одиночный стук при запуске двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> одиночный стук при запуске двигателя вывод темы на печать
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 20:37
иногда появляется одиночный стук в момент когда двигатель запускается. Отдается где-то в районе левой ноги, иногда как-то и рулем почувствовать можно. Такое ощущение что где-то есть люфт и при заводке возникает известная вибрация двигателя и как следствие этот стук. Двигатель качал в разные стороны, смотрел подушки - целые. Завожу с выжатым сцеплением. При движении - тихо. И этот стук не всегда появляется. Что еще глянуть?
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 23:02
Болт крепления левой подушки смотрели?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 09:02
Точно такая же хрень. Слева одиночный стук при запуске.Иногда.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 08:45
Как вариант, при запуске приемная труба глушителя задевает за рулевую трапецию. Посмотрите, нет ли следов на штанах.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 14:53
Точно. Помню, менял штаны на семёрке, так пришлось делать вмятину на них в этом месте, чтобы не задевали.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 17:15
спасибо, сегодня гляну, отпишусь. На яму поеду, заодно глянуть подушки КПП. Как-то был на диагностике (годик назад) говорили что подушка треснула, надо заменить. Наверно поэтому когда на асфательно резко трогаешься и разгоняешься на 1 ой - колбасит че-то и тоже по рулю отдается
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 06:55
Было такое... задевала задняя крышка коробки передач об поперечину задней подвески двигателя... Тут...
На яму и ломиком...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
