Прокладка ГБЦ старого образца помогла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прокладка ГБЦ старого образца помогла вывод темы на печать
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 10:51
Пришел второй капремонт на 07 и решил заодно повысить СЖ под газ, фрезернул 1.2 мм с головки. Собрал - выезжаю и температура растет под нагрузкой, при накате температура быстро падает, печка дует холодом, в расширительном бачке пузырьки при прогазовке. Ну думаю попал- видно при фрезеровке какая-то трещина вскрылась. Вскрыл - явного дефекта не нашел. поверхности еще при сборке проверял. Решил попробовать прокладку старого образца толстую, стояла тонка, черная, с герметиком, при первом капремонте на 190ткм она прокатила. Весь город объехал, но нашел- серая, толстая, штамповка корявая, но чуть не расцеловал её в магазине. Собрал, затянул с перерывами- все ок.
Так-что новомодные, необжимные тонкие прокладки иногда подводят наши моторы разработки 1975года. Болты старого образца на 19 не тянущиеся, хода резьбы хватало.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 15:23
Странно. И печка холодная... Может, просто пробка была в системе? Как то на прокладку совсем не похоже. Чем они отличаются? Только толщиной? А герметик зачем?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 16:27
Ну так фрезернул криво (или было криво, а фрезернул и стало ровно Razz ) - вот тонкой прокладки и не хватило.
Молодец что написал, думаю народу пригодится.
А ты шланги промял при первой сборке ( с тонкой прокладкой)?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 21:16
А герметик зачем?
Так ведь прокладка идет вместе с нанесенной полосочкой герметика.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 08:58
Насколько я понял из разных источников то:
Тонкие, черные с герметиком - это прокладки под новые болты на 17, которые тянутся, затягиваются по другой методике( а именно затянуть на определенный момент, а потом еще провернуть сколь-то там оборотов, для натягивания болта), и болты вроде как одноразовые, и это все для того, чтобы не протягивать ГБЦ при обкатке.
И прокладки старого образца- серые толстые под старые болты на 19 (не тянущиеся) метода затягивания классическая ( до момента 118Н и все) и с обязательной протяжкой ГБЦ при обкатке.
Если это не так, то поправьте!
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 09:45
Отстал я от жизни, давно у Жигулей головку не снимал... Pardon
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 11:16
Новую тему создавать не стал, проблема в следующем: из под головки стало сопливить масло по уровню вроде не сильно уходит, что делать ездить так или (может залить присадку
присадка 100грн, прокладка под голову 40грн (Victor reinz) но гемороя больше, собирать разбирать.и если залью присадку не прогорит ли прокладка в скором времени, и протягивать головку особо по моему нет смысла ?
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 18:48
имхо. Уж лутше решиться прокладку заменить, чем гадать потекёт после или нет, и понезабивает ли она что не надо забивать.Вопрос не в тему-- зачем шланг в шубе?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 19:22
перестраховался hehe 2 года так ездию, когда сильные морозы были пламягаситель обмерз эмульсией начало давить масло из под клапанной крышки, с начала не мог понять почему. теперь на зиму пламягаситель вытаскиваю, и шланг типа утеплил facepalm
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 19:34
Интересный вариант Smile
48rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 09:05
Игорь2107 знакомый победил сопливость масла из под прокладки ГБЦ- купил ключ для подтягивания ГБЦ без снимания распредвала (такой весь кривой) и протянул от души- помогло.
Игорь2107
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 11:57
Нашел такой ключ но он под болты с размером головки 19мм, у меня уже 12мм,(а есть еще и под TORX13), вообщем поменял прокладку Wink
