Плавают обороты - баян, но не совсем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты - баян, но не совсем вывод темы на печать
Маркшейдер
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 22:47
Периодически начинают плавать обороты. Поскольку форум читаю очень давно, как бороться - представляю.
Но сам вопрос не в том. Начинают зависать обороты 1500-1800 при движении на нейтрали и катись хоть километр - не падают. Но стоит остановиться на светофоре и через пару секунд -860.
Все аксакалы утверждают. что никакой связи датчика скорости с мозгами нет (ну кроме вычисления расхода). Но как тогда всю эту хрень объяснить. Такое периодически возникает на протяжении всей эксплуатации (11лет) и все датчики заменены уже не один раз.
Справочные данные: 1,5 8к Бош 7,0 прошивка заводская (какая именно посмотреть не могу - БК не показывает)
Есть соображения по сабжу?
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 23:21
Как это нет, а компенсация оборотов при движении? В норме должно быть 1100. И с какого-то лешего Smile эта компенсация срабатывает коряво.
Этим лешим может быть подсос воздуха во впуск, проблемы в мозговой проводке (окисление контактов, в результате чего мозги работают неправильно), недозакрывающийся дроссель и "подвисающий" РХХ.
По-хорошему надо цеплять нормальную диагностику и изучать чего происходит. А движение сымитировать вывешиванием морды машины с подкладкой подпорок под рычаги.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркшейдер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 23:40
Что-то я про это не слышал. Сейчас погуглил и тоже ничего не нашел.
Подскажите, где можно почитать?
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 01:35
Маркшейдер
датчик скорости 100% приходит к мозгам, при движении повышаются обороты на заданное число, что бы увеличить эффективность ВУТ. Если всё менялось, то проблема может крыться в кривой прошивке, даже заводские версии бывают с проблемами и довольно таки часто.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 10:42
Маркшейдер
Поискал чего-нить толкового по 7-му бошу - фигушки. Спроси в этом разделе, там выше вероятность, что кто нибудь расскажет про алгоритм его работы.
Но в любом случае если глюк был не всегда, а появился в ходе эксплуатации, то прошивка тут не при делах. И искать косяк надо в "механике" и "электрике", а не в мозгах.
Ветле-Съястад
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 11:53
дпдз bboyan
Ветле-Съястад сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 19:42
у меня аналогичная ситуация, но обороты именно плавают при движении автомобиля на хх и выше тысячи не поднимаются
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
