Сильная вибрация двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сильная вибрация двигателя вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 10:31
День добрый!
Авто Лада Приора 2170, 2007гв
На прошлой неделе завожу утром машину, двигатель начинает сильно трестись, чуть прогрелась стало потише, общем до работы доехал более-менее нормально, вечером завожу двигатель уже просто колбасит
кое как добрался до дома - на следующий день уже не рискнул на ней ехать.
На выходных поменял свечи - результат нулевой.
Вчера собрался съездить к инжекторщику, тряска стала еще сильнее и машина стала глохнуть буквально через 1сек после запуска, т.е. теперь не выездная
Че за фигня, может кто сталкивался с такой проблемой?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 11:02
alex_niv
тряска и глохнущий автомобиль это может быть бензонасос умирающий, либо забит бензофильтр, либо сеточка на насосе. Но все же мне кажется это подсос воздуха где то, проверять надо шланги на ресивере и резиновый патрубок на входе в ресивер, между дмрв и дросселем, забыл как он называется >_> воздушный фильтр заодно проверил бы, хотя от него так сразу не бывает, разве что он намокший, что врятли.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 12:21
Engie писал(а):
alex_niv
бензофильтр и воздушник менял месяца три назад
бензонасос как-то проверить можно?
а умерший дмрв может такое вытворять?
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 12:44
Бензонасос проверяют в любом сервисе манометром за пару сотен, либо можно самому если есть, либо купить за 1000-1500р. Умерший ДМРВ можно для начала проверить тестером(желтый провод), напряжение в идеале 0.998, если 1.05 и выше то можно попробовать помыть, но выбирать жидкость не особо легко. Но попытка не пытка, 2к новый это не 150р на жидкость. В любом случае после проверки, надо просто его отключить и завести двигатель, без него он должен нормально работать, если нет - проблема в чем то еще.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 17:24
alex_niv, метки ГРМ проверяй.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxal
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 21:27
А вам не кажется что это катушки?по одному разъёму выдёргивай и узнаешь какой горшок не работает.....имхо...
foxal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 22:18
foxal
для работы двигателя хватит и двух цилиндров, не могли же они все разом накрыться.
gans397
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 22:42
Для работы двигателя хватит, но хоть выявишь неработающие если есть такие.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 23:22
gans397
ну так а если он вообще не работает... значит должны 3 цилиндра не работать, одновременно катуши или свечи немогут подохнуть в 3-х цилиндрах.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:05
метки проверили - все ОК
можно подробней - как определить не работающую катушку выдергивая их?
что должно измениться?
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 15:25
alex_niv
выдергиваешь фишку с катушки, если двигатель начинает трясти, значит это не она, втыкаешь обратно и так со всеми четырьмя. Катушка, при отключении которой работа двигателя меняться не будет скорей всего не рабочая. Но мне почему то кажется что дело в чем то более радикальном чем одна катушка, я на трех цилиндрах по трассе фигачил на приоровском моторе и нормально, но у меня тогда с жгутом форсунок была проблема.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 14:39
Engie писал(а):
alex_niv
...Но мне почему то кажется что дело в чем то более радикальном чем одна катушка, я на трех цилиндрах по трассе фигачил на приоровском моторе и нормально, но у меня тогда с жгутом форсунок была проблема.
действительно оказалось дело было не только в катушке
вместе с катушкой был неисправен датчик каленвала
alex_niv
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 10:45
блин все работает, единственное появились редкие провалы, их особо не заметно, но все равно не приятно
ездил к инжектощику - посоветовал поменять свечи на NGK-13
но до поломки на этих же свечах ни каких провалов не наблюдалось
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 17:33
у меня вчера произошло следующее- начала подтраивать на хх(чек не горел) провал при трогании и тп. виновен оказался штекер косы (при шевелении рукой контакт скакал, загорелся чек. бк выдал обрыв управл. 1ой форсой) почистилподогнул контакты все прошло.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
