Я вернулся в Классику! Всем привет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Я вернулся в Классику! Всем привет! вывод темы на печать
Стаж с 1994
На форуме 8 лет
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 12:35
На 99 накрылся двиг. Пока буду капиталить, взял под задницу 07, 1995г.в. Немного поделать(почти косметически) и будет самое то для деревни.
И сходу вопрос. На редукторе винт закрутил до упора, люфт у руля еще остался выше нормы. редуктор на замену или можно отремонтировать? Можно ли поставить с 06?
Стаж с 1994 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 140 тык
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 08:51
Стаж с 1994 писал(а):
редуктор на замену
Да... Долго мучался с редуктором, пока не махнул разом его и маятник + сразу сход/развал... Машину просто не узнать!.. Зря тянул с решением...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 12:32
Как показывает опыт владения двумя классиками, редуктор ходит около 80-100 тысяч км. Главное, не нарваться на левый - был такой опыт.
Заодно можно махнуть рулевые тяги (если давно не менялись), наверняка одна из них точно люфтит и маятник. А так, как придётся делать сход/развал, то заодно посмотреть и состояние сайлентов.
Классика для деревни самое то, это я подтверждаю - рабочая лошадка)
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 12:47
Они отличаются длиной вала. У седьмого вал короче, т.к. есть карданчик в приводе от рулевого колеса.
Раньше чинили заменой червячной пары. Сейчас такой ремкомплект вряд ли найдёшь. Поищи на разборках подходящий вариант.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 13:16
У брата 2107 193тыс. и была продана, пару раз подтягивали(может повезло Pardon )
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 13:52
Неплохо. Но это скорее всего зависит от того, как эксплуатируется машина. А может качество было на уровне. Хотя на одной, экспортного варианта, тоже накрылся в районе 100 тысяч. Думаю, если гонять машину только по трассе, на дальняки, то и 500 тыков прослужит, если не больше)
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 15:54
Подтверждаю, кстати, статистику тоже... менял редуктор на сотке...
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 17:39
130 тысяч, винт до конца, люфт остался. Замена.
Если ты про вал который из редуктора выходит-то 07 длиннее.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 18:00
Продали семерку с пробегом 225 тык. Рулевой редуктор был родной. За все время два раза подтянули и один раз сальник поменяли. На момент продажи и намека на необходимость замены редуктора не было.
Эксплуатировалась машина в основном "по месту", по обычным российским квазидорогам.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 08:04
Возможно. Даже, наверное Smile Давно менял, уже забылось... Но то, что они разные, помню.
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 19:02
На 06 под капотом валы соединяются, а на семёрке стоя на коленях и под рул. колонкой вставляешь с матом пополам этот самый карданчик Smile
Игорь2107
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 11:24
последние 3 года только город, 30тыс, в год (рабочая машина)
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 12:41
Ну, да... Теперь вспомнил supercool
S45RUS
На форуме 8 лет
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 11:47
Люфт руля не удалось устранить винтом. Поменял редуктор. На 50 тысячах. Сейчас пробег 100. Уже опять люфтит сильно. Наверное даже не буду пытаться регулировать. При чем люфт появился достаточно резко. И он именно в редукторе.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 12:01
У меня сначала появился люфт, причё, то пропадал, то появлялся. А затем вообще заклинило. Заехал во двор и руль намертво заклинило, вот же ж повезло Smile Разборка показала, что лопнуло несколько шариков подшипника, осколки и заклинили.
Так что, лучше не тянуть с заменой.
