в лету вместе с эпохой дефицита запчастей...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 23:51
Выходит,практичней купить новый...
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 07:13
Bravo Bravo Bravo
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:18
А качество нового? Оно под вопросом,как обычно. Вот и думаю,что будет лучше.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:38
За 500 руб такой гемор можешь поймать. Зачем оно тебе.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 14:52
Ну, ну...
А вы ни разу не видели как дает трещину торм. цилиндр переднего колеса при, казалось бы, небольшой нагрузке при раскачивании поршенька?
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 16:00
baraban писал(а):
Эт не я Smile Раскачивал и на 7ке и на ниве,но что они могут лопнуть даже в голову не приходило. Буду знать.
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:47
Стоимость здесь вообще ни причём. О каком геморое речь,если о замене подшипника-то его нет. Геморой может быть внутри маятника.Когда купил ниву,там были убитые втулки,рем. комплект не нашёл,купил на подшипниках. С виду все отлично,корпус без раковин и сколов,даже маслёнка вкручена.Дома снял сошку(своя висела на тягах) и решил посмотреть- сняли снутри подшипников пыльники или нет.Как говорится-лутше не смотрел бы. Вал сделан из проката прутка на 16. даже тоньше т.к посадочное место подшипника --небольшие заусенцы после проточки. Собрать и сдать в магазин-не выход, взял бы такой же, так что пришлось идти к токарю и точить из шестигранника новый вал. Незнаю может это мне так "повезло", хотя меньше знаешь-лутше спишь, но этаки всё же рулевая. Да пыльники на подшипниках внутри стояли, зачем маслёнка-х.з.
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 21:39
O150rus
Я тоже раскачивал. Но ведь все нужно с умом. А по дурости можно и пенис сломать.
При небольшом перекосе поршенька и при излишнем усилии корпус цилиндра дает трещину. Сам видел у соседа по гаражу.
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2014 09:34
Я почему про маятник заговорил... Похрустываетчто-то при выворотах руля в крайние положения. Кажется он. Я его уже разбирал больше полугода назад,смазывал подшипники. Люфта вроде нет,есть только хруст. Может маятник так себя вести?
S45RUS
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2014 11:02
У меня маятник щелкал. Причина была в ослабившейся нижней гайке.
Собственно поэтому я заранее купил новый, но он не понадобился. Собственно поэтому я и посоветовал способ снятия сошки методом ослабления гайки и езды "как следует".
А снять сошку я не смог на новом маятнике. Так, ради интереса пытался Smile
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2014 12:13
Ага,значит я слышал в правильном направлении Smile
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2014 13:19
Чинилкин писал(а):
только хруст
Развалился подшипник в маятнике, тут и гадать нечего...
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2014 20:29
splatty писал(а):
Чинилкин писал(а):
только хруст
Под замену! Smile ,я смогу.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2014 21:12
Не мучься зря,не надо менять подшипники.Все эти маятники,что продаются в запчастях-дерьмо.Они изначально сделаны с браком,если путем затянуть гайки то подшипники раздавливает.ПОЧТИ на всех.Я нашел выход-поставил себе маятник от ШЕВИ.Взял поменяный маятник,разобрал его,заменил оба подшипника(стоят те,что в коленвал ставятся)Никаких проблем со снятием сошки не было.Только надо искать то что сняли с конвейерной машины.Не пожалеешь
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
